1 334 läst · 31 svar
1k läst
31 svar
Få loss plugg med fyrkantsmutter i gjutjärnsvattenås?
Nästan synd att de inte satte i en vinkork istället som original. Den orsakar aldrig problem och är lätt att få bort.
Värme och nån slags olja/rostlösare brukar vara grejen. Brutal kraft är sällan lösningen, brukar mest gå sönder.
Renoverare
· Uppsala
· 1 811 inlägg
Efter att ha försökt med olja och värme utan att den rörde sig en mm sågade jag bort min med en hålsåg.
Produkter som diskuteras: "hålsåg"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 092 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 092 inlägg
Någon som testat mutteravdragare.? Jag tänker på gamla fastrostade gräsklipparknivar - ett helsikte att få loss med nyckel men så fort man kör elektrisk mutteravdragare så lossnar de lätt som en plätt.
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 25 092 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 25 092 inlägg
Jag blir lite skraj för det, nåt som slår på gjutjärn i betong...?
Körnslag i flänsen och sedan drivdorn i gropen av körnaren. Ihållande lagom hårda slag med hammaren så kan det gå.
https://www.byggahus.se/forum/posts/5927225/
Polygrip och skiftnyckel är bara att glömma.
/Höghus
/Höghus
Produkter som diskuteras: "körnaren"
Dornar & körnare
Dornar och körnare är handverktyg som ofta används inom bygg och hantverk. Dornar är cylindriska verktyg som används för att driva ut spikar, bultar och nitar, eller för att göra hål i material som trä, läder eller metall. Körnare
Hade exakt samma problem i våras, slutade med att en spolfirma kom hem 🏠 ch löste problemet genom att våldsbanka på muttern med ett don. Sedan gick den att skruva loss
· Sverige
· 5 324 inlägg
Jag gjorde likadant. Hittade en rätt billig men mycket effektiv hålsåg i bimetall på biltema, har för mig jag körde 25mm-varianten. Med vettig vattenkylning var det en snabb och smärtfri operation, täta får man göra sedan med någon lämplig plugg, vinkork whatever. Hålsågen var bra nog för att kunna användas till ett antal hål ytterligare i grovt gjutjärn så jag klagar inte, fortsatt duglig.Henningelvis skrev:
Problem solved! Jag ringde lokala rörmokargeniet Peter Backlund som är van med 60-talsvillor. Han föreslog att jag skulle trycka in en vanlig vattenslang i vattenlåset och täcka med trasor så att all tryck skulle gå framåt och sedan dra på fullt flöde, helst med varmvatten. Jag gjorde så och vips, det blåste rent nedströms och golvbrunnen funkar nu som den ska.
· Sverige
· 5 324 inlägg
Ok så du lyckades alltså lirka in vattenslangen över och förbi vattenlåset? Jag kan säga direkt att detta hade inte hjälpt ett skvatt på mina igenproppade avlopp, där behövdes det verkligen att just får bort denna plugg i gjutjärnsbrunnen så jag kunde gå in och rensa med riktiga grejer.
