140 245 läst · 329 svar
140k läst
329 svar
Ett litet utbygge (eller 15år av renovering)
Jag hade funderat på golvet, från början tänkte jag nog måla ett glättat golv men eftersom de gamla väggarna sög vattnet ur betongen var glättningen inte perfekt.
Började fundera på om jag skulle bli "tvungen" att lägga klinker. Efter mycket letande hittade jag en firma som kunde slipa.
Började med detta
Maskinen var en HTC, golvet skall slipas i flera steg med finare o finare diamanter
Blir ganska grovt i början men går ändå förvånansvärt fort
I "rummet" ska det bara vara slipat ingen lack eller annat på, det färdiga resultatet i lite olika närbilder
Går för segt just nu att ladda upp bilder så det kommer lite senare bilder på grov entrén där det bara grovt slipades och så la jag epoxy på
Började med detta
I entrén vill jag inte lägga lika mycket på golvet så bad om bara en avjämning och förslag på ytbehandling, det blev en grov avjämning och epoxy, för ovanligheten ser det bättre ut på bild än på riktigt.....
En kul notering är vilken skillnad betongen gör, i detta utrymme så har jag slagit upp en ny öppning till en annan del av huset, där väggen stod göt vi i efterhand med säckbetong, kolla färgskillnaden...
Ja inte går det fort men lite pyssel blir det då och då. Har fortsatt i badrummet med kakel, det blir vita matta 15x30 på väggarna och 20x20 bruna på golvet. Det är ju vanligt idag att man ska ha något bakom duschen så det fick bli samma som golvet men i 30x60 plattor... De vita sätter jag "tegel".
Började med att mäta och mäta, rådet var att centrera så mycket som möjligt, jag vill ju dessutom undvika smala skärningar.
Väggarna först, tänkte att det svåraste att linjera blir duschen så jag tar de absolut krångligaste första av allt, plattorna bakom duschblandaren.
Jag hade sen tidigare ett set med billiga hålsågar från Biltema men det var bara att glömma, blev att köpa en dyr då var det nästan som att såga i gips med hålsåg.. den bättre hade dock inget centrumborr så jag gjorde en mall i plyfa som fick agera styrning
jag tänkte förstås ha plattorna symmetriskt så till hål 2 var det bar att vända platta ett som mall
kan tyckas dumt att lägga hålen så nära kanten men centreringen av väggen gav placeringen
för att få det rakt så fick jag användning av krysslasern, alltid bra att ha "leksaker"..
de stora plattorna var så tunga så jag lät dem fastna innan jag satte de ovanför, använde resten av fixet till vita på andra väggen, även dessa hade jag mätt noga, ritade tom så det inte skulle bli överraskningar...
Nu har jag inte läst hela tråden så jag kanske missat nått men i inlägg 193 har du tätskiktat utanpå inbyggnaden. Får du läckage kan det stå och droppa bra länge där bakom innan du märker nått. Visserligen bara Leca/betong men ändå.
Jo jag vet, kommer borra ett hål i botten och sätta i ett spillrör. Tänkte "höja" golvet i inbyggda delen genom att hälla i flytspackel eller nått. Det är som du säger leca/betong/stålregel som det kan komma vatten på så inget händer egentligen men ändå är det ju bra att veta om det läcker.para skrev:
Ligger golvvärme under utrymmet så kommer det lilla vatten som samlas där torkas upp fort. Enligt branschreglerna bör eller tom ska det vara tätskikt i botten och minimum 10 cm upp på väggar om jag inte missminner mig, tillsammans med skvallerröret.
ja det är golvvärme under, vissa regler är iof skapade ganska generella, hade jag haft trä i konstruktionen hade jag lagt mer kraft på att skapa ett säkrare skydd men med den konstruktion jag har så ska det mycket till för att det ska skapa problem. Men visst, man kunde haft ett skåp också..
Även om det går sakta så åker kaklet upp så småningom, jag sätter ju det bruna på väggen med dom vita och de bruna är klinker egentligen och ca 3 mm tjockare. För att inte få en kant så spacklar jag med fix (sågade ur en masonit ca 3 mm och drog av funkade bra)
det var lite pyssligt att få till den smala remsan mellan dusch och vägg, valde att sätta tegel även där för att få symmetri
innan fogning
på denna väggen ska det sitta en handdukstork till höger och ett eluttag uppe till vänster
vet egentligen inte hur dom som kan gör men jag brukar börja näst understa raden, jag tar nått som jag kan ställa kaklet på, kilar upp det så det blir i våg. Denna gång hade jag mätt in allt innan med laser för att få lagom skärning nertill och upptill
plattan underhandfatet var lite klurig.. även om jag sågade bort mig några gånger på andra så gick faktiskt denna på första försöket
på plats
innan fogning
på plats
När väggarna var klara så tätades golvet
tror egentligen inte att det behövs men la en brunnsmanschett
sen kladd ovan på som sista tätning
även golvet ritades in för att få det så symmetriskt som möjligt men jag ville också minska antalet skurna plattor vid brunnen, när det var klart utgick jag från brunnen
sen var det bara att pussla på, för att få fogarna lika breda så kilade jag lite på de yttre
när allt var lagt så skurade jag noggrant innan fogning, alltid lite fix som ligger för högt som man får peta bort, sist dammsög jag
sen var frågan vad som skulle se bäst ut runt dörren, ville inte ha foder, tillslut bestämdes att det fick bli en smyg som sticker in lite i rummet. Smygen sätter jag med beprövad metod, kex och lim
närbild på wirsbo dosorna till handfaten
tejpning innan silikon
något ska täcka kopplings utrymmet bakom handfatet o toan, hade fört tänkt mig att måla en mdf men hittade en limmad skiva i al som jag gjort till ett gammalt projekt som nu var över. Insåg att måla skulle bli svårt att hitta en kulör som passade eftersom golvet är flammigt..
satte en "näsa" i framkant, eftersom jag ville hyvla den med näsan på så limmade jag på en offerbit i bakkant så det gick att släppa den genom planhyveln
när hyvlingen var klar slog jag bort biten
ena sidan i badrummet var inte 90 grader, min såg är krånglig att ställa om så jag brukar fuska med att kila tills jag får rätt vinkel om det bara är ett kap som skall göras, är det fler så ställer jag om sågen, kilen syns närmast mot anhållet
rundade av kanten med min alldeles för stor handöverfräs, köpt innan jag köpte vertikalfräsen har länge tänkt köpa en behändigare men den funkar till de få gånger jag använder den
vill ju få skivan lite mörkare så använder Osmo dekorvax (valnöt) sen deras hårdvaxolja ovan på det
hade velat ha det lite mörkare men gick inte att få mer infärgning (jag hade nog slipat lite för fint)
efter att silikonet är på plats är det färdigt för att börja montera inredningen. har inte allt hemma än men en del.
wirsbos anslutningar gillar jag, brukar knacka gängorna lite så linet fäster, man ser ju inte bakom brickan vad som sker även om man förstås ser om det läcker
börjar med toa och handfat, kranen på handfatet ville andra i huset ha hög, var nått med att det var lättare att tvätta ansiktet... även toppskivan på plats
spolknappshål (inte så bra om det blir fel ...)
även duschen på plats men med fel blandare, leverans sent januari
, så en dag dök den upp..
handdukstork hade jag tänkt sätta så elen göms i en dosa, placeringen är alltså redan bestämd av eldosans placering
tejpar så inte kaklet skall gå sönder mer än nödvändigt
så även den på plats, eluttag till vänster med lock
nästan...
saknar duschvägg men nu går det nästan att använda, fattas bara dörrhandtag och lås, har målat dörrarna ljusgrå så inte allt blir vit, kan bli lite mycket
för att ta sig in i rummet har jag tagit upp en ny dörr från tvättstugan, fick flytta en brunn och när balken skulle tas ned gick det sönder en del klinker så här såg det ut för ett år sen..
nu är det lagat, tröskeln i slagen så det börjar likna nått
även denna dörr har fått handtag
allt på plats
nästan...
allt på plats
Har tagit lite hjälp på entreplan för att få det att gå framåt lite, hyrde in snickare för att ta upp nytt dörrhål och sätta i dörrarna samt plyfa och gips. Sen får jag ta resten själv...
Innan håltagning
Satte ju i en kerto som skruvades med massor av skruv i plankväggen men eftersom det ändå går och jag vill ha dörren i mitten av väggen så sågas hålet dubbel bredd mot dörrarna så dom helt går in i gamla väggen. Stoppar i en förstärkning för att...
Plyfa och gips på alla väggar, helt i onödan? så valde jag 15mm plyfa
Dörrarna på plats
andra sidan o golvet förstås, 30mm massivfura utan skarvar, blev väl lite spill men jag gillar inte att skarva på längden...
Sen det roliga, inte, spackling, riktigt krångligt att få det bra mot det gamla...
Lite lättare att tapetsera, kul när det börjar se lite färdigt ut även om mycket återstår så kan ju det gamla rummet användas igen
Innan håltagning
Dörrarna på plats
