140 239 läst · 329 svar
140k läst
329 svar
Ett litet utbygge (eller 15år av renovering)
I sovrummet hade vi tidigare några skåp på väggen som jag byggt en al-skiva som toppskiva. Förövrigt samma skiva som i tidigare inlägg använt till badrummet...
Skåpen var ju kvar och i gången/hallen bakom nya badrummets dusch blir det som en nisch som inte tillför så mycket. Skåpen jag har är dock lite för djupa och sätter jag bara upp dom slår man nog i dom när man går förbi.
Bestämmer mig för att kapa ned dom, tar bara av dörrarna och kollar så jag inte sågar i hopfästningen
alla fyra särkapade
resterna
passar på att klyva ned hyllorna samtidigt
kapar upp en mdf till nya ryggar
så rätt höjd
gillar kex, enkelt att få det linjerat och blir starkare än många verkar tro, har köpt det i storpack
eftersom det inte är så noga fuskar jag lite och använder bara vinkelhaken för att få det i 90 grader. När jag byggde köket hade jag en bättre "jig"
borde ha ett bättre arbetsbord.... får bli nån gång nu när det finns så många välgjorda att kopiera här på siten...
lite lim och tvinga ihop även om jag skall skruva dem genom ryggen i väggen så tycker jag det räcker som sammansättning
eftersom jag nu kapat dom jämna med väggen så kan jag inte ha handtag som sticker ut, eftersom dom inte ska öppna så ofta så är det ok om jag måste öppna de nedre innan övre luckan kan öppnas
byter från vanliga spindeln till "höghastighets" spindeln i fräsen
lite osäker på vad andra tycker om Moretens fräs men jag som inte använt annan gillar den skarpt men som sagt, inget att jämföra med..
några minuter senare
målar bara insidan av skåpen då inget mer kommer synas
dörrarna får bli "maskin" gröna
skruvar ihop skåpen 2 och 2 och det är en lite springa där man kan ana sidan så det blir lite färg där också trots allt.. för att inte dören ska ta i taket sätter jag en list som ger ett litet avstånd
och på plats
alla fyra särkapade
resterna
så rätt höjd
och på plats
Har börjat lite på övervåningen igen, hade gamla golvbrädor liggande som jag sorterat ut pga av att dom haft sprickor i kärnan synligt, tog med dom hem från Värmland i somras och har nu börjat bygga smygar av dom.
Allt virke är tungt men en var extra tung så jag var tvungen att ta en bild och lägga upp. Egentligen skulle man nog ha byggt fönster och inte smyg av detta virke..
Långsamt nät idag så det får bli mer bilder en annan dag.. (nu är det bara 18 månader sen fibern var beställd!)
Nått finns det alltid att göra, ungdomar är ju lite kräsna på internet access så för att få riktigt bra täckning så har jag byggt om nätet hemma, har satt in 3 st Ubiquiti Unifi AP-AC Pro. Dom var lättare att konfa än jag trodde, går tom att sätta upp ett virtuellt gästnät i APn! brukar ju vara i routern det görs.
Till källaren så tyckte jag det vad onödigt att köpa en poe switch men APn kom med en injector som jag kunde sätta där fibern ska komma så småningom.
När jag hade byggt skalet förra vintern så var det inte jätte varmt i källaren så jag tänkte nog att bergvärmepumpen skulle få sköta regleringen, slarvade då lite och drog inte fram några rör för styrning av fördelaren. Straffade sig det blir varmare än man vill (ibland).... så bara att ta en onödigt dyr trådlös lösning.
så var det då rummet i källaren, det var ju tänkt som ungdomshäng men ungdomar ändrar sig, nu vill hon även bo där och jag uppnår nog samma sak, hålla dem här så mycket det går.
Det får alltså snarare bli en liten lägenhet än "bara" ungdomsvardagsrum. Inte så mycket möbler än men dottern har flyttat in ändå..
Nja, lite pyssel blir det på lediga stunder. Rummet i källaren är ju klart så jag har ägnat lite tid till entreplan. Det finns ju ingen som behöver det rummet utan det bara blev så vilket väl gör att hastigheten sjunker något.
Det har blivit lite spackling och målning av väggarna. För att undvika sprickor så har jag satt microlit på "allt", även där det skall bli tapet. Lätt att göra nu men besvärligt sen om det skulle visa sig med sprickor att man borde ha gjort det tidigare.
Har även hunnit med att göra smygar av lite överblivet virke. Jag gillar att det syns att det är trä så om jag orkar tar jag det, annars så får det ibland duga med MDF.
Hade lite golvbrädor över som kasserats pga av olika fel, mycket var märgen eller sprickor, stora kvistar som åkt ur osv. Det brukar alltid gå att få ut lite kortare virke och smalare som passar att limma.
Kniven jag byggde till sågen funkar bra, känns lite säkrare
För engång skull så gjorde jag som man bör (nästan denna bilden är faktiskt från slutet när det visade sig att det fattades några få) om man vill ha lite effektivitet, körde ett moment i taget. Klyv upp allt i rå dimensioner, fick fylla på golvbrädorna med lite vanligt virke
Man borde ha ett matarverk, får sätta det på önskelistan ;-)
När det var kluvet så riktade och planades det till lite liknande tjocklek
på med en massa lim
Sen snabbt upp i limmväggen, jag limmade fyra smygar åt gången
En hög med limmat virke
som jag sen klyv igen... iom att jag tog fyra i varje limning och bredderna var olika så behövde jag inte tänka på dimensionen så noga vid först limningen
sen en sista klyvning
Även om man torkar av överskottslim så blir det kvar bakom själva styrningen i limmväggen, jag brukar skrapa bort det för att lättare kunna rikta utan att hyvla bort för mycket
lite fräsande, har tyvärr ingen falsfräs, ännu en på önskelistan...
Så var det som skall vara fönsterbräda klart (första delen i alla fall)
Sidorna på smygen gör jag en avrundning på, så när allt var inmätt och kapat
klart för montering som får bli en annan dag
på med en massa lim
Kan ju inte alltid bli rätt tyvärr. När jag beställde fönstren från allmoge så tänkte jag att det var en bra ide att få dem att spåra för smygen. När jag fick dem hade dom tyvärr inte gjort det efter att fönstren var byggda så man fick justera lite.
Så här såg det ut
Gick iof snabbt att rätta till att det var gjort för tidigt
När sen smygarna var gjorda så var det bara att passa in??
Nja det visade sig att snickaren hade tänkt tunna smygar och satt regeln så tajt att mina 25mm smygar inte gick i om man ville ha dem i spåret...
Tja bara att fundera på vad som skulle ändras, det fick bli en lös fjäder i karmen och fräsa en not i smygen, lite tråkigt om det torkar isär vilket var vad jag hade tänkt undvika med spåret men så får det bli
lös fjäder tillverkades, fasade kanterna för att kunna slå i den utan att det skulle gå sönder. Gjorde dem väldigt tajta
Limmade dem på plats i karmen
fram med notfräsen igen
Sen var det bara att kapa upp alla smygar, jag skruvar ihop dem till en ram innan jag limmar dem på plats
limmade och slog fast dem, lite våld blev det på några men allt gick i så det får man vara nöjd med
Målade lite innan detta men kulören blev inte bra, vi började med en beige, sen lite rödton men den såg rosa ut, sen gick vi helt om till mörkgrå men det blev för hårt så det slutade i en icke färg i mellangrå..
väggen mot det gamla huset fick bli tapet
fönsterbrädan har jag inte gjort delen utanför väggen utan den tänkte jag sätta dit när väggen var spacklad och målad
jag hade tidigare limmat ämnen som skulle passa
riktade och dimensionerade efter bästa förmåga
tidigare så har jag fräst rundningen men nu var det så lite material att vila fräsen på så jag använde kap o ger sågen till att grovt forma ändarna sen lite rasp och slutligen excenterslipen
blev helt ok tycker jag
original på gamla glasverandan så är överkanten rundan och den undre har en kvartsstav profil, jag har fortsatt med det genom hela huset, skillnaden denna gång är att det kommer bli nästan 10mm tjockare bänkar för att täcka över gipset under
så, fram med fräsen (som jag egentligen skulle vilja ha en mindre)
för att fästa dem på plats så använder jag min standard teknik, kex
men men, lite fel igen.... hade mätt fel helt uppenbarligen så det blev att shimsa lite på ett fönster
sen så, alla på plats
Så här såg det ut
Förra hösten så var utsidan av utbygget klart och även källartrappan på norra sidan. Det som återstod var att flytta förrådet och återställa gräsmattan, passade även på att sätta ny häck på norrsidan av tomten. När det byggdes en gång i tiden så gissar jag att pengarna sinade just när häcken skulle planteras för den sidan har varit mest blandat som Robert som han hette som byggde hade fått i grannskapet.
Passar också på att göra en parkeringsplats för släpkärran, tänkte ha den bakom trädet..
hade fortfarande kvar minidumpern sparat ryggen en hel del
Så parkeringsplatsen klar
Sen var det bara att hyra en fräs, jorden var ju hyfsad jag har ju gjort gräsmattan själv för 10 år sen men packat av massa maskinåkande i trädgården. Att hitta fräs att hyra var ju inte så lätt, förra gången lånade jag en Belos helt fantastik maskin men nu fick det duga men en japan ;-)
Man skall ju fräsa i kors och roade mig lite...
Fyllde på lite på topp för att få rätt höjd
På ett par veckor så hade det kommit så här långt
Då var det dax för förrådet, förråd
inget förråd
Hyrde faktiskt hjälp, dom lyfte det med kranbil så på morgon där, på kvällen på andra sidan
Sen gick det fram till nu i våras innan något mer hände, tog hjälp av en grävare och bilade sönder plattan, förra gången hyrde jag en container men det var lite onödigt dyrt så nu körde jag det på släpet, 5 lass så var det klart
O bara att börja om, 4 meter längre fram på tomten... jo lite konstig är man nog
ser ni förresten så dålig komposten blivit på 10 år, började få en ide om att flytta den och kanske bygga lite stabilare...
men först ny platta för nytt förråd
utsticket ska bara bli en meter högt och tänkte ha typ vinterhjul och kanske snöslungan där, vi får väl se om det funkar
Bestämde mig för att bygga en kompost på andra sidan, passade också på att dra fram slang till trädgårdsbelysning, man kanske kan gjuta dem med??
Sagt och gjort, form byggdes av vad som fanns tillhands, det är inte fågelholkar även om man kan tro det
gjorde uttag på flera sidor ifall..
Kom sen på att det vore smidigt att ha en kopplingslåda i mitten, byggde lite mer form..
Ooops, nu fick man inte ladda upp mer bilder... får bli ett inlägg till nedan formen till komposten...
inget förråd
Fick bli ett nytt inlägg för gjutningen...
lite feg och hyrde "Kenta" till hjälp, inte så kul om man får det fel, nu vet jag iof att det går att göra om men lite onödigt kanske...
tänkte även här få ett lätt städat golv så helikopter glättas
Blev riktigt bra
meningen var att ha lyktfästen och kompost botten ifall det blev betong över, och det blev det...
kompost fack
strippade lyckt fästen
och komposten, jag grävde ned till leran under och fyller i med gammal kompost så det blir liv i den
Blev riktigt bra
kompost fack
Murning var det som jag ville bocka av från listan att ha gjort (har iof murat 2 meter skorsten men det var tegel inte leca).
Av murare har jag fått lära mig att gjutformen tar man inte bort innan det är murat, den ska användas till att fästa riktkäpparna i eller vad dom kallas.
På varje hörn märkte jag ut var 20de centimeter och drog i en skruv
mellan skruvarna spänner man sen ett murarsnöre, snöret ska sen ligga precis i överkant på stenen man lägger på så är tanken att allt ska bli rakt och snyggt
Provade ut första varvet och för kapade alla sten
sen var det bara att stapla på, blandade murbruk med visp även om jag har en tombola så vågade jag inte blanda för mycket, lite långsam arbetare...
efter andra varvet så vågade jag inte mura mer den dagen, det är bara 12 cm sten så det blir lite vingligt innan bruket bränn, nu satsar jag ju på att få vara med i arga snickaren så jag har ju flera projekt på gång ;-)
Så nya förrådet vill jag inte ha trä i gräsnivå så även den plattan ska få sig ett varv med sten
det ska vara dörr i varje sida av extra på hänget, det ger sig när vi kommer dit i slutet av sommaren är tanken
i gaveln ska det bli en port 15x20 lagom för att ställa en moppe och en mc bredvid varandra, tror det passar 4-hjuling om nån skulle ha det också.
tänker dela av ungefär mitt på så en dörr även på långsidan
Ny dag och bara att kompostera vidare
det ligger bistål mellan varv 2 o 3 samt 4 o 5.
så de sista stenen får vänta en dag till...
När det nu är murat så var ju nästa övning att putsa, har bara provat en gång tidigare med nya källardörren så aldrig en lite större yta vilket kan vara kul att ha gjort en gång i alla fall.
Har ju kollat hur dom gör några gånger men förra gången tog det evigheter, blev väl ok men inte helt perfekt....
Sockeln till förrådet för nöja sig med slamputsning, dvs tunt med lös puts som jag ändå river av lite för att få en hyfsad yta
Sen var det dax för "på riktigt", tänkte slamma insidan av komposten och putsa utsidan. slammar lite insida sen börjar jag att sätta hörnkäppar när jag känner mig lite mer van putsen..
tar en kortsida och en avskiljare
har bara 6 putshakar så får improvisera lite..
kastar på första sidan
lite spännande, jag tycker det är lite besvärligt att få till rätt konsistens och även handgreppet med att kasta på lagom så inte allt hamnar på backen
Lägger på även den smala delen
väntar en stund och försöker komma ihåg hur lös putsen var när muraren började dra av med brädan
var nog lite tidig tror jag men gick rätt bra, ca 20 minuter efter att det var på lagt, väggänden är ju lättare då det är stöd på båda sidor så rivbrädan kan vila på den så denna är nog gjord redan efter 35 minuter
hade varit lite för försiktig med att vattna så det torkade kanske för fort, 50 minuter efter start allt utom nedre kanten var nu lagom för att riva
fortsätter med gavel 2
typ samma där
en kant till
när kant 2 görs så filtar jag ihop den första, dom kallar det filta men brädan har ju gummi beklädnad
helt ok
så det största ytan
hade först tänkt att ta bara halva men det går så bra att jag blandar en sats till och gör klart, det blir ju då lättare att få det snyggt
river en sista gång
nästan så man är lite nöjd här ;-)
en del pysslande så är denna fas nästa klar
ska det göras på riktigt riktigt så ska man grunda först med rödgrund men på en kompost kan man nog med gott samvete fuska lite. Nu är det kvar att sätta klinker ovan på och sen har jag inte helt bestämt mig men tror att muren behöver skyddas lite från kompostens fukt. Har en tanke om att måla insidan med kallasfalt, nån som vet om det tar död på alla mysiga bakterier och maskar som man vill ha i komposten?
typ samma där
en kant till
helt ok
så det största ytan
river en sista gång
