29 119 läst · 218 svar
29k läst
218 svar
Ersättare till IVT 495 twin
Allt gällande en ny frånluftsvärmepump från Nibe är förmodligen en företagshemlighet till den är släppt. Det kommer ju fortfarande vara en frånluftsvärmepump utvecklad av samma team av ingenjörer hos Nibe som utvecklat F750 och F730 så i det avseendet så kan man väl räkna med att det är en liknade om inte samma pump i botten som de har förfinat och förbättrat.D djac skrev:
Den största skillnaden bör vara att man flyttar från F-serien till S-serien vilket innebär mer än 10 års hopp framåt i tiden när det gäller programmering och möjligheter att styra pumpen mjukvarumässigt. Några specs lär vi inte få se för ens den är släppt och det lär säkert dröja 6-12 månader.
Känns ändå som bästa spåret hittills i jakten på en 495-ersättare!pdov skrev:Allt gällande en ny frånluftsvärmepump från Nibe är förmodligen en företagshemlighet till den är släppt. Det kommer ju fortfarande vara en frånluftsvärmepump utvecklad av samma team av ingenjörer hos Nibe som utvecklat F750 och F730 så i det avseendet så kan man väl räkna med att det är en liknade om inte samma pump i botten som de har förfinat och förbättrat.
Låg ute på holländska sidan förut iaf ..pdov skrev:Allt gällande en ny frånluftsvärmepump från Nibe är förmodligen en företagshemlighet till den är släppt. Det kommer ju fortfarande vara en frånluftsvärmepump utvecklad av samma team av ingenjörer hos Nibe som utvecklat F750 och F730 så i det avseendet så kan man väl räkna med att det är en liknade om inte samma pump i botten som de har förfinat och förbättrat.
Djupare än de 65m Aktivt borrhål som rekommenderades till IVT 495 Twin på den tiden. Och nu sitter man här med ett hål på 65m och är totalt lurad, hade man vetat detta hade man borrat 170m när dom ändå var här.Nissens skrev:
Ja, de som borrade mitt hål vägrade nästan att borra grundare än 120m, det är jag glad för nu när det snart är dags att byta. Men jag tänker skaffa en pump med både bergvärme och frånluftsvärme, så behovet borde inte öka vad gäller borrhålet.M M@ZE skrev:
Det var jäkligt bra av dom, du är i ett litet annat lägeNissens skrev:
Det låter ju helt ologiskt. En ny värmepump behöver väl inte avge mer värme än den gamla? Har de högre verkningsgrad, så tar de ju MINDRE värme ur borrhålet än den gamla 495:an..Krokben skrev:Modernare värmepumpar har högre verkningsgrad och effekt än de äldre. Dvs effektuttaget kanske blir för stort för ditt gamla borrhål, som dimensionerades för din äldre och mycket klenare värmepump.
Det behöver ju inte vara så, borrhålet kan ju ha varit överdimensionerat men det är värt att kolla upp innan installation. Nu är ju ditt hus välisolerat och relativt nytt och NIBE F1255-6 är inte direkt någon urkraftig maskin.
Då borde det gamla borrhålet duga bra.
Jag har hört att moderna bergvärmepumpar är effektivare och därför kan ”tömma” ett borrhål på energi och av den anledningen krävs djupare hål när man byter bergvärmepump. Någon som kan detta får gärna kommentera om det verkligen är så?Nissens skrev:
Som sagt, en modernare värmepump borde ta MINDRE mängd värme ur borrhålet eftersom de har bättre verkningsgrad.pdov skrev:
U
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
· 1 850 inlägg
Utsliten och utdömd
Byggnadsvårdare
- 1 850 inlägg
Det stämmer, eftersom totala mängden energi för att värma huset är densamma. Men tillförd el-energi är lägre ju högre effektivitet pumpen har, vilket gör att den får/kan plocka mer från borrhålet. Detta kompenseras till viss del av verkningsgraden, men inte tillräckligt mot den ökade effektiviteten (högre cop).pdov skrev:
Vår granne fick borra ytterligare ett hål när de bytte ut en 25år gammal pump. Inte billigt när vi har 21m lera innan man kommer till berg och foderrören är dyra.
Och VARFÖR skall den hämta mer värme från borrhålet??? Med bättre verkningsgrad är det ju precis tvärtom…U Utsliten och utdömd skrev:Det stämmer, eftersom totala mängden energi för att värma huset är densamma. Men tillförd el-energi är lägre ju högre effektivitet pumpen har, vilket gör att den får/kan plocka mer från borrhålet.
Låter som att din granne blev lurad…
