29 294 läst · 218 svar
29k läst
218 svar
Ersättare till IVT 495 twin
Jag förstår inte riktigt vad du menar med bakgrundförburkning. Även om du har relativt hög förbrukning på sommaren så är det för din del det dubbla Dec, Jan, Feb. Så du kan ju inte räkna med 20.000 - (12*1200kwh). Pumpen förbrukar ju även på sommaren även om det inte är så mkt, men den driver ju Frånluftssystemet plus värmer upp vatten osv. Precis som Marlin11 skriver, räkna med 5-6000kwh i hushållsel per år, sen vet inte jag hur ni lever, kanske kör massvis med torktumlare, torkskåp, spa bad, bastu osv.
Så räkna 20.000 - 6000kwh hushållsel = 14.000kwh drar din pump cirka. Det går ju sätta in kWh mätare så man ser exakt vad just bara pumpen drar, något jag inte gjort men funderat på i åratal men inte orkat .
Nja, det jag menar är att vår sommarförbrukning, mycket datorer och annan elektronik, 10 handdukstorkar , 2 extra vv-beredare, (fråga inte), frånluftsfläkt osv går ju också på vintern, så det är inte realistiskt att tro att min hushållsel bara är 5-6, den tar ju slut på fyra sommarmånader.M M@ZE skrev:Jag förstår inte riktigt vad du menar med bakgrundförburkning. Även om du har relativt hög förbrukning på sommaren så är det för din del det dubbla Dec, Jan, Feb. Så du kan ju inte räkna med 20.000 - (12*1200kwh). Pumpen förbrukar ju även på sommaren även om det inte är så mkt, men den driver ju Frånluftssystemet plus värmer upp vatten osv. Precis som Marlin11 skriver, räkna med 5-6000kwh i hushållsel per år, sen vet inte jag hur ni lever, kanske kör massvis med torktumlare, torkskåp, spa bad, bastu osv.
Ok .. 10st handukstorkar .
jag vet faktiskt inte hur stor hushållselen är hos mig eller hos dig. Det är bara en grov uppskattning. Nibe sa att en 495 Twin drar hos mig ca 12.000 kWh per år. Beror ju självklart på hur varmt man har det hemma och hur många som duschar. Men jag har en relativt konstant förbrukning per år totalt i snitt 17.000kWh.
Att du ligger på 1200 kwh på sommaren verkar väldigt extremt i min värld...? Värmer du pool och laddar elbil är det väl rimligt, men annars verkar det i min värld som att du eldar lite för kråkorna? Har du rätt i justering på pumpen?D djac skrev:
Det är ju svårt att svara på, den går inte mycket och jag brukar dra ner kurvan till noll för att inte riskera att den värmer lite en sval natt. Lägsta effekt jag kommer ner till i förbrukning ligger på ca 1200w.S Sowa skrev:
1200w ?? Du menar kWh ?D djac skrev:
Om du ställt ner pumpen till noll och ändå har 1200kWh förbrukning på 1 mån på sommaren så är det något som drar helvete massa ström.
Jag menar 1200W, har en mätare så jag kan se effektförbrukningen i realtid och enkelt kan man ju se att 1200w*24h*30 dagar=864kWh till detta kommer VV, matlagning osv.M M@ZE skrev:
Ok då är jag med, låter lite väl mycket kan jag tycka, om pumpen knappt jobbar något (förutom ventilation osv). Ingen aning om vad som drar så mycket hos dig på sommaren faktiskt, borde ju inte vara pumpen iaf.
Men du kan inte basera din värmepumps årliga förbrukning på en sommarmånad då den knappt arbetar, blir ju helt fel iaf.
Japp, detta kom upp i samband med att eventuell besparing man kan förvänta sig med en ny och min kommentar var att jag tror det är mindre för mig, mina rackservrar, handdukstorkar, extra vv-beredare osv är ju detsamma och då använde jag sommarförbrukningen som en baseline, allt över detta bör ju då vara husvärme, ungefär?M M@ZE skrev:Ok då är jag med, låter lite väl mycket kan jag tycka, om pumpen knappt jobbar något (förutom ventilation osv). Ingen aning om vad som drar så mycket hos dig på sommaren faktiskt, borde ju inte vara pumpen iaf.
Jag förstår hur du tänker, men att tro din pump bara drar 5600kwh om året låter lite (om du nu har en IVT495 Twin). Det är vad en ny ren bergvärmepump med 170m borrhål drar om året ungefär. Sätt på en mätare enbart på din pump så vet du istället för att alla gissarD djac skrev:Japp, detta kom upp i samband med att eventuell besparing man kan förvänta sig med en ny och min kommentar var att jag tror det är mindre för mig, mina rackservrar, handdukstorkar, extra vv-beredare osv är ju detsamma och då använde jag sommarförbrukningen som en baseline, allt över detta bör ju då vara husvärme, ungefär?
D djac skrev:
1200 w kontinuerlig förbrukning är väldigt högt i min värld. Min svåger är ju uppe på dem nivåerna men han har också typ 5 gedigna servrar gåendes dygnets 24 alla timmar. Och lite kyla för att dem inte skall överhettas
Har du handdukstorkarna på över tiden även när inte du värmer handdukar? Å typ massa datorer utan sitt standbyläge, parallellt med gamla lampor(ej led) som också är på över tiden?
Jag håller med om att man bör räkna på volymen om man har högre takhöjd än 2,4-2,5m.M Marlin11 skrev:Antal kvadratmeter säger väl egentligen inte så mycket iom att alla hus är olika isolerade och har olika mycket fönster. Jag har dessutom dubbel takhöjd i halva huset och det innebär väl att det blir volymen som är intressant och inte kvadratmeterna iom att allt värms upp. Så 200kvm kan väl i så fall likställas med 300kvm kanske?
Nibes rekommendationer för sina pumpar i nyproduktion är enligt följande:
Så frågan är om du har 1-plans eller 2-plans? En frånluftvärmepump är en lönsam lösning vid nybyggnation för hus upp till ca 200 kvm, har du större än så hade jag tittat på en annan lösning.
Har uppvärmningen fungerat med en frånluftsvärmepump i 15 år så borde det fungera att byta till en nyare, men det måste leverantören/installatören i så fall garantera.
Det ska funka till F730. Vet nyproduktion där F730 installeras med avluftskanal 125 diameter och isolerstrumpa PE30.M Marlin11 skrev:
När det gäller Nibes värmepumpar så är de i en övergång från F-serien till S-serien. Gamla F (Fighter) är 10+ år medan nya S (Smart) är helt nytt system, omgjort från grunden. Det är en väldigt enkel gissning att Nibe kommer släppa även en frånluftsvärmepump i S-serien.
Sitter man inte i sjön med en trasig frånluftsvärmepump så hade jag rekommenderat att man väntar på att den nya S-varianten släpps. Nibe har inte gått ut officiellt med när de ska släppa en sådan frånluftsvärmepump så jag tycker inte man kan räkna med att få tag i någon i år.
Men jag tror det är värt att vänta på den en säsong till då den förhoppningsvis klarar större volym och blir tystare.
Tack, det var hjälpsamt. Det är enplans jag har. Då känns det som f730 är för dålig och att en s1255 bergvärme med frånluftsmodul kanske skulle vara det bästa alternativt alternativt den nya frånluftspumpen som kommer.pdov skrev:Jag håller med om att man bör räkna på volymen om man har högre takhöjd än 2,4-2,5m.
Har vi några specs på den där S735an, är det en annan pump i botten?M Marlin11 skrev:
