36 999 läst · 41 svar
37k läst
41 svar
Ersättare till AGA Carbonator - inbyggt kolsyreaggregat
Fick skruvat isär allt idag. Verkar vara stopp, ska ge mig på en rengöring inom kort. Dock gick en av plastkopplingarna sönder när jag skruvade isär. Suck. Går det få tag på reservdelar till en 13 år gammal kolsyremaskin. Har nån något tips? Eller nån idé vad jag ska göra?F fusion skrev:
Leta efter en begagnad?
Plastkopplingarna kallas ”John Guest”, finns massa varianter om du googlar lite. Kan nog finnas på Bauhaus också.L lvlatias skrev:
Fortsättning:
Har bytt ut den trasiga John Guest-kopplingen. Rengjorde ventilen (eller regulatorn om jag inte missuppfattat benämningen). Det såg hyfsat bra ut i den. Fjädern som ny. Dock hade den ”flottören” som ska kunna glida upp och ner helt fastnat. Efter en genomgång och rengöring går det nu skjuta den upp och ner (dock ganska trögt).
När jag nu monterat ihop allt flödar vattnet igen och jag får ut kolsyrat vatten. Problemet är dock att det är väldigt väldigt lätt kolsyrat. Knappt alls. Och att skruva på regleringen över hur mycket kolsyra man vill ha hjälper inte.
Några idéer? funderade över om det har något med insektskruven man skruvar ner fjädern i flottören att göra? Hur hårt ska fjädern spännas? Jag skruvade ner insektskruven i botten (nästan).
Tack, ni som gjort inlägg.
Jag köpte en tryckreduceringsventil till en espressomaskin med samma gänga. Den kostade 465 kronor och passade perfekt. Tack vare beskrivningarna ovan gick det fort att byta ventilen. Enda problemet var en koppling där man använt locktite, men det funkade perfekt med gängtejp. Samma koppling krävde en smal pu-nyckel. Ingenting strulade, när händer det? Nu är det bara att vrida på kranen och få mer än en dl kolsyrat vatten
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Har bytt ut regulatorn på min, men nu nästa problem, när man skruvar åt kolsyrepatronen så läcker det ut, behöver byta packningen.
Någon som vet vad det är för packning (röd) och var man får tag på det?
Har två stycken reservdelsmaskiner till salu. Funktionen är dock okänd då jag själv köpte dessa på Blocket men nu skall flytta och inte tar med mig den som sitter monterad.
Hör av dig på stefan.lewitas@gmail.com om du vill ha mer info!
HejP peterhjalmarsson skrev:Vi har fått en ny packning och adressen till ett företag som skall kunna byta ut den, men vi har inte haft tid att lämna in den. Det känns inte heller som nån större idé eftersom det kommer att hända igen om ett par år.
Reklamation fungerar inte, eftersom reklamationstiden sedan länge är slut - jag har inte ens försökt.
Det jag fortfarande hoppas på är att hitta någon annan leverantör av något liknande. Tyvärr är de restauranginriktade produlterna inte bara alldeles för dyra, utan främst alldeles för stora.
Nästa steg är att göra ett nytt försök att öppna eländet själv och se om det går. Jag postar här igen när jag har några nyheter - hoppas du gör detsamma?
Vad heter det företaget?! 1000 tack //Stefan
Jag har gett upp. Men det resulterar i att jag nu ha en reservdelsmaskin tillsalu/byte. Den är i bra skick, men jag tror att största anledningen till att den tjorvat är kalkhalten i vattnet.. men om någon är intresserad är det bara att skicka ett meddelande. Obs, kranen är fortfarande monterad i diskbänken, men kan tänka mig ett byte mot en hög köksblandare i liknande modell utan kolsyrefunktionen.
Godmorgon
Jag är intresserad som reserv maskin hemma om den är i fint skick
Hur mycket vill du ha för maskinen, blandaren vill jag inte ha
Med vänliga hälsningar
Rickard Reimander. rickard@slsab.se
0708-344161
0708-344161
Hur är skicket på packningen som sitter mellan kolsyreflaskan och maskinen?E EMD skrev:Jag har gett upp. Men det resulterar i att jag nu ha en reservdelsmaskin tillsalu/byte. Den är i bra skick, men jag tror att största anledningen till att den tjorvat är kalkhalten i vattnet.. men om någon är intresserad är det bara att skicka ett meddelande. Obs, kranen är fortfarande monterad i diskbänken, men kan tänka mig ett byte mot en hög köksblandare i liknande modell utan kolsyrefunktionen.
[bild][bild]
Fråga till alla golvläggare! - undergolv i trä på betongbjälklag??
Golv -
Fråga till glasmästare ang montage av kassett
Fönster & Dörrar -
Fråga till sanerare gällande katturin som inte luktar
Övrigt husrelaterat -
Hur går jag tillväga med grunden?
Grund & Markarbeten -
Rätt färg till lagad vägg
Färg, Måla & Tapetsera
