36 999 läst · 41 svar
37k läst
41 svar
Ersättare till AGA Carbonator - inbyggt kolsyreaggregat
Plankade Clali969's lösning efter att ha upptäckt att fjädern inuti original-tryckregulatorn var rostig och kolen inte löpte alls, samt att jag också hade sönder en JG plastkoppling... Sköra saker det där...
Jag hade R15 från väggen och köpte en "Honeywell 1/2 Pressure Reducing Valve. D04FS 1/2ZGC" på eBay och kompletterade med en R15-R15 anslutningsslang samt en R15-R10 anslutningsslang (Bauhaus hade övergången färdigmonterad).
Kolsyreblandaren har alltså anslutning R10 in från gamla regulatorn.
Fyller på med lite bilder.
Ta bort plastskydd framför insexskruvar
Originaluppsättning
Dissikering av gamla regulatorn
Ny regulator och anslutningsslangar monterade
Originaluppsättning
Produkter som diskuteras: "insexskruvar"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Spännande, funkar bra? Min blandare gick sönder med så jag hade turen att hitta ett helt nytt kitt med blandare, kolsyrare och allt för 2k.
Men den behöver nog lite kärlek om nå år så bra att ha den här tråden få att gå tillbaka till
Jag har äntligen kommit till den punkten på ”Att Göra” listan, fixa kolsyrekranen.
Demonterade den och skruvade isär regulatorn, inte en tillstymmelse till rost. Allt ser fräscht ut, dock verkar det inte som om något vatten passerar förbi regulatorn. Det är som att det tar stopp där. Det kommer varken kolsyra eller vatten u r kranen. Har demonterat blandaren och i den är det kruttorrt.
Har ni några tips till mig?
Jag plockade oxå isär för att se på regulatorn jag hittade ingen fjäder i min regulator.. ?! lite missgärningar bakom insex skruven. Min maskin fyller knappt 1,5-2dl vatten innan den hostar till och det skjuter ut lite vatten resterande.. Har du fått ordning på din nu?E EMD skrev:Jag har äntligen kommit till den punkten på ”Att Göra” listan, fixa kolsyrekranen.
Jag monterade isär den och skruvade ihop den säkert 5 ggr till samma kväll som jag skrev inlägget. Till slut har jag fått den att ge lite vatten med kolsyra men den hostar och fräser något helt otroligt mycket. Ibland om man inte vrider på allt för mycket så kan man få den att kolsyra ett litet dricksglas. Jag har en vag känsla av att den inte får tillräckligt med vatten?N Nicetime skrev:
Då beter den sig likande som våran..E EMD skrev:Jag monterade isär den och skruvade ihop den säkert 5 ggr till samma kväll som jag skrev inlägget. Till slut har jag fått den att ge lite vatten med kolsyra men den hostar och fräser något helt otroligt mycket. Ibland om man inte vrider på allt för mycket så kan man få den att kolsyra ett litet dricksglas. Jag har en vag känsla av att den inte får tillräckligt med vatten?
när du skruvade isär den var det bara regulatorn du höll på med . Känns inte som man kunde göra så mycket mer än lossa på insex skruvarna och försöka göra rent. Särskilt när det inte fanns någon fjäder..
Jag skruvade isär regulatorn, dock fick jag inte isär den från ena hållet, utan bara från det hållet som fjädern sitter. Har dock införskaffat lite nya bättre skiftnycklar nu och hoppas på att kunna bryta upp även andra sidan av den. Jag monterade även isär själva fästet för kolsyreflaskan och justerade hur långt ned den röda justerskruven kan komma. (mängden kolsyra den ger)N Nicetime skrev:
Tack för svar ska ge mig på den igen och se om jag får till den bättre igen.E EMD skrev:Jag skruvade isär regulatorn, dock fick jag inte isär den från ena hållet, utan bara från det hållet som fjädern sitter. Har dock införskaffat lite nya bättre skiftnycklar nu och hoppas på att kunna bryta upp även andra sidan av den. Jag monterade även isär själva fästet för kolsyreflaskan och justerade hur långt ned den röda justerskruven kan komma. (mängden kolsyra den ger)
Vi har haft vår Izzy i snart 10 år. Tyvärr levt med problemet att redan efter 1 år slutade kolsyredelen fungera. Orkade inte då ta tag i det men nu efter mycket låååång tid och "Corona" så har vi demonterat våran. Våra fjädrar (finns två) hade ingen rost alls !!E EMD skrev:Jag har äntligen kommit till den punkten på ”Att Göra” listan, fixa kolsyrekranen.
Problemet för vår del är att tryckutjämningsventilen (där kolsyran flödar) innehåller en "flottör" (jag är lekman och fick bra hjälp av en gammal röris...) som har två stycken o-ringar i gummi som var torra och därför slutar fungera. Det innebär att när den ställt sig i stängt läge (fjädern kan vara för hårt spänd) så flödar inget vatten igenom. Vår orsak är säkerligen att vårt vatten innehåller mycket kalk och att det därav sätter igen sig.
Har läst nånstans att man bord sätta in ett filter för detta i inloppet men det får vänta nu.
Vi demonterade allt för att säkra vart flödet stoppades upp nånstans och det var som sagt inne i den ventilen det var stopp.
Nu funkar den igen
Hej jag råkar ha en sån här som aldrig blivit monterad ! Hittar ingen info om den heller när jag söker .. får man fråga hur mkt den kostade ny ? Och är den värd att montera eller blir det bara krångel ? MvhP pj87 skrev:
Jimmyjwall skrev:
Nåt runt 3000kr (?) , köpte en Nordpeis Vega gjutjärnskamin samtidigt och allt gick på 9000kr inkl hemkörning hos Comfort butiken. Då kom de hem och monterade carbonatorn, har samma modell som i bild. Kopplades in på kranen till diskmaskinen via en T-koppling.
Hållbarheten beror nog mycket på vattnets kvalitet där du bor, har haft vår i över 10 år nu utan problem. Gillar man starkt kolsyrat typ Loka så är detta inget att ha, blir nästan som Ramlösa om man spolar fram riktigt kallt vatten först.
Tjuvar tråden lite. köpte precis en bostad och har nu börjat flytta in. Noterade att det sitter en kolsyregrunka i blandaren i köket. Den verkar dock inte fungera. Innan jag testar att köpa ny kolsyrepatron tänkte jag höra mig för lite hur den fungerar. När jag vrider på kranen kommer inget vatten alls. Måste kolsyrepatronen vara trycksatt för att det överhuvudtaget ska komma vatten eller är det stopp nånstans?
Blandare av modellen Mora izzy c+
