9 977 läst · 48 svar
10k läst
48 svar
Erfarenheter av Hager FW central - Hur lösa så det blir "snyggt som en tavla" (BILD)?
Aha, hittade den på nätet hos någon elfirma, det kanske var din?
Vad är det för lokal egentligen? Och vad är det för kablar till höger?
Kablar till höger är nätverk, lite blandat cat6 och cat6a (den senare kan man nog kalla felköp). Huset är ett uthus/gästhus på 30kvm bya, med överprövning och källare (som är större), centralen står i källaren.I Intresserad22 skrev:
Tänker du på att jag skrev "I temporär drift"? Bilden var väl mest från när dagen/tiden var slut och då fanns det bara tid att koppla upp några takdosor med byggbelysning och några eluttag som vi använder under bygget.E elmont skrev:
Planen är väl att göra det mesta klart vid nästa arbetstillfälle.
Apropå att dra kabel för faser från Plint till dvärg:
Funderar på att byta till solid koppar här (ek? Eq?) för att få det snyggare samt att det blir lättare att trycka i plintar och dvärgar. Synpunkter?
Någon förespråkade RK tidigare, den funkar väl, men tycker EK(?) är lättare att få snygg samt att följer man tillverkarnas anvisningar så slipper man pilla med skruvmejsel när man trycker i de i plintar och dvärgar.
Nu går det ju att trycka ner RQ utan problem iof, men känns mindre tryggt!
Lite närmare nu, men fortfarande en del kvar, dock mest finlir och att faktiskt koppla in saker mot dvärgar (endast temporärt nu).
