315 506 läst · 1 132 svar
316k läst
1,1k svar
Erfarenheter AM 330X
· Skaraborgs län
· 55 inlägg
Hej tänkte fråga en sak till ang connect
Jag funderar på att installera det på min klippare
Jag har den i min sommarstuga 3 mil från det jag bor
Men ni som har installerat connect och hunnit prova det
Har man någon verklig nytta av detta eller är det mest en rolig grej
Vad tycker ni ?
Vad tycker ni ?
· Skaraborgs län
· 55 inlägg
Hej igen
Jag tänkte upplysa alla er som såg mitt inlägg och film på min 330 att den stannade så tvärt vi begränsningskabeln
Att jag nu vet felet .
Jag har ringt Husqvarna support och skickat filmen dit och dom har aldrig sett en 330 stanna så tvärt som min
Och dom vet inte felet, sedan har jag ringt många återförsäljare som heller aldrig hört talat om detta
Men efter en vänlig återförsäljare kontaktat fabriken som tillverkar klipparna
Så fick jag reda på felet, felet beror på en bugg i programvaran säger dom
Fabriksinställningen på 330 är ju att den ska gå 31 cm över begränsningslingan och jag hade ställt min på 25 cm
Och då visar sig detta felet så jag har ställt min nu på 30 cm och då stannar den mjukt som den ska
Felet uppstår någonstans vid 27 cm och under och dom jobbar på en lösning på detta
Tänkte bara nämna detta så ni vet
Nyttan är väl att du kan se om den sitter fast, få larm om nån går iväg med den utanför definerat område, parkera den om det är regnkaos som nu.Lars christer skrev:
Tack för detta. Fick själv inget annat svar än att det ska vara så.Lars christer skrev:Hej igen
Min hade för första gången någonsin tagit sig en halvmeter in på grannens tomt inatt. Vi har våra slingor 30cm ifrån varandra men aldrig haft några problem innan men efter uppdateringen i förrgår så hände detta.
Min var även konstigt nog nerställd på att gå 20cm över slinga. Har haft 30 innan.
Så nu ställde jag upp den till 30 igen och nu stannar den mjukt igen och jag kan ge mig på att det även var det som gjorde att den hoppade över till grannen med på något vänster..
Tänkte också att det kanske är mest en rolig grej, men samma dag som jag installerat connect, kör klipparen på en pinne som otroligt nog lyckas stänga av den med knappen undertill(!). Klipparen skickade sms och appen varnade.Lars christer skrev:
Vid eventuell stöld: inte bara att du får ett larm, utan du kan se var den är via dess gps.
Mycket enklare att ändra inställningar.
Kanske inte applicerbart för din sommarstuga, men om barnen ska hem och leka i trädgården, kan jag parkera klipparen. Även vid riktiga regnskurar (som idag).
Tänkte installera klipparen idag men jag har en fråga. Guidekabeln är den orange på bilden. Har jag tänkt rätt när jag ska koppla in kablarna så att den vänstra guidekabeln också blir vänster plint i anslutningen på laddningsstationen? Och den högra blir höger...
Den andra frågan jag har är om jag tänkt rätt angående vilken sida roboten går på. Vad jag har läst mig till så går roboten på vänster sida om guidekabeln. Tänker jag rätt då när det blådragna strecken blir på den sida roboten går längs med guidekabeln?
Din bild ser inte rätt ut. Vilken plint du ansluter till har ingen annan betydelse än att den kallas G1 resp G2 i menyn sen. En adress alltså.
Sett i riktning i mot basstationen, dvs du står på kabeln och tittar in mot stationen, så kör den på vänster sida (vill jag minnas) om guidekabeln. Samma sida för G1 och G2, inte som du ritat.
Lägg guiderna i samma spår ut från stationen korrekt längd (handboken) och vik sedan av mjukt åt var sitt håll.
Tror den kör på samma sida ut från stationen, om den skulle använda guiden, men det tror jag inte 330X ska göra när GPS:en är aktiverad (men jag tror mig ändå ha sett det, har min guide på 1%). Stod något om det i handboken.
Hej Lars, du om någon som inte alltid har daglig uppsikt på din Automower borde skaffa denna.Att på distans få fullständig kontroll och att kunna ändra exempelvis timrar är mkt.bra, dessutom får du ytterligare en larmfunktion i form av tracker dvs du erhåller ett sms att klipparen är utanför sitt område som presenteras och spåras i maps.Lars christer skrev:
Hoppas att detta vägleder dej något....
Hebbe 2
· Skaraborgs län
· 55 inlägg
Hej Hebbe
Ja jag skaffar nog connect framöver för det verkar vara en hel del bra saker med detta.
Men min klippare är i sommarstugan 3 mil härifrån och klipper alltid på nätterna mellan kl 24,05 och 07,00
Men jag åker ut till stugan varje kväll så jag har lite koll på klipparen ändå,
Sedan vore det roligt att kunna se den på kartan var den är i trädgården men det kommer nog inte att funka för mig
Stugan ligger vid sjön Örlen och man kan inte se våran tomt på goggle maps eller kartprogrammet i iPhone / iPad
Tomten är inte med på kartan och då tror jag inte att jag kan se klipparen i appen var den är
Men det är ju andra fördelar som du beskrivit
Jag tacka så mycket
Med vänlig hälsning, christer
Jag tacka så mycket
· Skaraborgs län
· 55 inlägg
En fråga till
Ingen som hört om det kommer någon regnsensor till 330
Min tomt ligger ju precis intill vattnet och kommer det 20 millimeter på en gång så blir det stora vattenpölar på tomten på vissa ställen där jag är rädd för att klipparen kan stanna och bli förstörd
Då vore det bra med en regnsensor .
Men jag skulle ju kanske ha nytta av connect i detta läget att om det kommer en massa regn på en gång då kan jag ju parkera klipparen hemifrån
