315 522 läst · 1 132 svar
316k läst
1,1k svar
Erfarenheter AM 330X
Enklaste sättet att börja vore att sätta upp en som en comportsbrygga likt i länkarna ovan... Dock har jag ingen koll på hur kretskort och liknande ser ut i 330x då jag inte hämtat min ännu (blir förhoppningsvis idag.)Ludwig skrev:
Är det märkligt att ett vinstdrivande företag vill tjäna så mycket pengar som möjligt?Nilatz skrev:
Om dom trodde att det var mer lönsamt att ge bort tillbehör så hade dom givetvis gjort det.
Hej Peter.
Jag håller helt med dig. Naturligtvis ska företaget tjäna pengar på sina produkter men ur konkurens synpunkt hade ett erbjudande till befintliga kunder varit enligt mitt förmenande ett bättre alternativ. Alla spekulanter kommer ju att uppmärksamma vad tillbehören kostar och finns det då ett märke som redan har "moderniteten" inmonterad , blir nog valet lättare.
Jag rätade ut lite vinklar, nu är den godkändStingray468 skrev:Hittar den ut till de ställen som den ska gör det väl inget, men jag skulle nog testa att felsöka i alla fall, för att få en effektivare installation.
Börjar den gå efter guiden eller är guiden av/ej ansluten? Har du lagt den i för snäv kurva / för brant backe / för kort raksträcka utifrån laddaren (min 2 meter) / på tok för nära begränsningskablen (min 30cm)?
Det finns inget fast värde i cm. Klipparen går på signalstyrkan. Så gräver du ner kabeln djupt så kommer bredden bli smalare än om den ligger på ytan. Likadant om du har väldigt lång slinga så bör signalen blir svagare än om du har en kort t.ex. Så det är bara att testa sig fram. Om du går in i yttäckning och testar där så kommer den gå på max tillåten längd ifrån slingan. Men om du har automatisk passagehantering på så ska den sköta det själv och gå närmare kabeln när det blir trångt.Jackan66 skrev:
Påminner lite om när det fanns två kategorier av dvd spelare. De som "bara" spelade dvd men gjorde det väldigt bra. Och billiga alternativ som trycktes fulla med finesser för att kunna konkurrera.Nilatz skrev:
Jag tror att dom som kollar på Husqvarna för 25 tusen redan diskvalificerat alternativen pga hög ljudnivå, dålig lutningskapacitet eller farlig kniv. Alltså kan dom (med all rätt) fortsätta sälja "dyra" tillbehör så länge dom är såpass unika och väl fungerande.
Automower Connect av Husqvarna
https://appsto.re/se/YjjO6.i
http://cdn.husqvarna.com/ddoc/HUSO/HUSO2015_AAaa/HUSO2015_AAaa_AMconnect_2015-02.pdf
Alltid borde hårdvaran levereras nu. Gick dock inte att testa appen utan Connect-hw.
Undrar hur det funkar med simkort. Ingår inget? Vilken sort ska man ha? Kontantkort brukar ju stängas av när man inte ringer. Operatör? Olika bra täckning för dem här hemma.
Du kör den andra zonen som biyta. Dra begränsningskabeln runt som vanligt, men där du ska till biytan drar du kablarna fram och tillbaka ihop, så att inte roboten hittar ut. Sen får du lyfta i mellan huvudzonen och biytan.welena skrev:
Jag har samma lösning då jag har staket för hunden, så hon inte springer på framsidan av huset. När jag åker på semester tar jag dock bort staketet samt slår om en 2-vägs 2-pols switch, så att roboten tar hela ytan utan att jag lyfter över. Funkar hur bra som helst.
