318 138 läst · 1 132 svar
318k läst
1,1k svar
Erfarenheter AM 330X
Det brukar jag ta med grästrimmernMicleg skrev:Jag har en del gräskanter som vuxit sig lite för höga jämfört med stenplattorna, men det är besvärligt att sänka nivån till och med när jag använder en slipad flat spade. Vill gärna att klipparen ska ha en så lätt övergång mellan gräs och sten som möjligt. Det handlar om 1-2 cm.
Har sökt på nätet men hittar inget verktyg eller ens någon annan som har samma problem.
Hoppades hitta någon slags "gräshyvel". Har ni några tips?
Bara att låta tråden slå längs med stenplattan och ut mot gräset, inga problem att slå bort en nivåskillnad på några cm.
Det beror givetvis på hur det ser ut hos dig, en bild hjälper alltid.
Ja jag får väl vara lite brutalare... Har ju alla varianter: Stihl bensintrimmer med plastblad och tråd, Jonsered 2036 röjsåg med gräsklingor och batteridriven Gardena med sina pluttiga orange plastblad
Sitter och tittar på en 330X eller en Stihl/Viking 632P och enligt mina offerter så är skiljer det 6 tusen installerat och klart med nergrävda/frästa slingor och då får man dessutom med en grästimmer med Vikingen.
Nån som gjort samma val och har nått att råda? Vore också skoj att höra vad andra betalat om in tagit hjälp att lägga ner kabeln.
Tomten är ca 3000kvm
Jag betalade 24500:- för min 330 förra året och fick även med extra tråd och märlor värt 2000:-.
Installationen gjorde jag själv vilket bara var kul samt att jag har koll själv på hur allt är gjort (kontrollbehov) Att fräsa ner kabeln är inget jag kan rekommendera annat än om man är helt klar med sin trädgård. Hos mig är det en ständigt pågående process att flytta slingorna när nåt ska ändras eller läggas till i trädgården.
Gräset gömmer kabeln fortare än man tror, så när jag var ute igår och filmade slingan för att hitta den lättare i framtiden var det svårt att se var tråden var på flera ställen och det bara efter en knapp vecka efter jag la ut den. Så är det inte för att kunna vertikalskära i framtiden, så skulle jag råda till att märla fast den ovanpå. Man kan ju gräva ner den där man går/är mycket.
När jag köpte min 330x hade även handlaren en Viking som han självt hade provat privat, men han hade bytit tillbaka till 330x för att han tyckte den funkade bättre. Varför vet jag ej.
Hur mycket är gräs av de 3000 kvm?
330x är grymt tyst, så det är inga problem att klippa på natten om du har mycket gräs av de 3000 kvm.
Fungerar det att hitta tråden med en sådan där "penna" man kan kolla uttag och säkringar med? Den ska väl klara att hitta den bara via potentialen (ingen ström)?
Jag gräver ner ganska mycket tråd 1-2 cm under marken för att det är läskigt att att ha den liggande ovanpå marken (och jag trimmar ändå bort allt gräs ovanpå jorden) på grund av risken att skor eller räfsa kan fastna.
En annan grej: hur mycket plats krävs vid guideslingan nära laddstationen, dom där två metrarna ut från den? Den kör väl på guidekabeln där? Annars ska den ju köra så långt ifrån kabeln.
T
trycklös
Trädgårdsfixare
· Blekinge
· 333 inlägg
trycklös
Trädgårdsfixare
- Blekinge
- 333 inlägg
Det funkar att ha mindre än två meter fritt vid laddstationen, men det kan strula lite. Jag har helt fritt på ena sidan, andra sidan har jag en kant ca en meter ifrån, och rakt ut från stationen ca 1.5m innan det är rabatt.
(det blev ett litet tankefel med placeringen, en ö-rabatt växte lite och helt plötsligt var det väldigt nära till laddaren samt att infarten från det hållet helt försvann).
det funkar men jag skulle inte rekommendera att göra så, och jag kommer att ändra så att det blir mera fritt för den hakar upp sig mot rabatten i bland när den ska in. Antar att radiosignalen från basstationen centrerar på rabatten och då väljer den ibland "fel" håll och då kommer den inte fram till stationen alls.
Har du provat att dra ner laddstationens signal till mellan eller låg? Hade liknande fenomen och det räckte att jag drog ner till mellan.en_dator skrev:
Kan säga det att har en tomt på 4500m2 och min klipper ca 3500m2 och då går den inte ens hela dygnen så jag är mycket nöjd. Dock saknar jag ju att det går att styra den via Telefon eller likande tycke Husqvarna har stannat upp i utvecklingen där.
Nu har min kört omkring här hemma sedan tio timmar ungefär. Dyngsur gräsmatta och regn, men den har ändå klarat kraftiga lutningar och inte fastnat någonstans än.
Lamporna lyser så fint i mörkret nu Verkar som att dom styrs att GPS-info om man har ställt in kväll/natt, så den använder solens upp- och nedgång på denna plats som guide. Häftigt.
Mycket nöjd än så länge.
Några frågor efter att ha bett den PARKera via basstationens knapp:
- Använder den GPS-info om var laddstationen ungefär befinner sig, när den väl gått över till att använda GPS i stället för att bara lagra kartan?
- Kan man lägga båda guiderna i samma märlor den första biten (även bortom 2 meter)?
- Byter den från begränsningsslinga till laddstationens signal när den kommer nära nog?
- Hör den guiderna på ett visst avstånd, eller måste den korsa guiden?
Jag har inte lagt ut någon guide än och jag såg den åka förbi laddstationen utmed begränsningen två gånger utan att höra den. Det är 6-7 meter mellan dem där det är närmast. Den kanske inte hörde den, men hur ska den då någonsin hitta laddstationen? Jag har ju min laddstation på en en (stor) ö. Det kanske är dumt. Den kör ju över slingan som går till ön så den kan inte åka utmed den yttre gränsen och hitta stationen.
Inser att minst en guide måste in för att bryta yttre slingan som den snurrar runt i. Hade dock gärna sett att signalen från stationen var ännu starkare.
Lite svar:
Nej, som jag har läst använder den bara GPSen för att klippa "lika mycket" över tomten. Inte att hitta laddstn.
Tror att den har olika signal på dem, så det borde gå.
Ja.
Måste korsa.
Kolla om din laddstn signal står på max.
Att lägga laddstn på en ö var nog mindre bra, men med guider borde det funka ändå. Stäng av funktionen att den ska följa begränsningsslingan för att hitta laddst.
Ja.
Måste korsa.
