411 läst · 4 svar
411 läst
4 svar
Erfarenhet av power stations?
Hej, äger en sommarstuga på en holme utan el och undrar om någon har erfarenhet av de olika typer av power stations som säljs?Alltså portabla kraftstationer som man kan ladda upp hemma eller med solceller typ Jackery eller Yeti…
Vårt behov är främst laddning av mobil/dator, batterier till sladdlösa verktyg och belysning (led). Men kan också vara behov av att tillfälligt driva mindre tv, dammsugare osv.
Har försökt googla vilken kapacitet som hör ihop med vilken drifttid för olika apparater men får inte ihop det. Tänker att det är någon klok här på forumet som kan förklara och kanske tipsa om märke och kapaciteten som man bör investera i?
Tacksam för svar!/Mattias
Ligger ute på Vänern typ 70 nätter varje sommar.
Solcell, 3 AGM-batterier och 12 V generator som drivs av båtens 12 hp inombordare.
TV, kyl med frysfack, LED-belysning, plotter, ekolod, laddare till mobil, dieselvärmareolite annat.
Har omvandlare 12 V dc till 230 V ac för att driva min CPAP.
Ibland nån pryl som behöver 230 V AC.
Sällan landström. Aldrig kört slut på batterierna. Testat av veva igång motorn några gånger. Funkar perfekt.
Så du kommer långt med några batterier, regulator och några solceller. Kanske ett dieselelverk också.
Stugan är på en holme i en sjö. Så det är båt som gäller. Vi har ett elverk men då holmen är liten med många grannar letar vi efter tystare alternativ. Solceller är kanon men vi bor uppe i norra Norrbotten och dryga halvåret är mängden sol väldigt liten. Sommartid är det inga problem men då vi tänker att vi ska utöka tiden vi är där uppe så behövs alternativ. Såg att det fanns power stations och undrade bara om någon har erfarenhet av dem.D Dilato skrev:
Vad har ni för erfarenhet av Powers långa garantier på kyl och frys
Vitvaror -
Powerup Solution?? Erfarenheter..
Solceller, Solfångare, Solenergi -
Någon som har erfarenhet av att uppgradera firmware i Visonic PowerMaster 10 G2?
Villalarm & Hemautomation -
Mina erfarenheten av Visonic Powermaster-33
Erfarenheter av ESAB Power TIG 200?
Verktyg, Maskiner & Fordon
