Första hjälpen låda är underskattat
Det tar mer tid än man tror att behöva gå in i huset för att hämta plåster och man tramsar alltid omkring inne en stund istället för att gå ut i garaget på en gång igen.
kontorsråttan och 3 till
Snabb och smidig förvarning av mejslar, skär av och skruva fast en gammal skoterrem med tänderna mot bordsskivan eller på en vägg.
Enolf och 5 till
Eftersom de nödvändiga ölkylen och herrejösses stereon redan är nämnda vill jag bara nämna ett par andra bra att ha grejer. Brandsläckare utspridda i lokalen, BRA belysning. Verktyg kan man aldrig få för mycket av heller. Rejäl arbetsbänk är absolut viktigt.
kontorsråttan och 1 till
Ett alternativ (för oss som inte har så mycket skotrar omkring oss) är att ta ett par remsor av sk astroturf. Dessa läggs med stråna mot varandra och skruvas sedan fast mot verktygstavlan, gärna mot en list så att de kommer ut en bit. Denna metod gör att man aldrig behöver sikta på några hål och skruvmejselhandtagens olika bredd har ingen betydelse.
Modig och 4 till
vad är astroturf?
En läskback för att hålla ordning på sprejburkar
Yrrol och 1 till
Koppla eventuell kompressor på samma brytare som ljuset, innebär att kompressorn inte kan starta om man inte är i garaget. Minskad elförbrukning och brandrisk.
Goteborg och 1 till
Mikael_L
Bra tips, men en kontaktor ska man nog ha mellan.
Inte många "vanliga" strömbrytare primärt avsedda för att slå på/av ljus som klarar den kraftiga induktiva last en motor utgör.
Jante och 2 till
Hänga upp däcken på väggen, bland det bästa jag gjort i garaget! :)
gryden och 5 till
nikasp
När jag var liten grabb hängde vi hjulen i taket. Mycket smidigt, gängad grov stång och en platta som höll hjulet kloss mot taket när man skruvade åt muttern.
Gödsla med lysrörsarmaturer, gärna även på väggarna. Ölkyl, soffhörna och bilbana.
tallkrogen36
Jag kommer att ha inbyggda högtalare i garaget/hobbyrummet där jag kan ta ut TV-ljudet. På det sättet kan jag följa världscupen i skidor samtidigt som jag vallar mina egna.
Akta så du inte får in NRK då, Norrmännen är inte så duktiga på att valla har jag hört.... :p
pelpet
