470 läst · 8 svar
470 läst
8 svar
Eon, kwh förbrukning trots avstängd elmätare
Har ett hus som står tomt och har stängt av elmätaren, ingenting är på i huset. Ändå förbrukas det el enl Eon, väldigt lite men ändå för någon tusenlapp per år. Ca 1kwh per timme visar appen som förbrukning. Någon som vet något om detta mysterium? Eon kan inte förklara för mig. De föreslår jag ska ta dit elektriker för att se vad som drar el, fast elcentralen är stängd alltså…??
Allvetare
· Västra götaland
· 9 540 inlägg
1 kw per timme borde kosta mer än nån tusenlapp om året...
Har du skruvat ut huvudsäkringarna?
Allvetare
· Västra götaland
· 9 540 inlägg
Drar du säkringarna innan mätaren kan det omöjligen finnas någon förbrukning de kan debitera dig....
Passa på att ta ett kort när du skuvat ur dem...
På alla moderna elmätare kan man läsa av den momentana effekten. Knappa fram den på displayen så ser du vad huset drar just nu och om nåt ändras när du skruvar ur en gruppsäkring i taget.Hhhhh skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 9 540 inlägg
Nibe f750 förbrukning 2333 kwh
Värmepumpar -
Elförbrukning över 100kwh per dygn, rimligt?
Elavtal, elpriser & elförbrukning -
Vad är rimlig kWh förbrukning nybyggt hus med vattenburen golvvärme platta på mark
Fritidshus -
Elförbrukning ökade med 500+ kWh på en månad.
Inga förbrukningsdata i Eon-appen
Senaste från startsidan
Populärt i forumet
Jag försöker räkna på om jag tjänar på timavtal, räknar jag rätt?
Sveriges elproduktion är bättre än någonsin
Vi som gillar kärnkraft, vad behövs för att det ska bli
Vill inte låta mig ladda
