Hej, behöver lite hjälp av (helst en elektriker) ngn kunnig inom området.
Jag håller på och planerar bygget av ett skåp, med en skiva som baksida (tänkt fräsa ett spår som den ska sitta i, 17mm från baksida skiva till bakomvarande vägg).
Nu är det så att jag jättegärna vill ha ett eluttag fastskruvad på denna skiva.
Har kikat på uttag från Berker, har sett att de har en insats som jag ska kombinera med en ram.
https://www.eldirekt.se/elmaterial/eluttag/ovriga-uttag/berker-1-vags-uttag-insats
Frågan är då, skulle du (som elektriker) koppla el från en dosa i vägg som dock inte sitter ihop med insatsen utan att ha några invändningar mot det?
Hur mycket bygger normalt sett en insats från valfritt fabrikat? Jag har som sagt tänkt fästa insatsen i skivan, räcker 17mm (+ 4mm tjocklek bakskiva)?.
EDIT
Se följande bild:
https://bulthaup.com/fileadmin/_processed_/6/d/csm_proyecto-ramon-esteve-1_f30580b258.jpg
I det grå skåpet ner till höger ser ni hur jag vill att det ska se ut.
Tack på förhand,
anr145
Som bilden ser ut vill du ha ett uttag för infällt montage i bakstycket till ditt skåp det kommer inte att va ok pga av att dom är byggda för att monteras i dosa och saknar kopplingsutrymme
Bo.Siltberg
:thinking: Hur skulle man kunna lösa det då? Tycker hörnboxar är :sick:!
Finns det någon dosa som har minimalt djup?
En grund rotdosa bakom med lämplig dragavlastning då jag antar att hyllan är en lös möbel
Jag har kikat vidare lite på en multidosa som heter HW035.
Det jag funderar på nu är om den har möjlighet att bli matad antingen nedifrån, uppifrån eller direkt från höger alt. vänster? 35mm är max som jag kan sätta bakstycket på, vilket innebär att slang/rör inte kan matas in bakifrån eller snett upp/ner lr höger/vänster.
:thinking::thinking::sweat:
Eftersom detta är i en möbel så räcker det med att den är konstruerad så den är säker så det är ok att borra in från sidan så länge som det inte skapar ett säkerhetsproblem
Vad skulle säkerhetsproblemet kunna vara? Sorry att jag frågar men kan ingenting om el eller dess regler/utföranden..
Risken att komma åt spänningssätta delar
Är hyllan en lös möbel eller ett fast monterat köksskåp? Jag har det senare och då är bakstycket tight mot väggen. Dosa bakom och ett vanligt infällt uttag.
Vägguttag med två elsladdar i mörkt och ljust träpanelbakgrund.
K
Kan du inte bara såga ett hål i skåpet så att du kan använda befintligt uttag i väggen. Jag hade inte velat ha ett fast monterat uttag i ett skåp. Vad händer när du vill flytta det?
Purre och 2 till
Fast monterat, måste ha minst 17mm luft mellan bakstycke på skåpet och bakomvarande vägg.
Det ska inte flyttas :rofl:
Då kan du bygga på 17 mm på dosan. Kan du sätta en ROT dosa där du vill ha ditt uttag? Med 17 mm luft borde det gå att dra kabel i mellanrummet om det är svårt att få in i väggen i efterhand.
Vad bygger jag med då? Distanser? Nackdelen med ditt förslag är väl att skåpets (synliga vägguttaget i bakstycket) position måste matcha exakt med dosan i bakomvarande vägg? Eller tänker jag fel? :thinking:
Ja dosan måste vara rakt bakom uttaget. Finns väl lite olika alternativ att få till det:
- bygg hyllan och borra hålet för uttaget/dosan först. Ställ skåpet på plats och markera upp och borra sedan hålet i väggen.
- borra hålet i väggen först och sätt i dosan och en magnet och finnare för att hitta rätt
