Försöker sätta upp en lampa. Lampan ska vara tätt mot taket för att sitta korrekt, därav får det inte vara några hinder mellan lampan och taket.
Just nu stämmer uttagen men lamputtaget (den runda plasten som sitter i taket) gör att lampan inte sitter korrekt. Min fråga blir då. Får jag ta bort hela plastuttaget i taket och koppla den direkt mot lampan? Dvs ta bort den runda plast biten där krok etc sitter? Eller hur hade du gjort?
Se bilder
Se bilder
Välkommen till forumet.
Ska du följa regelverket så måste en "behörig elektriker" ta bort uttaget och montera dit ljusarmaturen.
Det du får göra är att byta uttag mot uttag, eller ljusarmatur mot ljusarmatur.
Men många gör det du vill göra utan att få det.
Var försiktig när du borrar i taket så att du inte borrar i något rör (elledning).
Tjena,
Tack för svar. Ja precis, då förstår jag. Tolkar det som att det inte är några problem med strömme /elen. Behöver inte borra, jag kan använda befintliga hål.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 909 inlägg
Jag rekommenderar att du byter lampa eller sätter en distansring eller nåt som gör att du kan använda lamputtaget. Du kan också byta lamputtag mot DCL som har uttaget infällt. Kolla cc-måttet mellan skruvarna bara. https://www.elbutik.se/product.html/schneider-lamputtag-dcl-tak-inf-vit
Väldigt dumt IMHO att koppla bort ett lamputtag helt. Lägg hellre energin på att få butikerna att ta hem lampor som kan hängas upp i Sverige.
Hej Bo,
Mm förstår tanken. Lamporna som ska upp är arv från en släkting, relativt nys och snordyra. Bortsett från det så är de väldigt snygga.
Vill därav inte byta lampor.
jag köper att det inte är optimalt att plocka borta hela , måste finnas något alternativ som ligger helt platt mot taket?
Jag förstår inte om jag missat något. För jag förstår inte vad som skulle vara så behörighetskrävande eller svårt här. Att trycka på ett par plastbitar så lossnar elkablarna från uttaget i taket, sen är det borta. Sen skruva loss kontakten från "sockerbiten" i lampan.
Sist men inte minst koppla in kablarna i taket in i "sockerbiten" i lampan. Sen är det bara skruva upp lampan på vettigt sätt.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 909 inlägg
Ja, DCL som jag länkade till. Du får byta lamputtaget till DCL utan krav på behörighet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 909 inlägg
Många lampor är därmed inte gjorda för rum med lamputtag, dvs de ska inte användas där. Jag tycker inte man ska plocka bort lamputtag i bostadsrum. Det innebär onödiga risker - kräver viss kunskap och rätt materiel.
Lite så jag tänker också. Spelar det så stor roll om kablarna går direkt in i lampan kontra om man sätter den i ett uttag där sladdarna sitter?A AG A skrev:Jag förstår inte om jag missat något. För jag förstår inte vad som skulle vara så behörighetskrävande eller svårt här. Att trycka på ett par plastbitar så lossnar elkablarna från uttaget i taket, sen är det borta. Sen skruva loss kontakten från "sockerbiten" i lampan.
Att ta bort lamputtagen är bara oklokt.
Då kan det också bli såhär senare: https://www.byggahus.se/forum/threa...t-hur-installerar-jag-vanlig-taklampa.538497/
Håller med. Jag tror det är en lämplig lösning att bara ta bort ”höljet” och koppla lampan direkt mot elsladdarna i taket.O skrev:
Ja precis det har varit flera trådar här där man bara lämnar det sådär.P Perkuuuules skrev:
Och bra att du ställer den frågan. Ibland är man snabb på kritisera utan att ge något förslag.
Jag skrev dock inget eget förslag då jag höll med Bo Siltberg om allt i inlägg #4.
Lite tråkigt kan tyckas 😎
