2 655 läst · 2 svar
2 svar
Elskåp
Jag bor i ett nybyggt bostad och har en sån där elskåp där man inte kan byta säkring som i det gamla bostaden jag hade.
Man kan bara sätta på och stänga av genom en knapp.
Mina frågor:
1. Behöver jag någon överspänningsskydd eller är det inbyggt i skåpet??
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=135974759
2. Hur mycket klarar en vanlig säkring?
Har spottar i ett rum (120w totalt), klockradio, samt ska köpa en sovrums tv.
Blir det störningar om jag nu skulle dammsuga eller så på lamporna?, för så blir det på en polares rum.
Tacksam för all svar
Mina frågor:
1. Säkringarnas enda uppgift är att skydda elinstallationen mot för höga strömmar. De skyddar inte anslutna apparater mot skador från överspänningar, så om du har känslig elektronik som du vill skydda är ett överspänningsskydd att rekommendera.
2. Vanliga vägguttag är oftast avsäkrade med 10A. Säkringarna orsakar inte störningar. En säkring är antingen utlöst, och då är strömmen helt frånkopplad, eller så är den det inte och då funkar allt som det ska. Om det blir störningar av att man startar en dammsugare så har man för klena/för långa kablar eller för svagt matande elnät, detta påverkas inte av säkringarna.
