51 567 läst · 205 svar
52k läst
205 svar
Elräkning vintertid - vad ligger er på?
Hus i Sollentuna byggt 1920, 128 kvm, 1,5-plan, halv källare, bergvärme, 20 grader inne, kakelugn ger mysvärme vid behov: januari 1708 kr in alles, till detta nätavgift på 708 kr - summa 2416 kr.
Jag kan angående vårt hus i Sollentuna lägga till att huset totalt drar (2066 - medeltemperatur_ute * 95) W. Medelfel i skattningen är 143 W om man håller sig mellan +15 och -15 grader. Vid +15 grader således 639 W och vid -15 grader 3494 W (ej avrundade siffror). Allt är beräknat ur min värmelogg från december 2008 till idag. Effekten gäller all el som passerar elmätaren - hushållsel, värme och varmvatten. Medeltemperaturen mellan avläsningstillfällena har jag tankat hem från temperatur.nu - kan rekommenderas. SMHI ville ha 300 kr för en mätserie
Grundstött
· Halland
· 28 354 inlägg
Är det inte väldigt vanligt att hundar har päls? I alla fall de jag har settflamestrike77 skrev:
Hoppas du ursäktar tramset, det är ju lördagsnatt!
PS
Hur ofta badar barnen?
Min räkning är överlägset dyrast
betalade 5980kr för dec och halva jan. 75 kvm hus med källare i stockholm. Luft/vatten- pump... Måste nog se över nåt, vet dock inte vad
hus byggt 1952, tvåglasfönster och rätt tunna htterväggar med träull (15 cm total väggtjocklek inkl puts.
Jag gissar du har högtemp element och då blir det eltillskott när det blir kallare ute pga VP inte kan lev tillräckligt varmt vatten......ohag skrev:
Per hur kommer det sig att du har falkenbergs energi, som är en av dom dyraste på el?Per Eskilsson skrev:Jag betalade 7280 i januari till Falkenbergs Energi via "e-faktura". Och när man betalar via e-faktura verkar man inte kunna se någon fakturaspecifikation överhuvudtaget, så jag vet inte hur mycket som ligger på november respektive december och januari. Till det kommer nätavgiften till Lunds Energi som i december var på 832 och januari 876.
Jag tror att jag ska sluta vara e-faktura kund eftersom jag inte får någon spec.
är lätt att göra en sökning på billigast el på internet.......
Grundstött
· Halland
· 28 354 inlägg
Det måste ju kosta att ligga på topptjena skrev:
Men jag kan rekommendera http://www.compricer.se/
för att få prisjämförelser.
Snabba och trevliga att ha att göra med.
Efter att jag gjort en "Jämför el" tog det en halvtimme innan en kille ringde.
· Västra Götaland
· 362 inlägg
Mina fakturor hos Jämtkraft
Visar fakturor för perioden: 2012-03-03 - 2013-03-03
Luft-Luft + lägg till 900 kr briketter var månad
Datum | Fakturanummer | Förfallodatum | Belopp | Inbetalt belopp | |
2013-02-12 | 23353904 | 2013-03-04 | 1 713,00 | 1 713,00 | |
2013-01-11 | 23309074 | 2013-01-31 | 1 644,00 | 1 644,00 | |
2012-12-11 | 23224972 | 2012-12-31 | 1 218,00 | 1 218,00 | |
2012-11-12 | 23177631 | 2012-12-03 | 1 033,00 | 1 033,00 |
ullberg
Verktygstokig
· 3 916 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 916 inlägg
På SEB klickar man på beloppet och får lite mer info, längst ner i den listan finns alternativet "-> Till e-fakturan", funkar för allt jag har e-faktura på (sen finns det också något annat menyalternativ där man kan välja att se alla behandlade e-fakturor, och även där klicka för att visa)Per Eskilsson skrev:
/U
Nov: 1927 kWh
Dec: 3643 kWh
Jan: 3021 kWh
Första vintern i huset. Byggår -45 med BV fr. CTC
Inga bra siffror på hushållsel vs. BV till hands men har för mig att den loggar ~50kwh per dag. Har haft riktigt dåliga inställningar på pumpen som jag hittade i början på januari. Förhoppningsvis kan det ge lite bättre resultat i framtiden nu med mina små "tweaks"
Dec: 3643 kWh
Jan: 3021 kWh
Vi hade 4645:- för Januari, hus 1-plan ca 95kvm. Då har vi elpanna från 2004 + LVP.... ca +10 i garage (18kvm) på el-element, samt +10 i gäststuga (15Kvm).
Har vissa dagar kompletteringsvärmt med kamin...
Ca +20-21 inne...
Ca +20-21 inne...
100kvm tegelvilla byggd -52 med original kopplade 2-glas fönster och extremt dåliga ytterdörrar mitt i skåne. Kompletterat med 30cm papiruld på vinden.
Luft/vatten från sfinx
du får trösta dej med att "Stockholmare är smartare än lantisar"...ohag skrev:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Anna_Kinberg_Batra
December: 2636 SEK
Januari: 2259 SEK
båda inkl. nätavgift och naturligtvis med rörligt elpris.
uppvärmd yta: drygt 175 m^2
2x lvp + direktel + braskamin
