Haha ja så är det jag ska faktiskt be dem gå igenom allting. Off topic men ska få jordat i några rum och nudå blir det ju att kolla denna termostaten. Skulle vilja ha en mer nyare modell om det går men soms agt det blir det då. Kommer ju en och kollar i början av februari så tar det dåraveper skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 514 inlägg
Det är uppenbart att det i första hand beror på bristande yrkesmannaskap. Den usla skarven av de två blå var usel redan från början. Så du gjorde rätt i att se över samtliga anslutningar.
Sedan kan mycket väl en kortslutning i golvvärmen ha gjort att denna skarv visade sina ursprungliga brister, Återstår nu att felsöka den. Kan du vilka ledare i strömbrytardosan som matar golvvärmen? Jag antar att termostaten sitter rakt ovanför?
Detta är ett jobb som kräver en elektriker och inget du ska pyssla med själv. Bo Siltberg må vara duktig men han är bara hobbyelektriker
Bo.Siltberg skrev:Det är uppenbart att det i första hand beror på bristande yrkesmannaskap. Den usla skarven av de två blå var usel redan från början. Så du gjorde rätt i att se över samtliga anslutningar.
Jag har skruvat tillbaks allting så det är inget jag kan kolla nu. Jag är nöjd med den framgång jag fått idag så får jag se om jag kan mäta ström på söndag för då kommer en som kan mer ån mig med mätinstrument får se det positivt att elräkningen blir lägre dock en argare sambo med "kalla fötter"Bo.Siltberg skrev:Det är uppenbart att det i första hand beror på bristande yrkesmannaskap. Den usla skarven av de två blå var usel redan från början. Så du gjorde rätt i att se över samtliga anslutningar.
Men jag måste iallafall få tacka så hjärtligt för alla tips och råd om detta. Det tog ju iallafall ett kliv i rätt riktning så jag kan sova lite bättre inatt Att ni engagerar er i detta även en sen julaftonskväll är otroligt och jag är väldigt tacksam! Ha en fortsatt god jul och ännuengång tack! Jag uppdaterar här om jag mäter mig till framgång på söndag!
Låter bra! Golvvärme är inget jag behöver heller. Vi la ingen vikt på det när vi köpte huset för de e som sagt bara en ytterlig äare grej till som kan krångla. Så det blir ingen mer golvvärme här heller om det inte är så att det bara är termostaten för de tusenlapparna kan det vara värt. Men inte mer än såraveper skrev:
Hej igen alla fantastiska forumläsare som är så behjälpliga även på självaste julaftonskvällen. Jag vill bara berätta att mitt problem är löst. Vi mätte med multimeter på strömkablarna till termostaten och det visade sig att det inte fanns någon ström dit. så vi öppnade alltihop igen och såg att en kabel i den där som sammansatte 4 strömkablar hade glidit ur när jag satte ihop det så det (tro fan) att det inte va någon ström dit. Så ni fick jag in den ordentligt skruvade ihop och nu funkar det som det ska!
Så slutanalysen är då svag kontakt av strömmen som "halkat" ur. Sedan var det jag som tabbade mig så strömmen inte blev med till termostaten.
Men jag vill med detta tacka för alla bra tips och råd och önska en god jul och gott nytt år!
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Kopplade ni ledarna i några toppklämmor så att det bara blev 2 ledare till dimmern? Är totalt hopplöst med flera ledare i samma små plintar.C Christian Bäckström skrev:Hej igen alla fantastiska forumläsare som är så behjälpliga även på självaste julaftonskvällen. Jag vill bara berätta att mitt problem är löst. Vi mätte med multimeter på strömkablarna till termostaten och det visade sig att det inte fanns någon ström dit. så vi öppnade alltihop igen och såg att en kabel i den där som sammansatte 4 strömkablar hade glidit ur när jag satte ihop det så det (tro fan) att det inte va någon ström dit. Så ni fick jag in den ordentligt skruvade ihop och nu funkar det som det ska!
Ja problemet var ju att toppklämman var för liten så det var anledningen til latt jag inte fick i den. vi ska byta den till en större eller göra om det. hade en kille som gått el installation som tyckte det var lite "dumt" att dar upp en elkabel och sen dela den i 3 till alla kontakter. Så det ska göras om lite. det funkar nu för nu fick jag in alla i toppklämman men vi ska göra det på ett mer stabilt sätt sa hanG GoGetLost skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 514 inlägg
Japp det var den som det gled ur när jag satte tillbaks det första gången. Nöstintill omöjligt att få i 4 kablar i en sån! Jag ska kolla på detta!Bo.Siltberg skrev:
