Jag är tämligen säker på att J Vos är inne på rätt spår - någon ledning har lossnat i en kopplingsdosa eller bakom strömbrytarna i badrummet. En JFB löser inte för det i dagens dosor. Det är inget symptom som tyder på trasig huvudsäkring, och av beskrivningen sannolikt inte heller en gruppsäkring. Det är mao inte lönt att byta fler säkringar.
Det är inte speciellt svårt att felsöka och fixa. Det räcker nog med att plocka lös strömbrytare och dimmer och titta vilket är en enkel operation med lite vägledning, för mig i paritet med att öppna locket på en färgburk. Men kräver ju att man är bekväm med det.
Fairlane
Hej och tack för svar på denna julaftonskväll :)
Jag tycker det låter logiskt. Dock kan jag inte förstå att termostaten till golvvärmen och strömbrytarna till fläkt och lampa går sönder samtidigt. Det är ett otroligt långskott. Det KAN ju hända men det känns samtidigt högst osannolikt
MultiMan
Bo säger inte att något gått sönder, utan att en ledning lossnat någonstans och då troligen en som matar samtliga saker som nu fallit bort.
Fairlane
Kanske är en dum fråga men hur kan ledningar gå isär om ingen rör det? Menar ni vid kontakterna eller nere vid elcentralen? Sen till den viktigaste fråga. Om man leker med tanken att det ÄR SÅ att det är något som lossnat, är det farligt? Vi ska nämligen bort imorgon hela dagen
Jag ser det inte alls som konstigt. Du har troligen en enda grupp som betjänar badrummet, och som skyddas av din JFB. Strömbrytardosan matas från en kopplingsdosa eller direkt från elcentralen, som alltså i sin tur matar golvvärme, spegel, fläkt och spottar. Spottarna går via dimmern va? Och strömbrytarna styr spegel och fläkt?Kanske är fasledaren skarvad på dimmerns terminal, som sällan är avsedda för detta, vilket orsakat att vidarematningen till golvvärme, spegel, och fläkt brutits.
Det är väldigt enkelt att öppna och titta. Dra ut dimmerratten och lossa plastmuttern så att insatsen lossnar.
Bänd lös vipporna på strömbrytaren. Jag tror ramen är lös nu, kanske behöver du bända på båda sidor med en liten mejsel. Därefter lossa skruvarna som håller fast dimmer och strömbrytare och dra ut.
Edit: Du har rätt i att det är ovanligt att ledare lossnar, men det är den enda rimliga förklaringen.
Hej igen! Har nu tagit ur säkringen och stängt JFB och skruvat loss och kollat och det ser ur såhär. Vad bör vara nästa rimliga steg?
  • Öppen elektrisk väggdosa med urtagen säkring och synliga kablar, inklusive en LEXEL ATD315 mekanism.
  • Hand håller en öppnad elektrisk kopplingsdosa med kablar och säkerhetsswitch synlig.
  • Öppen elinstallation där säkringshållaren för en Lexel ATD315 med synliga kablar och anslutningar visas.
  • Inre del av en urtagen säkring med märkningen 'LEXEL ATD315', synliga kablar och kontakter bakom.
Edit: Dimmern styr spottarna i taket, ena strömbrytaren styr "spegelspottarna" och andra strömbrytaren styr fläkten
Prov drag lite i tårarna.
  • En hand som håller en elektrisk vägguttagsinstallation med synliga trådar och kopplingsterminaler.
  • Installation av eluttag med exponerade elektriska kablar och öppna anslutningar.
Dra i alla ledare för att se om någon sitter lite löst. Kom ihåg bara var de satt. Jag skymtar en transparent "tomtehatt" som är notoriska felkällor. Jag ser både neutralledare och skyddsledare i dosan så den kanske direkt matar fläkt mm. Det borde också bra med en överblick så att man ser hur det är kopplat.
Edit: Nu kom det mer bilder.
Här hittade jag en liten filur som inte satt fast! Det är en BLÅ kabel. vart ska denna in? Det är från dimmern denna kabeln ser ut att fästas i.
  • Lös blå kabel framträdande bland andra elledningar bakom väggmonterad dimmer.
Det här ser inte bra ut
Delvis oskarpt foto av en objektdetalj med blå tejp mot grön bakgrund.
Just det ja, titta på din förra bild så ser du var den satt :)
De två blå ska sitta tillsammans på terminalen längst till höger på dimmern. Det är en blind terminal som inte används av dimmern själv utan bara för att skarva två ledare. Men som jag sa, terminalerna på en dimmer är inte riktigt gjorda för detta. Så ett bättre alternativ är att skarva de två blå i en Wago 221. Men under helgen duger det om du kan få till en bra anslutning för dem på dimmern. Det är ett märkligt ställe att skarva den blå på så man bör ta en större titt på allting där bakom.
jsoderholm47
Man skulle kunna säga att de bruna och eller svarta vita eller orangea, är strömmen fram till ex vis lampan och den blå är vägen tillbaka. Lossnar då den blå så slutar det fungera.
Sen kan man aldrig vara säker på färger. De har ändrats genom årens lopp.
Vill minnas att vi i stugan har turkosa fasledare mellan ute och inne...
Hej igen! Framgång!
Jag tog loss alla kablar skalade om (det var mycket som var av och slitet) så jag skalade om alltihop och satte tillbaks. Nu när jag slår på säkring + JFB så fungerar (äntligen) fläkten och lampan i spegeln. Dock inte Golvvärmen.
Kan en slutsats vara att det kanske blivit någon "kortis" vet inte vilket ord jag ska välja) så att termostaten fått sig en törn tro? Jag vet inte.. men det andra fungerar ju nu iallafall. Dock inte Golvvärmen eller rättare sagt, termostaten.
