25 795 läst · 54 svar
26k läst
54 svar
Elpris i Home Assistant
Jag vet inte något jag ska ha det till på rak arm. Jag kanske kommer på något någon gång.fam-lundborg skrev:
Men jag tror starkt på att om ett värde presenteras så bör det vara rätt.
För egen del vore det just nu helt likvärdiga lösningar att plocka bort värdet som att rätta till det.
Gott, då korrigeras det väl med nästa release när det nu blir, tack för att du hittade det! (=O Ozelot skrev:
Hej,fam-lundborg skrev:Bägge grafer är en add-on via HACS som är det publika biblioteket
[länk]
När HACS är installerat kan du hämta ApexCharts Card från/som Frontend (till skillnad från Nordpool som är Integration), se dokumentation antingen i HACS eller github för alla detaljer
[länk]
Själva koden är, för mitt namn på Nordpool-sensorn:
OBS Byggahus har inte den bästa forumeditorn, HA är känslig för indenteringen, så det skall se ut som på bifogad skärmdump i verkligheten...
Card med dagens priser + medel
type: custom:apexcharts-card
apex_config:
chart:
height: 400
graph_span: 24h
header:
title: Elpriser idag [kr/kWh]
show: true
show_states: true
span:
start: day
offset: +0H
now:
show: true
label: Nu
series:
- entity: sensor.nordpool_kwh_se3
type: column
color: lightblue
float_precision: 2
extend_to: end
data_generator: |
return entity.attributes.raw_today.map((start, index) => {
return [new Date(start["start"]).getTime(), entity.attributes.raw_today[index]["value"]];
show:
in_header: before_now
extremas: true
type: line
group_by:
duration: 24 hour
func: avg
color: darkblue
float_precision: 2
data_generator: |
yaxis:
- min: 0
Card med dagens och morgondagens priser
apex_config:
chart:
height: 400
header:
show: true
title: Elpriser Nodpool
show_states: true
graph_span: 2d
span:
start: day
now:
show: true
label: Nu
series:
show:
legend_value: false
extremas: true
type: line
extend_to: now
color: blue
float_precision: 3
data_generator: |
return entity.attributes.raw_today.map((entry) => {
return [new Date(entry.start), entry.value];
show:
legend_value: false
extremas: true
group_by:
func: last
duration: 1h
type: line
color: orange
float_precision: 3
data_generator: |
return entity.attributes.raw_tomorrow.map((entry) => {
Har du möjlighet att dela koden på något sätt med indentering? Jag försöker få till det i HA men får hela tiden felmeddelande
Pastebinlänk, Dagens elpris med visning av medel, tröskelvärde för nattsäkning av elpanna samt elpris inkl avgifterfam-lundborg skrev:
https://pastebin.com/Jea4gYHW
Pastebinlänk, Dagens och morgondagens pris
https://pastebin.com/2C0wmawB
Är ny på det här med home automation, var lägger du in denna kod?fam-lundborg skrev:Jag landade i att utvärdera fyra kurvor för att dynamiskt nattsänka BVP, timpris över: den högsta av
Detta för att kapa topparna men inte få absurda långa sänkningar med stort behov av påföljande energitillskott.
- Medel - hämtas direkt från Nordpool-sensorn
- Median - beräknas på sorterad Nofdpool-lista (raw_today)
- Max - medel
- Max - median
[bild]Kod:service: input_number.set_value data_template: value: >- {% set npmax=state_attr("sensor.nordpool_kwh_se3","max") %} {% set npavg=state_attr("sensor.nordpool_kwh_se3","average") %} {% set l=state_attr("sensor.nordpool_kwh_se3","raw_today") | sort(attribute="value") %} {% set npmed=(l[12].value + l[13].value)/2 %} {% set npmaxmed=npmax-npmed %} {% set npmaxavg=npmax-npavg %} {% set np_json = {"value": npavg}, {"value": npmed}, {"value": npmaxmed}, {"value": npmaxavg} %} {% set ll=np_json | sort(attribute="value") %} {{ ll[3].value }} target: entity_id: input_number.nordpool_cutoff
Graferna?U uffe81 skrev:
De läggs in på valfri Dashboard, som ett Apex-kort. Apexchart är i sig ett Frontend-tillägg som installeras från HACS, ett publikt arkiv till HA.
https://hacs.xyz/docs/user/
Utöver apexchart så förutsätter graferna även installation av Nordpool-integrationen, också den från HACS.
data_template:
Var denna kod läggs in?
input_number.nordpool_cutoff är en Helper (typ global variabel) som deklareras underU uffe81 skrev:
Settings > Devices... > Helpers
Koden du refererar till är ett utklipp ur en automat som jag kör strax efter midnatt.
Får se om koden nedan blev rätt, det är lite kitsligt med tabuleringen...
alias: "Tid: Beräkna Nordpool cutoff"
description: >-
Beräkna och välj vilken värde som skall användas på Nordpool timpriser
innfevarande dygn: median, medel, max-median eller max-medel, dock bara om
maxpriset är över 1:50
trigger:
- platform: time
at: "00:00:30"
condition: []
action:
- service: input_number.set_value
data_template:
value: >-
{% set list=state_attr("sensor.nordpool_kwh_se3","raw_today") | sort(attribute="value") %}
{% set npmed=(list[12].value + list[13].value)/2 %}
{% set np_json = {"value": npavg}, {"value":npmed}, {"value": npmaxmed}, {"value": npmaxavg} %}
{% set list=np_json | sort(attribute="value") %}
{% if npmax > 1.5 %}
{{ list[3].value }}
{% else %}
{{ npmax + 0.01 }}
{% endif %}
target:
mode: single
nibe s325 i home assistant
Värmepumpar -
Ksenia lares 4.0 home assistant
Villalarm & Hemautomation -
Päronlampa E14 till Home Assistant
Home Assistant - Hur håller ni koll på elpriset?
Hur får ni rätt elpriser i Home Assistant och Noordpool med skatter och avgifter mm?
