482 761 läst · 1 879 svar
483k läst
1,9k svar
Elmätare, H1-port / P1-port / HAN-port (många namn verkar florera)
Elektroniktokig
· Nårrrje ;-)
· 143 inlägg
Det kommer an på hva du mener med "belastning".nino skrev:
Alle rapporterer strøm per fase, men ikke alle rapporterer effekt per fase.
Vår firmware (amsleser.no) viser strømfordelingen grafisk så här:
Effekt per fase
En P1-elmätare rapporterer effekt per fase. Nye elmätare som installeres i Sverige nå er P1.
Om du har en eldre elmätare som er konfigurert som HAN-NVE, så rappporterer de ikke effekt per fase.
Om det er en eldre Kamstrup Omnipower så kan ditt nettbolag omkonfigurere den fra HAN-NVE til P1.
Om det er en eldre Kaifa eller Aidon med innebygget HAN-interface så kan de ikke omkonfigureres, de vil være HAN-NVE.
Elektroniktokig
· Nårrrje ;-)
· 143 inlägg
Ja, porten er stengt inntil du ber om å få den åpnet.nino skrev:
Vær oppmerksom på at Kamstup Omnipower med HAN-P1 modul ikke leverer 5V (som den burde gjøre iht spesifikasjonen), se side 6 i databladet du finner i linken. Så dersom den er konfigurert som P1, og du ønsker å få effekt per fase, så har du to muligheter:
1) Powre som vist i databladet; da kan du kjøpe en vilkårlig leser for HAN-P1 port som kobles til HAN-P1 modulen.
2) Kontakte meg på post@amsleser.no, så kan vi modifisere en Pow-K slik at den kan lese måler konfigurert som P1. Du trenger da verken HAN-P1 modulen eller ekstern strømforsyning.
(Neste generasjon av Pow-K vil håndtere P1 port direkte, mens de kort vi selger nå må ha en liten modifikasjon.)
Ja kolla på din elnätägares websida hur man gör, många har det via websidan nu.nino skrev:
Sen är då en Kamstrup Omnipower en korkad elmätare.
Hursomhelst så kör jag med den här sladden, Slimmelezer, 4 parter från den
https://www.amazon.se/gp/product/B07JGKJ6SM/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&th=1
plus en extern spänningsmatning och ihopkopplat med RJ12 kabeln, 6 parter mot mätaren.
Kan Egil lösa det med ett bra pris så slipper du en massa jobb...😉
Har precis aktiverat våran HAN-port, jag tänkte sätta dit ett XBee radiomodem som bara vidarebefordrar serieporten till mottagaren på vår server. Sedan kan man ju sända det vidare hur man vill därifrån utan att behöva köra en hel wifi/webserver på elmätarens matning, det verkar lite overkill tycker jag. En XBee drar inte mer än 40mA när den sänder så det ska ju inte vara några problem.
Vilken elmätare gäller det?lutorm skrev:Har precis aktiverat våran HAN-port, jag tänkte sätta dit ett XBee radiomodem som bara vidarebefordrar serieporten till mottagaren på vår server. Sedan kan man ju sända det vidare hur man vill därifrån utan att behöva köra en hel wifi/webserver på elmätarens matning, det verkar lite overkill tycker jag. En XBee drar inte mer än 40mA när den sänder så det ska ju inte vara några problem.
En Xbee (i AT-mode) ekar allting som kommer in på serieporten över radio till den konfigurerade mottagaren, så jag tänkte bara ansluta P1-transmit till Rx på Xbeen via en inverterare. Jag har redan en Xbee som mottagare för olika andra sensorer som sitter på en nätdriven server och det som kommer ut där är ju då samma data som om elmätaren varit ansluten direkt.P paralun skrev:
När det gäller denna typ av data, rätt stora datamängder som kommer med 1 till 20 sekunders intervall, så tror jag Xbee tyvärr inte är lämpligaste valet. Man vill ju kunna synkronisera, buffra och validera datat så mycket som möjligt innan det trådlöst skickas vidare som paket.lutorm skrev:En Xbee (i AT-mode) ekar allting som kommer in på serieporten över radio till den konfigurerade mottagaren, så jag tänkte bara ansluta P1-transmit till Rx på Xbeen via en inverterare. Jag har redan en Xbee som mottagare för olika andra sensorer som sitter på en nätdriven server och det som kommer ut där är ju då samma data som om elmätaren varit ansluten direkt.
Tjena! Är det någon som testat med Aidon 7534/7422S?
Polaren har fått en sån och jag har själv en p1reader till min 6534/6422S som funkar fint.
/Jesper
/Jesper
Fick du någon ordning på det? Jag är tillbaka i GBG så är det inte alltför långt kan jag hjälpa dig att testa porten med min kabel.S Sp1nd3l skrev:Provade att inaktivera och aktivera HAN-porten igen via Göteborg Energis hemsida. Ingen framgång.
dmesg visar att USB-adaptern är ansluten som ttyUSB0:
dmesg | grep ttyUSB
[ 16.555460] usb 1-1.3: FTDI USB Serial Device converter now attached to ttyUSB0
och när jag kör:
minicom -b 115200 -o -D /dev/ttyUSB0
Så visas ingen ny data på skärmen.
Provade även:
stty -F /dev/ttyUSB0 115200 raw
cat /dev/ttyUSB0
Då händer det ingenting.
Aja, antar nästa steg blir att göra en felanmälan för jag kan inte förstå vad som kan vara fel.
Edit: Felanmälan gav inget. De kunde bara se att den var aktiverad och inget mer än så.
/M
Elektroniktokig
· Nårrrje ;-)
· 143 inlägg
Vi har totalt et hundretalls Pow-P1 i drift i Sverige, Danmark og Østerrike - men dessverre ingen oversikt over hvilke fabrikater og modeller de benyttes på. Spesifikasjonen for P1-porten er detaljert og god, så jeg ser ingen grunn til at det skal være noe annerledes på en 7534 vs 6534.Jesper Max skrev:
Det var min. Får läsa igenom allt hur man gör för att få in den om programvara mm.Jesper Max skrev:
Nix, men har beställt en https://www.m.nu/sensorer-wifi/elmatare-for-p1-han-port-med-wifi som jag ska prova till helgen.M Marcus-AA skrev:
