666 läst · 69 svar
666 läst
69 svar
Elektrikernas prissättning provocerar - igen
Sida 1 av 5
På konsumentens sida
· 3 084 inlägg
Elektrikernas prissättning kan vara provocerande, det har vi fått bevisat än en gång.
Vi har en artikelserie som heter Vad kostar det, och senast i raden av artiklar är Vad kostar det att ljussätta trädgården?.
Du kan läsa blogginlägget här: Elektrikernas prissättning provocerar - igen
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 073 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 073 inlägg
Förstår inte folk att elektrikern inte vill ha grävjobbet?
Om jag hade en firma som jag hade skapligt med jobb på o sen får en beställning på detta jobb, gräva 74 meter, då hade jag tagit ett rejält överpris på grävningen för att slippa den, eller om jag nu ska göra den så ta bra betalt. Gräva för hand är ett pissjobb, är inte det minsta förvånad att såna jobb blir dyra.
Du tycker det är bättre att jobba gratis, eller med förlust? Bara för att elektrikern (obs - behöver inte vara samma person som prissätter) är en hejare på att spika kulo snabbt och billigt, betyder inte det att den kan gräva många meter snabbt och billigt. Det är dessutom inte sagt vilken terräng det är? Är det asfalterat? Är det genom skog? Är det en paddad grusbädd?Excel skrev:
Om någon blivit "lurad" av ett fiktivt exempel så tycker jag att den personen får skylla sig själv. Att ta bort konsumentens ansvar i det hela. Du har en skyldighet att göra informerade beslut, och då ska du försöka förstå ifall prissättningar är rimliga eller inte.
Det står i artikeln att det är sllmänt känt att elektriker har stora påslag på materialet, det håller jsg inte riktigt med om, däremot kommer en elektriker som är seriös inte sätta upp några billiga skituttag i skitkvalite från biltema eller jula åt dig.
Köp materialet själv då har du möjlighet att bestämma kvalitet/pris. Dra allt själv (om du vet hur) Ta in en elektriker som går igenom dragningen och kopplar in allt samt skriver under alla papper (det finns flera elektriker som gör det). Glöm ej att elektrikern måste ha AB behörighet och glöm inte heller att många elektriker är riktigt kass och borde inte ens hålla på med el.
