265 572 läst · 1 369 svar
266k läst
1,4k svar
Elektriker tog 9000:- för ett 1800:- proppskåp, rimligt?
R
Rörmokaren84
Bannad
· Mellan Sverige
· 137 inlägg
Rörmokaren84
Bannad
- Mellan Sverige
- 137 inlägg
Rabatterna är inte till för dig som kund.K kjork skrev:
Utan för dig som företagare.
Ju bättre rabatt, mer marginal på grejerna ! Mer klirr i kassan
Hej jag ser att de använder Hager jrb. Säkringar mm. Skåpet är av fabrikat Garo. Cu märkningen faller om an blandar olika fabrikat.
Jag var på en kurs för 8-10 år sedan och blev informerad av säljare för olika fabrikat att de inte godkänner blandningar av fabrikat. Har man ex. Garo säkringsskåp skall det endast förekomma deras produkter för att Cu godkännas. Har det inte blivit några ändringar av detta så skall man vara konsekvent och använda samma fabrikat som eventuellt är monterat vid tidigare tillfällen.
Är numera pensionär och är inte insatt i det senaste regelverket.
Kjell Brunström
Kjell Brunström
Oj, det tror jag inte ett jävla skit på. Om du med Cu menar CE... CU verkar vara någon https://en.wikipedia.org/wiki/Eurasian_Conformity_markK Kjell Brunström skrev:Hej jag ser att de använder Hager jrb. Säkringar mm. Skåpet är av fabrikat Garo. Cu märkningen faller om an blandar olika fabrikat.
Kjell Brunström
M mrmlz skrev:
tror han menade CE-märkningen, men jag har för mig att om man blander komponenter så skall man ce märka den typ, känns lite luddigt dock!M mrmlz skrev:
I mitt hus hade jag dubbla proppskåp (uppvärmning direktvärkande el). I början av 2020 ersätte vi dem med två nya skåp med drygt 60 säkringar, jordfelsbrytare och hela kittet samt ny 3-fas kabeldragning till spis. Totala kostnaden landade på 17000 kr inkl moms (material+arbete). Fabrikat Hager.
Det beror på. Om du som företag "bygger en normcentral" och säljer den komplett till kund så behöver du CE-märka den. Dvs du produktifierar något...M Matalf skrev:
Det är inte samma sak som att som elektriker installera en normcentral hos kund.
Glasklara regler som vanligt
Allvetare
· 3 061 inlägg
Jag förstår att alla här jobbar gratis?
Det råder fri prissättning. Varför klagar ingen på hur dyrt ölen är på krogen? Där har du ofta runt 400%påslag
Jafan du har ju helt rätt, bra inlägg, så är det ju på krogen, 99kr för en bärs och sen tillkommer ju timpenningen för servitören, dj:en och bartendern. Summasummarum 9000 spänn.B Byggdjuret skrev:
Hej det blev en groda CU skall givetvis vara CE.
Kjell Brunström
Kjell Brunström
Nej, däremot sysslar nog de flesta inte med att blåsa varken sina rbetsgivare eller dess kunder.B Byggdjuret skrev:
Det råder INTE fri prissättning, detta har diskuterats många gånger.
Men jagantar att du tycker dte är fullt rimligt med flera hundra procents påslag jämfört med vad kundemn själv kan köpa grejerna för ? ..Hint, det är det inte, och det är hantverkare med den inställningen som blixtnsabbt går i konkurs så fort marknaden går nedåt.
Men hantverkare måste ju tjäna lite pengar också
Skulle alla köpa billigt material på nätet skulle vi ej ha några elfirmor.
