mycket vanligt.. NH grävmaskiner tillverka kobelco elr andravägen. När den är färdig så sprays första elr andra namn på motvikten Men prislappen är olika fast maskinen formen funktioner är identiska
A
es.suhaggyB es.suhaggyB skrev:
Jag vet inte hur det är med Smeg men Electrolux och Husqvarna är iaf samma skit, ja du läste rätt, skit….
I min förra bostad hade jag Hk kombinerad kyl/frys som ständigt krånglade och tappade temperatur och när garantin hade gått ut och Hk inte ville reparera felen längre fick jag köpa ett Electroluxskåp för halva priset som goodwill och det skåpet krånglade lika mycket. Det var kompressorer som krånglade, missljud samt gångjärn som åt sig in i plasten på dörren så den till slut inte gick att stänga.
I vårt nya boende ville jag absolut inte ha Hk/Electrolux men frugan tyckte att inredningarna var i särklass bäst planerade och eftersom säljaren menade att alla barnsjukdommar var borta och skåpen dessutom hade 5 år garanti så fick det bli Hk i alla fall, tyvärr…. Skåpen krånglar konstant genom att inte hålla temperaturen, nu när vi har varmt ute så är det 6gr i kylen trots att den står på lägsta, frysen isar igen och behöver avfrostas konstant. Det stora problemet med frysen är att det helt plötsligt slår av sig helt när den blir för varm men den varnar inte om låg temperatur fören den startar upp sig igen och nu när det hände senast för tredje gången var det bara -10 i frysen och hi fick slänga större delar av innehållet. Elon som sålt skåpet skiter fullständigt i problemet och hänvisar oss till Electrolux service som i sin tur inte kan göra någonting eftersom det är ett produktfel på dom skåpen och det inte finns någon del att ”byta ut”. Hk/Electrolux å andra sidan vägrar erkänna att det är ett produktfel och här står vi med en helt värdelös 5 årig garanti och får slänga matvaror för flera tusen varje år. Kan tillägga att frysen vibrerar så att det sprider sig ut i husets stomme med ett lågfrekvent jäkligt irriterande ljud som resultat av detta.
Kan tillägg att problemet med att frysen blir för farm och slår av sig enligt Electrolux service beror på att kylslingorna sitter inbyggda i skåpets sidor i stället för bakpå som förr i tiden vilket resulterar i överhettning och avstängning samt omstart när slingorna kylt ner efter flera timmar. Enda lösningen är är att ha min 15-20 mm luft runt skåpen men vem har möjlighet till det när skåpen står infällda i en uppställning modull 1200 mm….
Här är en annan troligtvis med samma problem utan att veta om detta och det bevisar ju att Hk haft problemet länge.
[länk]
Jag höll på att skriva att om du litar på en försäljare får du skylla dig själv
det iofs mycket möjligt att barnsjukdomarna byts mot nya när de bygget om. Is och vatten skåpen är typexempel på detta
Alla elektronikföretag outsourcar tillverkningen till olika företag. Det kan betyda att en kylmodell är från turkiet och en annan från ungern. Ena är samma företag som tillverkar Smeg och andra är samma som Husqvarna.
Supertrist att det inte håller kvalitet över hela brädet utan att man måste va skitnoga med varenda liten modellbeteckning. En bokstav annorlunda kan betyda en helt annan produkt från en helt annan fabrik med helt andra problem. Sjuk värld.
förvånad över att elektrolux krånglar med supporten. Har bara positiva erfarenheter. Men står kyl/frys för nära varandra så är det inte konstigt att de slår av. Överhettning pga handhavandefel! Man får ju va lite noga med att läsa monteringskraven innan man köper så att man vet att de kan monteras i sitt kök…
Appendix
klaskarlsson klaskarlsson skrev:
Och min erfarenhet är att E-lux (från ca 2003) inte håller mer än ca 5 år...däremot 30-40 år gamla kylar/frysar kan snurra på än idag (om man byter termostat då och då iaf) :)
Morsan hade en kyl/frys från UPO av alla märkliga märken.
Den gick som en klocka mellan ca.1981 till 2018, och skulle säkert gå fortfarande om vi orkat byta termostatet i kyldelen. Frysen tickade på ändå.
edit: som ni märker ändrar jag slutåret, för jag minns fel, den gick banne mig ända till 2018.
Fartland och 3 till
Man bör ju upplysa tydligt I butik och med märkning på framsidan att kyl/frys inte kan ställas bredvid varandra så som många har haft det i "Alla tider".
Det låter ju helt sjukt att man ska lämna ett decimeterstort hålrum mellan kyl och frys bara för att tillverkarna har tagit fram sämre skåp.
Dilato och 4 till
Den gick som en klocka mellan ca.1981 till 2012, och skulle säkert gå fortfarande om vi orkat byta termostatet i kyldelen. Frysen tickade på ändå.
UPO var väl ganska stora för några decennier sedan.
UPO plast heter idag UPONOR, känner kanske fler till idag som tillverkare av allehanda avloppsrör.
Ja UPONOR kännar man ju igen, du menar det är en avknoppning från UPO? Kul, det visste jag inte innan.
[länk]
Dum fråga.
Du skriver att du fick slänga stora delar av innehållet i frysen för att det bara var 10 minusgrader i den.
Varför det??
Om det inte hunnit tina så kan det väl inte vara några större problem.
Möjligtvis om det är det en längre tid att det kan påverka lagringstiden men inte i det korta perspektivet.
mikethebik och 1 till
Inte jag heller för ett par år sedan.
Upptäckte att de halvgamla avloppsinstallationerna i mitt hus var utförda med rör märkta enbart UPO.
Sinnessjukt starka! Försökte först slå ner de med hammare men de gick inte att slå sönder.
Hammaren bara studsade.
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Uponor
Dan1891
det har nog (antar jag) stått i manualerna i ”alla tider” att de är fristående och ska inte stå emot något för att fungera optimalt. Så står det iallafall på våra gamla cylinda. Trots att våra har elementen bak. De blir varma på sidorna ändå. De har träskåp övertill som är ventilerade bak. Funkade inte ändå. När vi flyttade in ”funkade inte” frysen. Bytte plats på kyl/frys så att frysen stod längst ut och inte inklämd mellan kyl och skafferi, och voila, den började frysa som den skulle.
Vad jag förstår så har äldre kylar ingen slinga i sidorna så de blir inte varma.
All värme leds bort i kondensorn baktill.
Att gjuta in slingor i sidorna tror jag är en relativt ny företeelse.
Var och varannan villa har ju haft kyl&frys par bredvid varandra utan problem.
I broschyrer och annonser ser man de ofta l par, tex
https://hemmy.se/kok/paketpris_kyl_...RAbWuLgds0VID8ierqnIyuyksXHOD7G4aAsKyEALw_wcB
Eller bilderna i första inlägget i den här tråden.
Dessutom måste du ju i förekommande fall tydligt bli upplyst om begränsningar som gör att du inte kan byta ut din gamla kyl/frys utan att bygga om köket.
Det ska ju inte behöva bli en obehaglig överraskning när du sitter hemma och läser en tjock manual på 18 olika språk.
Wheelabrator
kisumisu
wildeside wildeside skrev:
Kvalité vad något som fanns förr i tiden typ 10-15 år sen:crysmile: eller om man ska :cry:
Dock var det mer än 10-15år sedan...kanske snarare för 30+år sedan kvaliten fanns. Själv har jag en frysbox märket Elektrolux ca 70-80 tal. Jag ville ha en frysbox och en ville slänga denna fina manic. Den rullar fortfarande medans personen som ville slänga frysboxen är inne på nr2 ny frysbox :crysmile: Energisnåla grejor (y) Men ändå långt ifrån plånboksvänliga :thinking:
Jag skulle nog säga att den värsta skiten tillverkades från mitten av 90 talet till ca 2020. Tom Mieles "kvalitet" går diskutera. Idag ger Electrolux 5 år garanti. Inte illa för saker som en gång höll max 2år.
Vi har 130 mm fritt med passbit på ena sidan om frysen och andra sidan står dikt kylen plus att vi har 50 mm fritt bakom kyl och frys samt 100 mm galler ovanför. Finns väl ingen som vill ha vitvarorna stå 50 mm offset snickerierna när man bygger ett kök för 300k och det står det inte ett jota om i manualen och ingenting som Elon informerade om. Elon offererade förövrigt ett kök från Ballingslöv identiskt med köket från Marbodal som vi i stället köpte och där står vitvarorna inritade precis på samma sätt på 1200mm.
Deras femåriga garanti är inte värd ett skit eftersom dom ändå inte lever upp till den!
wildeside
BirgitS
Det var en väldigt svepande formulering för jag har fått gratis reparation för att det har varit under garantitiden.
