220 277 läst · 2 040 svar
220k läst
2,0k svar
Elavbrott, hur gör man, klarar man en vecka?
Jag har (i ena huset) kakelugnar. Men en vinter slutade oljepannan att fungera. Trots konstant eldande lyckades jag inte få upp temperaturen mer några få plusgrader. Som tur var steg temperaturen ute efter ett tag. (Har sedan dess skaffat bl a bergvärmepump).Kilrain skrev:
(Vattenledningar och toa frös då.)
Det är ju två olika frågor att man skall överleva en kris utan bestående men och att ens hus skall klara sig igenom krisen utan skador. Kan man hålla sig varm i ett rum med kakelugnen och värma sina konserver på ett gasolkök så klarar man krisen. Sedan kan man få hjälp av försäkringsbolaget med att åtgärda eventuella skador på huset. Man måste jämföra kostnaden för att gardera sig med kostnaden för att åtgärda eventuella skador.
Jo, det är ju ett problem att man eldar mest för kråkorna med kakelugnar. Rätta mig om jag har fel här.TRJBerg skrev:
Och vedpanna funkar ju inte om strömmen lägger av, eftersom cirkulationspumpen stannar.
Vi har lagt upp det med en kombination av elverk, fotogenvärmare och även stearinljus. Räknar med att kunna pumpa ut runt 4 kWh större delen av dygnet där det gör mest nytta för hela huset, plus 1 kWh större delen av dygnet för att punktvärma ett rum (eller två).
Och då kan vi även hålla i gång frys och kyl, mobiltelefon och en dator eller två.
Totalkostnad cirka 20k, men restvärdet är ju minst hälften om man skulle sälja. Så 10k för att säkra upp huset i minst en vecka, troligtvis mer än två veckor. Trygghet till samma pris som vad en hyfsad dator kostar.
Husägare
· Småländska höglandet
· 4 151 inlägg
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
· Etelä Pohjanmaa
· 2 467 inlägg
När det hände hade jag varit frånvarande några dagar så det var några få plusgrader när jag kom hem och upptäckte det. Eldade i ett par dygn i två kakelugnar plus vedspis. Fick sedan tag i elelement som hjälpte till.F Finndjävel skrev:
Till saken hör att huset är på 427 m2 och ytterväggarna består av 30 cm lättbetong eller leca (osäker olika uppgifter från säljare resp mina erfarenheter från borrning i väggar).
Hej KilrainKilrain skrev:Jo, det är ju ett problem att man eldar mest för kråkorna med kakelugnar. Rätta mig om jag har fel här.
Har man t.ex. en vedpanna där cirkulationspumpen stannar vid strömavbrott. Då är förberedelserna att ordna en kontakt (hane - hona) på enfaskabeln till cirkulationspumpen. Vid strömavbrott drar man isär kontakterna och matar cirkulationspumpen från det elverk du beskrev.
Då kan du elda i vedpannan under strömavbrottet.
Den cirkulationspump jag har i huset, kan matas på det viset och behöver inte mer än ca 10-30 W vid drift (beroende på hastighet). Med ett elverk eller med ett blybatteri och en inverter (12-230V) kan jag sedan cirkulera vattnet trots strömavbrott.
Ett bilbatteri (60 Ah) kan på lägsta hastigheten driva cirkulationspumpen i ca. ett dygn på bara 1/3 av batteriets kapacitet.
Det är den typ av förberedelser man skall titta på innan strömavbrottet.
Jag får utan problem ut värme även utan att pumpen går. Problemet blir att elda om fläkt och laddpump står still.
D Daniel 109 skrev:
Hej Daniel 109
Menar du att cirkulationen från pannan och genom värmeelementen fungerar, utan att cirkulationspumpen går (vid strömavbrott).
Men att en nödvändig fläkt och en laddpump står still (vid strömavbrott).?
Är dessa enfasanslutna och skulle kunna drivas med elverk eller batteri/inverter?
