Vi har ett eluttag med plats för mikro, vattenkokare och brödrost. Nu finns idéer om att stänga av allt som står på stand by och annat som kan förbruka el utan att apparaten är påslagen.
Jag som saknar elbehörighet skulle vilja ha ett fyrvägs uttag med egen strömbrytare inbyggd och har inte råd att anlita elektriker för det lilla jobbet. En elektriker monterade detta uttag under skåpet men jag har själv skruvat fas, nolla och jord förr och vill veta vad jag borde tänka på och vill veta om alternativet finns.
  • Kök med mikrovågsugn, brödrost och grenuttag med strömbrytare på en arbetsbänk.
Enbart micron kan tänkas dra något i standby-läge. Brödrost och vattenvärmare drar inget i avstängt läge.
Ett alternativ är att du köper en passande uttagslist, klipper av anslutningskabeln till lämplig längd, skruvar på ny stickkontakt. Sedan fäster du listen med fästklor under skåpen.
268941_37595.tif
Microns klocka drar några ören i månaden, eller kanske en krona. Bättre att spara på riktigt om ni behöver. Gör en budget för mat, resor, kläder mm, då kan ni spara. Annars blir det bara löjligt tyvärr…
Uffe A och 10 till
Jag förstår inte vad en uttagslist är för något eller vad den ska göra?
Jag är inne på din linje. Mikron kan dra lite i stand by, men de andra... Det är min partner som jagar elbesparingar i det lilla och jag behöver fakta att visa. Här finns kompetens som kanske kan hjälpa oss selektera vad som faktiskt ger besparingar.
Du kan ju köpa en elmätare som du kan sätta mellan apparaten och uttaget så får du svart på vitt hur mycket ström som mikron behöver för att hålla igång klockan. Sen är det enkelt att räkna ut vad det blir i kronor och ören. Brukar finnas hos Jula, Clas Ohlson osv.
Förövrigt ska väl de där lamporna i sådana där grendosor dra en del ström eftersom det inte är LED, troligtvis lika mycket som mikron i standby
  • Wow
MaxBackstrom
Det är glimlampor, de drar inte mycket alls.
Men jag håller med övriga som påpekat att köksprylar har väldigt låg standbyförbrukning. Det är inte värt att sätta en brytare här.
BertG och 2 till
Grenuttaget/uttagslisten på micron har ju redan strömbrytare och vad jag kan se möjlighet att skruva fast det. Varför en extra brytare i uttaget? Att spara el som motsvarar inköp av ny strömbrytare kommer ta tid.
Elmätarförslaget fungerar dåligt på saker som drar ”noll”. För en del år sedan var det en tråd där någon ”mätte” vad en iPhone laddare drar om den inte laddar. Han kom fram till 5 eller 7 watt, vilket är helt orimligt. Laddaren skulle ha smält. En annan medlem här mätte med mer proffsig utrustning. Och kom fram till 20 milliwatt. Alltså onoggrannhet på 25000% i elmätaren.
Prylar som går i standby drar helt försumbart med ström. Men då gäller det en distinktion mellan standby och inte använda. Din router för nätverket drar en del ström även när ingen använder nätet. Inte jättemycket, men troligen 1000 ggr mer än din mikrovågsugn i standby.
Fairlane
hempularen,
om man mäter med en billig elmätare typ ClasOhlsons då kanske den mäter VA dvs skenbar effekt. Det sitter ofta ett switchat nätaggregat i laddare, och de orsakar därför skenbar effekt som en billig elmätare mäter. Men man betalar ju bara för aktiv effekt. Därför kan man kanske mäta 7 VA skenbar effekt på en mobiltelefonladdare.
Ytterligare en aspekt att koppla bort saker som inte är igång är väl möjligen elfel i dem som kanske skulle kunna göra att de drar fast de inte ska, eller i värsta fall brand. Risken är förstås dock mycket liten, och ytterligare grejer, strömbrytare eller list med strömbrytare lägger ju i sig till en extremt liten, men dock risk.
A Arnodt skrev:
hempularen,
Jo det var väl precis det som hände. Många billiga elmätare har någon kompensering som skall räkna om från skenbar effekt. De fungerar skapligt på saker som elmotorer som har en relativt konstant fasskillnad mellan ström o spänning. Men en switchad nätdel i standby, har en aktiv effekt under bråkdelar av en millisekund i varje period, den drar bara ström precis vid toppspänningen, och ingen aktiv effekt alls under resten av perioden. Sådant går bara att mäta med true RMS instrument.
Jag mätte själv för ca 8 år sedan med lågpris ClasOhlson-energimätare Cotech, tror jag den heter, på bordsdator vad den drog då den var avstängd men stickproppen satt i vägguttaget. Den visade då 14 Watt(men är nog skenbar effekt). Då trodde jag det verkligen var 14 Watt den drog, väldigt mycket för att vara helt avstängd. När den var igång drog den 47 Watt(men är nog också skenbar effekt). Jag skaffade då en kopplingslist med flera 230-V-uttag och med strömbrytare. Sedan dess bryter jag med den listens brytare då skrivare och datorer inte används. Bra och säkrare också mot brand.
MaxBackstrom
Nej, det är inte skenbar effekt. Det är mätfel.
