När du skrev "vår lilla gran" så trodde jag först det var Eivor som avsågs. 😂
Finare gran än en grävmaskin får man leta efter 😍
  • Älska
Appendix och 4 till
Ha ha, det har du ju helt rätt i! Hon växer dock inte med åren, snarare krymper hon i takt med att stål nöts bort. 😆
Nisge och 1 till
S skydiver skrev:
Isolerade färdigt frikylan (förutom STAD-ventilerna, måste köpa lite mer isolering) och gick bananas med Dymon på allt jag hittade en orsak att märka upp, så att även sambon vet vart allt går.
[bild][bild]
Efter att ha bott mer än 30 år i huset, kan jag med skärpa påstå att i valet mellan tydlig och övertydlig märkning av ledningar och allt möjligt vinner alltid övertydligt! Tro inte att man kommer ihåg var det där tomröret gick även om elritningen är fullständig.
  • Älska
Dortmunder DAB och 4 till
Det rullar stadigt framåt på bygget nu. Taklister fattas ännu i tre rum, bastun ska få lavar, köket ska göras klart, golven ska läggas, några dörrkarmar monteras, golvlister skjutas, och sen är det inte mycket kvar.
Så vad har hänt?
Den viktigaste panelen i huset har monterats (till bastuaggregatet):
Grå vägg med termostat, strömbrytare, och mörkt uttag eller brytare.
Bänkbelysning i köket har monterats. Har fräst spår med handöverfräsen och fällt in Airam Slimline 7 R. I dessa har det satts tuneable white-strippar som matas av DALI-drivdon.
Lång, smal träbit på grönaktig yta, oskarp bakgrund med köksredskap, byggarbetsmiljö, renovering pågår.
En bordsskiva med metallist, suddig bakgrund visar delar av ett kök under renovering.
Och resultatet:
Kök under renovering, oväntade skåp, fläktkåpa installerad, kablar framme, bänkskivor, ej färdigmålat, tomma hyllutrymmen, rörledningar synliga.
Något som legat som en slamkrypare länge är köksbänken, och det blev inte bättre av de dåliga erfarenheter som kom in i tråden tidigare. Vi blev väldigt tveksamma till microcement efter det och började titta på andra alternativ, men vi konstaterade att: vad fasen, vi har allt material och skivorna färdigt sågade, vi testar nu och blir det dåligt kan vi byta.
Så nu har alla skivor (dubbla lager 16mm MDF lagda omlott) skruvlimmats och fästs i stommarna. Tog upp hål för häll och ho med handcirkeln primärt, med lite stöttning av sticksågen på slutet.
Kök under renovering med cirkelsåg, arbetsbänk, skåp och utsatta elinstallationer.
Testmonterade häll och ho som passade som ett smäck:
Rostfritt stål diskho, oskåp, köksbänk, mätning markeringar, vinterutsikt genom fönster, snö landskap, delvis monterad köksinredning.
Kök under renovering, induktionshäll, spisfläkt, ofärdiga väggar, märkningar, omonterade skåpluckor, rörledningar.
Vi har funderat en del på vad vi ska ha för taklampor i vardagsrum, sovrum och allrum, och fastnat för kottelampor. Letade länge efter något som kunde passa och hittade två modeller vi beställde från Tyskland. Tre lite större som vi skulle hänga upp i allrummet (5m takhöjd) och två lite mindre (en till sovrummet samt en till vardagsrummet). När sambon byggt ihop dem konstaterade vi att de var mycket mindre i verkligheten än vad vi hade föreställt oss, och att de stora är för små för att hänga upp i allrummet då det är så stor volym i det rummet. Så vi gjorde en rockad och tänkte sätta de stora i vardagsrum och sovrum, och sen tog vi de två små och hängde upp ovanför halvön i köket. Hit har vi haft väldigt svårt att bestämma oss för vad vi skulle ha för lampor, och det här blev helt suveränt! Ibland blir det bra fast det inte blir som man tänkt...
Modernt kök under renovering, mörkt, hängande lampor, öppna skåp, skuggat, sparsamt belyst.
Nästa steg är att lista färdigt taken och göra köket helt klart, innan vi sen fortsätter med bastun och därefter golven.
  • Älska
Gabbe1 och 12 till
Heij83
Tänk på att lägga en våtrumsfärg under cementen.
Den är inte helt tät och har du MDF under så riskerar det att tränga ner fukt under och svälla MDF skivan
FreQa och 1 till
Jajjemän, följde med primer för detta ändamål med kittet vi köpte. ❤️
Heij83
Snyggt jobbat, verkligen inne på slutspurten nu. 👌
Hör av dig om du vill ha hjälp sen när det är dags att lägga golv.
  • Älska
skydiver och 1 till
Nu blir det lite bastuporr.
Har hållit på med bastun i helgen och byggt lavar, samtidigt som sambon spacklat och målat dyckerthål på fönsterfodren (med mycket gott resultat!).
Bastun blir med två parallella lavar mitt emot varandra, en som spänner hela bastuns längd på 235 cm, och en som spänner längs väggen med dörren och är 150 cm.
Den långa byggs så här mellan väggarna. Tänkte också sätta ett snedstag i mitten ner till basen av väggen för att stötta upp den ytterligare lite.
Renoveringsprojekt, träreglar monterade på svart vägg, borr, linjal, grått kakelgolv, byggprocess, inomhus.
Den korta laven blir frihängande i ena ändan, och där tänkte jag se hur stabilt det känns att göra så här:
Träkonstruktion under uppbyggnad med vattenpass, arbetslampa och elektriska ledningar på ett bygge.
Stomvirket sätter vi svart bastuvax på så att det inte ska lysa igenom bakom lavvirket.
Byggplats med mörka träväggar, oavslutad träbänk, verktyg på golv, betonggrått kakel, spiraltrappa.
Och så här blir resultatet:
Modern bastu under konstruktion med träbänkar och mörka kakelväggar, verktyg och byggmaterial synliga.
Modern bastu med träbänkar, svarta stenväggar och en vedkorg.
Träbänk i närbild, mörkt rum, stenklädd vägg, suddig bakgrund, inomhus, mjukt ljus, arkitektoniska detaljer.
  • Älska
Gabbe1 och 31 till
Mycket snyggt! Hur fäster du lavbrädorna i reglarna?
Samt vad är det för bredd på laven?
Nisge
Skruvar brädorna underifrån, och djupet blir 60 cm från vägg.
Zlingo och 3 till
En lave om dagen håller doktorn borta!
Ett bastu under konstruktion med träbänkar och mörka träväggar. Verktyg synliga. Kabel på golvet.
Träplankor fastklämda med blåsvart skruvtving, hantverk, träarbete, verktyg, hörn, Cocraft-logotyp, inomhus.
  • Älska
Gabbe1 och 9 till
Alltid tråkigt att kritisera ett så fint bygge, men finns det inte plats att komma upp lite närmare taket med lavarna? Jag skulle vara orolig att bastun inte kändes varm nog om man satt så lågt. Eller är takhöjden väldigt låg?
Alfredo
Ha ha, höjden till tak är något jag funderat mycket på, läst mycket, och mätt i bastur jag gillar. 😅
Det är 112 cm från övre lav till tak, vilket är ganska lagom för mig. Då har jag ungefär 10 cm fritt ovanför huvudet, och närmare än så börjar nästan kännas lite trångt plus att man nästan bränner flinten när man kastar på...
Taket är nedsänkt, så det ser nog ut som att laven är lägre än den i själva verket är, det är ungefär 112 cm ner till golv också.
Perspektivet på bilden är också lite märkligt, den ser mycket lägre ut än den är!
Method Man och 6 till
Snyggt! Vi är på G att renovera vår bastu också i liknande stil faktiskt. Vad har du valt för träslag på väggarna och hur är den behandlad?
  • Älska
Nisge och 1 till
Väggarna körde vi på färdigt behandlad svart bastupanel som är vaxad och borstad: https://aureskoski.fi/en/project/aure-sauna-sts-14x120waxedbrushed-smoked-saunatongue-end/
Lister och andra detaljer har vi själva satt svart bastuvax i 2 lager vilket matchade panelen ganska bra.
Lavarna är värmebehandlad al.
