14 405 läst · 47 svar
14k läst
47 svar
Egen tillverkning av kalkputs
· Töreboda
· 230 inlägg
Jag nöjde mig med att gjuta några punkter överst som stocken vilar på. Sen sitter den fast med genomgående gängstång samt lite grövre spikplåtar under gallret som mothåll.B byggarätt skrev:
När det gäller den oputsade väggen och fukt har jag inte riktigt någon uppfattning än. Ev regnvatten som stänker in självdräneras ner till betongsulan och jag har i alla fall inte sett att fukt tränger in genom putsen på insidan. Jag tror att kalkputsen är mer fuktutsatt från insidan.
Produkter som diskuteras: "gängstång"
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Vilket fantastiskt fint växthus och vilket jobbapotekarnes skrev:Här är en bild på södergaveln som är helt i glas. Norrsidan är i sten och har inga fönster alls.
Entrédörren är byggd av gamla fönsterbågar som jag kom över gratis. Samma bågar som sitter på övriga huset.
Det är lite väl långt till närmsta vattenuttag, så för att slippa dra slangar över hela gården varje dag sitter det en gammal ackumulatortank på 500l som samlar upp regnvatten. Ovanpå tanken ser man ett stuprör som leder in vatten från hängrännan. För att undvika översvämning sitter det en 32mm PEM-slang i den översta anslutningen som leder ut vattnet när tanken är full. Eftersom den står några dm över golvet blir det tillräckligt självtryck för att kunna vattna med slang. Trots en torr försommar har det inte varit tomt i på vatten i tanken.
Myshörna är ett måste på kvällarna.
Väggarna är ganska ojämna, vilket beror på att stenar tenderar att sticka lite grann genom gallret på gabionerna. Putstjockleken hade blivit enorm om jag envisats med att få väggen slät. Nu får putsen istället följa stenarna, och så här i efterhand blev det ganska snyggt ändå.
Efter mycket grubbel fick det till slut bli ett golv av tegel. Det var faktiskt inte så krångligt som jag trodde att lägga. När väl första raden låg spikrak blev resten ganska enkelt. Över odlingsbädden i mitten hänger en ram av armeringsjärn som förhoppningsvis går enkelt att täcka in/över med bubbelplast för att kunna övervintra känsliga växter inuti.
Jag har nog tyvärr inga bilder på västväggen (den med halvrunda fönster) innan putsning. Valven gjorde jag av kilhuggna lecablock samt böjda armeringsjärn och putsnät under för att få till formen.M Mikedigitize skrev:
Kan bara hålla med i hyllningskören: kul projekt, bra dokumenterat och fint resultat!
Jag vill veta mer om odlingslådorna i tegel! Jag planerar sådana för min trädgård just nu, och har funderat på hur den ska bli tillräckligt stabil med teglet på högkant. Hur gjorde ni, har ni något magiskt på insidan? Borrat och satt genomgående armeringsjärn? Slängt på en skvättmed bruk och hoppats på det bästa?
Jag tror underlaget är det viktiga. I växthuset står odlingslådorna på tegelgolvet så det blir ju inga direkta rörelser som kan knäcka fogarna. Om de skulle stå direkt på backen skulle de kanske inte hålla. Annars har jag bara murat ihop dem med B-bruk, samt lagt lite grövre ståltråd i fogen mellan skiften som armering. Ska jag vara helt ärlig så gick det faktiskt gått sönder på ett ställe, men jag tror det berodde på bristfälligt hantverk samt förvattning och inte materialen i sig. Efter reparation på 30 minuter har det hållit fint.
Intressant. De jag planerar ska stå på friland, så det fanns uppenbarligen en bra anledning att köpa den där paddanapotekarnes skrev:Jag tror underlaget är det viktiga. I växthuset står odlingslådorna på tegelgolvet så det blir ju inga direkta rörelser som kan knäcka fogarna. Om de skulle stå direkt på backen skulle de kanske inte hålla. Annars har jag bara murat ihop dem med B-bruk, samt lagt lite grövre ståltråd i fogen mellan skiften som armering. Ska jag vara helt ärlig så gick det faktiskt gått sönder på ett ställe, men jag tror det berodde på bristfälligt hantverk samt förvattning och inte materialen i sig. Efter reparation på 30 minuter har det hållit fint.
Kan inget om murning, blir det starkare om man har en lite tjockare fog mellan skiftena eller ska man använda det mer som lim?
jonmo skrev:Intressant. De jag planerar ska stå på friland, så det fanns uppenbarligen en bra anledning att köpa den där paddan
Kan inget om murning, blir det starkare om man har en lite tjockare fog mellan skiftena eller ska man använda det mer som lim?[/
1
1 cm tjock fog är nog lagom, tjockare kommer inte hjälpa. Kom ihåg att blöta ner teglet ordentligt innan du murar. I riktigt torrt väder (som nu) brukar jag doppa stenarna ordentligt i vatten. Annars kommer bruket torka innan det har fastnat. Vill du göra det hela starkare kan du ju armera fogen med nåt typ ståltråd, hålband eller något annat lämpligt.jonmo skrev:
Produkter som diskuteras: "hålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Igår var det dags för det allra sista putsandet, så jag passade på att ta lite bilder på hur jag har blandat upp putsen efter att den legat inplastad i ett par veckor. Om ni tittar på de första bilderna i tråden där putsen var väldigt lös och jämför med nu, så ser man hur mycket den har tjocknat. Antagligen släcktes inte all kalk utan det tar ett tag för processen att bli färdig, men det verkar också som att putsen tjocknar ganska mycket bara av att vara stilla. Så här hårt var det när jag tog bort plasten:
Konsistensen är så pass tjock att man får hugga ut kuber och skyffla in i blandaren. Det är lätt att tro att man måste tillsätta mycket vatten, men egentligen behövs väldigt lite. Om man låter blandaren gå länge kommer bruket knådas igång och bli lättarbetat.
här tumlar det runt hårda kuber. Ca 1min blandat.
4-5 minuter blandat. Fortfarande för hårt! Här tillsätter jag lite vatten. Men försiktigt, det blir väldigt lätt för mycket.
20 minuters blandande och konsistensen är perfekt! Jag brukar låta nästa laddning blanda medan jag slår på allt bruk. Då slipper jag stå och vänta på att nästa laddning ska blir klar.
En av de två sidor som fick sitt sista skikt igår. Nu ska det bli skönt att göra något annat än att kasta puts som fritidssysselsättning. Det enda som är kvar utvändigt nu är kalkmålningen.
Hur mycket ungefär kostade kalken per kg?apotekarnes skrev:
Förr användes osläckt kalk en del när det fanns mindre kalkindustrier lite här och var och det gick lättare att köpa men nu är det inte lika lätt att få tag i. Just att använda osläckt kalk till att blanda kalkbruk är intressant, det skrevs en avhandling om det för något år sedan där man såg mindre sprickbildning i putsen när man använde osläckt kalk jämfört med släckt. Sen har ju förstås ballasten stor betydelse när man blandar fetare bruk (vilket man bör göra för hållbarhet) men det kommer sällan fram i beskrivningar tycker jag.
Ska jag vara helt ärlig så kostade 2 ton kalk exakt 2 vetelängder från konsum. De hade ett par säckar som blivit över i nån beställning och som inte längre kunde säljas eftersom de inte kunde garantera kvaliteten längre. Gubbarna var inte intresserade av nån "kaffekassa"-lösning utan var mest glada över att bli av med problemet. De tog dock emot fikabröd! Jag vet, vi hade oförskämd tur!L LAB skrev:Hur mycket ungefär kostade kalken per kg?
Angående blandning direkt med osläckt kalk läste jag också någon avhandling, men jag kan inte bilda mig någon egen uppfattning eftersom jag har ganska begränsad erfarenhet av annat, åtminstone i större skala. En dålig nyhet har jag dock. En sida av växthussockeln som putsades i slutet av juli har totalt spruckit sönder nu under vintern. Antagligen har kalken inte härdat tillräckligt, sugit upp för mycket fukt vilket gjort att ytan sprängts när kylan kom. Trist, men går ju att fixa till våren igen.
