Otroligt snyggt bygge! Var kommer de snygga fönstren med rundad överkant från? Sådana skulle jag gärna ha i ett kommande projekt. :)
Mats: Gårdsägare
apotekarnes
Mats: Gårdsägare Mats: Gårdsägare skrev:
Mycket fint. Bra jobbat. Var fick ni tag på så mycket sten ?
Jag beställde ett lass 50-250mm sten bara. Jag tror till och med att de kallade den fraktionen för gabion-sten.
Brainspace och 2 till
apotekarnes
B byggarätt skrev:
Så fint det blev och jag har själv funderat på byggmetoden!
Vad för gabioner med vilken storlek på hålen?
Hur band ni ihop gabionerna i sidled och höjdled?
Hur grundlade ni?
Hur fyllde ni och packade stenarna?
La ni några trådar spännband för att armera stenarna och hålla ihop gabionerna?
När ni putsade väggen varför putsade ni insidan också?
Det räcker väl med ena sidan?
Finns det rostfria gabioner ? Valde ni varmgalvade?
Oj vad många frågor!
Gabionerna beställdes från gabioner24.se och hade maskstorlek 5x10cm. De sätts ihop med spiraler i alla skarvar och hålls ihop av distanspinnar som krokas fast inuti innan man fyller. Vi köpte galvade gabioner, och jag är osäker på om de finns i rostfritt. Det finns bra info och bilder på hemsidan.
Grunden är en armerad 20 cm gjuten sula. Det blir ju väldigt stor vikt under väggarna. Jag lånade en traktor för att kunna lyfta upp all sten till kanten på korgarna och sen bara fördela ner för hand. Att bära upp allt för hand hade nog varit väl jobbigt, men allt går ju om man vill!
Det hade väl kanske räckt att putsa bara en sida, men vi tänkte att det lätt hade samlats jord, skräp och annat på insidan mellan all sten om det inte fanns en riktig yta som jorden kan ligga emot.
Maria T och 3 till
apotekarnes
De kommer nog från nån gammal ladugård. Vi köpte dem på annons.
Rsmarie och 1 till
Väldigt fint. Snygga fönster, fin ojämn putsad vägg, fina färger på stenarna i burarna, snyggt tegel i bäddarna som ser återanvänt.
Mats: Gårdsägare
apotekarnes apotekarnes skrev:
Jag håller på att avsluta ett lärorikt växthusprojekt och tänkte dela med mig av lite tankar kring tillverkning av kalkputs. Vi bygger ett växthus på ca 40kvm med en lite annorlunda uppbyggnad. Vi valde att bygga sockel och väggar med stenfyllda gabionkorgar som stomme, mest för att det är så mycket billigare jämfört med exempelvis tegel, samt att man får en extremt hög vikt som jämnar ut temperaturen på höst och vår. I detta fall gick det åt drygt 20 ton sten till att fylla gabionerna. Väggarna har jag sen stockat ut och putsat med kalkbruk. Anledningen till att vi överhuvudtaget började fundera på att tillverka putsen själva är att det går åt enorma mängder puts för att fylla ut alla hålrum mellan stenarna innan man ens kan sätta upp putsnät och börja jobba med ytan. Den totala putstjockleken kan vara uppåt 10cm på sina ställen och jag uppskattar att det gått åt runt 2,5 ton puts och murkalk är ju rätt dyrt ute i handeln.
VI lyckades komma över bränd kalk på storsäck väldigt billigt från ett lokalt kalkbruk som vi hämtade med traktor och vagn. Därefter började jag prova mig fram till hur man bäst släcker kalken och tillreder bruk med de verktyg jag hade hemma. I efterhand hade en riktig proffsblandare varit värt att skaffa, men jag nöjde mig med min vanliga frifallsblandare. En sak jag snabbt märkte när det kommer till våtsläckning av kalk är att man absolut inte får tillsätta för lite vatten i början. När väl reaktionen kommer igång går det väldigt fort och man riskerar att stå där med hårda och väldigt heta klumpar i botten av blandaren som måste hackas loss innan det går att fortsätta. Vid behov får man tillsätta mer vatten medan reaktionen pågår. Kalkpastan får aldrig bli tjockare än konsistensen av vispgrädde. När väl släckningsprocessen börjar kännas färdig och blandningen inte tjocknar mer kan man tillsätta mursand, låta det hela blandas ett tag till och sen tippa ur den färdiga putsen i någon typ av kar. Jag tillverkade två stycken av en plywoodskiva med kanter av 21x170 brädor. jag ställde sen upp blandaren uppepå alltihop för att lättare kunna tippa ut bruket i karet. Mina bruk-kar rymmer ungefär 6 fulla blandare med bruk. Sen är det bara att täcka över bruket med plast, lägga över lite sand och sen låta bruket "mogna". Detta för att släckningen ska vara helt färdig. Bruket tjocknar väldigt mycket under några dagar vilket kanske tyder på att släckningen tar ett tag innan det är helt klart. När det sen är dags för putsning kan bruket kännas väldigt hårt, men efter 10-15 minuter i en blandare mjuknar det upp ordentligt och man behöver ofta inte tillsätta mer vatten även om det verkar så. Det är som att det måste masseras igång efter att ha legat stilla ett tag.
Det "recept" som funkat bäst för mig är följande:
1 volymdel osläckt kalk
knappt 2 volymdelar vatten
4 volymdelar mursand (såvida du inte vill ha ett fetare bruk. Då minskar du mängden)
Jag tar och lägger till lite bilder på projektet. När det gäller själva putsningen undviker jag att komma med tips, då jag är långt från expert. Det finns nog andra här som är betydligt mer kompetenta på putsarbeten än jag.
[bild] [bild]
Att ställa upp blandaren så här gjorde tömningen mycket enklare.
[bild] [bild]
Täcker man in bruket med plast håller det nästan hur länge som helst. Jag vattnar brädsidorna ibland om det är torrt ute.
Här är några bilder på projektet.
Oputsad vägg. VI valde att spara en vägg så här, mest för att det ser lite kul ut.
Färdigputsad vägg
Vi har precis tagit växthuset i bruk och inrett det. Om ni vill kan jag lägga in lite bilder på hur det ser ut nu både ute och inne.
Lägg gärna in mer bilder. Ser jätteinspirerande ut!
Kanonfint! Vad är det för tegel på golvet?
apotekarnes
Murtegel 25x12x6. Bygghandeln hade 2 varianter, och den här var en aning ljusare än den andra.
Häftigt!
Kul med rejäla och enkla mtrl och metoder.
Alltså fy faa-aan vad fint det blev. Älskar att ni har en stor vattentank för regnvatten också. Bra jobbat!
Melltina och 1 till
Ok. Kommer du ihåg vad det kostade ?
apotekarnes
Stenen kostade några tusenlappar. Kommer inte ihåg exakt, men det var i alla fall billigare jämfört med när jag köpt 16-32 makadam och liknande.
Mats: Gårdsägare
apotekarnes
Jag hittade några gamla bilder på montering och fyllning. Du kan se spiralerna i alla skarvar som man skruvar i.
Byggplats med stenmurar under konstruktion, träreglar och synliga spiralskarvar.
Montering av gabionväggar med spiralformade skarvar synliga, armeringsjärn och stenfyllning pågår.
Gabionvägg under konstruktion med synliga spiraltrådar och stenfyllning.
  • Gabionvägg av metallnät fylld med styckad sten, med synliga spiralformade bindtrådar vid skarvarna.
johan_p och 4 till
Väldigt trevligt bygge. vill gärna se bilder, om du har, på väggarna inne ifrån, innan puts. Speciellt kring västväggs fönster /takfot...
Fina bilder intressant!!
Du gjöt syll och fyllde för hand vilket jobb!!
Vad fint !
Hammarbandet ovanpå gabionerna kan man väl gjuta en avgjämning på toppen och fästa hammarbandet i?
Den väggen du inte putsat utvändigt .. hur fungerar den avseende fukt ?
