Skulle det här kunna fungera alltså?
https://www.vvsobygg.se/tryckmatare-husdiameter-63-mm-0-10-bar-tryckmatare-och-tillbehor.html
Hur mycket jag än söker på ”Bussning R10/R8” så får jag inte fram någon ”övergång” jag med säkerhet ser att det är just dessa mått
V vvs facit skrev:
Finns även manometrar i dessa applikationer
Som håller R10
Lite svårt att se på bilden
Men köper du en r8 manometer beställ också
En R10/R8 bussning .
Billig försäkring så vattnet kommer igång igen
Mvh
Den kommer passa bra du kan avvakta med bussning om du inte hittar den, skaffa också något att täta gängorna med tex litet kit lin-pasta om du inte har hemma.
Nobbe_1
Perfekt (y) Då beställer jag en sådan. Resten har jag hemma redan.
Meddelande från posten och jag tror det är min nya manometer som kommit och nu börjar frågorna igen :geek:
När jag bryter strömmen och monterar bort den trasiga manometern.....är det något jag ska tänka på då?
Jag hittar inte heller någon påfyllnadsventil till trycktanken....:dizzy::dizzy::dizzy:?
Hur ska jag göra när jag bytt manometern för att "starta upp" anläggningen igen?
Påfyllning sitter troligtvis bakom ett svart plastlock
Nobbe_1
Är det någon som kan hjälpa mig Se mitt sista inlägg är ni snäll ☺️
Tryckmätare med röd visare på 0 bar på blå bakgrund.
På trycktanken eller?
Gör trycklöst byt manometer fyll i ca 1.8 bar i tanken med luft slå på pumpen
Nobbe_1
På motsatt sida i förhållande till slangen.
Nobbe_1 och 1 till
Sitter ventilen på trycktanken eller vart? Jag tycker jag känt runt hela tanke men hittar ingen :rolleyes:
(y) Då ska jag känna där på trycktanken
På första bilden i inlägg 8 ser det ut att vara ett mässingslock där.
Om du menar det här locket så är det ett plastlock som skyddar elektroniken
Plastlock på elektronikenhet med kabelanslutningar och justerskruv.
Skadat rött plastlock monterat på en behållare med kablar och slangar i en brun behållare.
Den röda tanken på höger sida
