123 870 läst · 1 714 svar
124k läst
1,7k svar
Easee-laddboxar kan säljstoppas
Självbyggare
· 9 815 inlägg
Har man då inte en separat så bör man rimligen ordna det. Det har jag inte plats för i min undercentral.lilytwig skrev:
I presentationen av Easee nya "godkända" box (light) säger de att den ska kompletteras med Jfb A.J JockeHX skrev:
Eftersom de numera går efter "ESV checklista" så är det nog korrekt.
Självbyggare
· 9 815 inlägg
Har boxen inte egen övervakning av DC jordfel behöver den ha en Typ B.
Självbyggare
· 9 815 inlägg
Det finns 4-pol PSA som tar 4 modulplatser, då kan man ersätta 3 säkringar med en sådan.J JohanLun skrev:
Har man inte en enda plats över blir det knivigare, jag har inte sett någon 4-pol PSA som endast tar 3 modulplatser.
Ska kolla. Just nu går det nog, men jag har bara ett uttag, ska inreda snickarbod och vill ha iallafall 2 säkringar i detta minihus. Radiator, belysning, uttag, motorvärmaruttag ute och uttag ute för tex julbelysning.Mikael_L skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
Det ska du inte hugga i sten utan det återstår att se. Det beror på vilka brister i nuvarande laddstation som föranleder "kravet" på en JFB i den fasta anläggningen. Det finns även brister som inte nämnts av elsäkerhetsverkets som kan vara en faktor här. Alla komponenter i deras box är gemensamma för AC- och DC-skyddet utom möjligen nån sensor/trafo.J JockeHX skrev:
Nej, enligt ESV uppfylls elsäkerhetskrav med en JFB för hela anläggningen men för att även uppfylla funktionskrav gäller en JFB per box (endast den boxen går ned vid jordfel). Detta är anledningen till varför det är en sådan fördel med inbyggd JFB i varje box i en anläggning, krävs annars väldigt många JFB och det är omöjligt för Easee att uppfylla funktionskrav i efterhand med externa JFB i en anläggning.R Robert-san01 skrev:
Eftersom Easee specade att den hade inbyggd JFB är det elektriker runt om som satt dem utan JFB i centralen även om det fanns en JFB där. Att koppla på den kräver behörighet och JFB i en laddboxanläggning behöver sannolikt bytas ut för högre märkström jämfört om den i dagsläget endast hanterar lite belysning och dylikt.lilytwig skrev:
Exakt så har jag. Jag lät montera en undercentral med JFB, men JFB är för belysning och uttag. Inte laddaren. Det är på håret att det går in en till modul i min kapsling.B bygges skrev:Eftersom Easee specade att den hade inbyggd JFB är det elektriker runt om som satt dem utan JFB i centralen även om det fanns en JFB där. Att koppla på den kräver behörighet och JFB i en laddboxanläggning behöver sannolikt bytas ut för högre märkström jämfört om den i dagsläget endast hanterar lite belysning och dylikt.
