Kämpat mig genom 5 brandskyddspunkter och en förkylning.
Med den sistnämnd a i avtagande drar jag in lite bilder.
En liten metallplattform för sotaren integrerad med en trappa i en verkstadsmiljö.
En takplattform till sotaren.
Takplattform och HAKItrappa installerade på röd tegeltak med öppen lucka för sotare.
På plats.
Takplattform som integrerar en röd HAKI-trappa intill en timmerstuga med rundfönster.
En liten plattform där HAKItrappen blir en del av plattformen och då kunde jag göra den mindre.
Ett gammalt kaminrör står på en nylagd golvplåt bredvid en trätrappa och en kartong märkt "bananer".
Stålvägg, ny golvplåt och vinkelbeslaget tegel till kaminfot.
Ramnemark
Tog tag i bilbanerummet och röjde ut allt.
Modellandskap med grå berg och en bandesign under konstruktion, inkluderande en gul borr.
Sen målade jag om och byggde med det jag hade hemma, ett kontor för 200:- för rundstavarna får ju ses som ok.
Välfylld bokhylla med hyllplan av plexiglas fulla med böcker, bilrelaterade föremål och tidskrifter.
Och den andra väggen.
Ombyggt rum med hyllor fulla av böcker och lådor, trädetaljer och en synlig dörröppning.
Sen 4 ben och en ekskiva.
En ekskiva ligger på ett arbetsbänk med verktyg och rundstavar som förbereds för att bygga ett kontor.
Och på plats.
Nyinrett kontorsutrymme med enkelt skrivbord med ekskiva och stolar, bokhylla och rundstavar på väggen.
Grannens rackliga stolar.
Två gamla, omonterade stolsramar av metall på ett betonggolv i ett rörigt förråd.
Det blev stolar av dessa, men ingen bild.
BengtH och 1 till
110 år gamla ekstolp sågades till ryggstöd och sittdyna.
Stol omarbetad med ryggstöd och sittdyna av sågade ekstolpar på trägolv.
Larsa
Brandskyddskontroll 5 åtgärder.
1. Takstege.
2. Plattform.
3. Plattform.
4. Trävägg nära eldstad.
5. Brännbart i taket.
Alla 5 punkterna åtgärdade och med med beröm godkänt idag, jippie!
MONTREAL och 2 till
Källare med nyinredda väggar av plywood och OSB-skivor, oinredda golv och ett runt fönster.
Renoverad källare med nya träpaneler och ett rund fönster som släpper in ljus.
Renoverad källare med träpanelväggar, två tänta väggstakar och en fåtölj med fårskinn.
Tjolahopp, då har jag tagit mig i kragen och bättrat lite i källaren.
Person med arbetsbyxor sitter vid en öppen eldstad utomhus på kvällen, stora lågor syns i mörkret.
Då får man fira med en eldningsstund i mörkret.
MONTREAL
Tjolahopp, då har det grävts lite och gjorts stenplintar med inbyggda armeringskorgar.
Tyvärr har jag inte vare sig stora sten eller maskiner, så jag gjorde såhär.
Stenplint med inbyggd armeringskorg och lyftögla på grusig mark.
Grävmaskin tömmer grus på markduk vid stenplintar med armeringskorgar i en grävd grop.
Stor sten upphängd ovanför en hemmagjord armeringskorg i ett garage med vintagebilar i bakgrunden.
Grävd grop med stenplint och armeringskorgar vid bergig terräng.
Dsundet och 1 till
Här har jag med hjälp av polare tagit ner 5 tallar och barkat, de ska bli 6 stolpar till altanen.
Barkade tallar på marken bredvid röd tegeltäckt byggnad, förberedda för att bli altanstolpar.
jockelindstrom och 2 till
Handritad skiss på en altankonstruktion med måttangivelser och föreslagna fästdetaljer.
Det närmar sig att beställa material.
Så här ser en enkel skiss ut uppifrån på altanen.
Stockarna blir nog 6 meter höga och altannivån 3.7 meter på utsidan.
I bygglovet har jag bara allmänt beskrivit fästelementen, men funderar nu på vad som är bäst.
Jag tänkte fälla in 45x220 i stockarna och skruva fast med M20 vagnsbult, det lär ju hålla.
1. Ska jag köra med dubbla 45x220 som bärlinor i alla 3 bärlinorna, eller bara på mitten?
2. Vagnsbult rakt in i stocken, jag tänkte göra brickor, hur stora måste de vara?
3. Golvbjälkarna, fäster jag de lämpligast med vinkel på sidan eller undertill på golvbjälken mot bärlinan?
  • Handritad skiss av altan med måttangivelser, bärlinor och stolpar markerade i olika färger.
Ett ovetenskapligt tips är att om du kör med dubbla reglar i bärlinorna, lägg en syllpapp ovanpå. Då får du inte så mycket fukt emellan.
Workingclasshero
Det är inte dumt med syllpapp oavsett :)
Workingclasshero
Trästolpar på marken med en hjullastare som lyfter en av stolparna vid en byggarbetsplats.
Infästningsplatta för stolpe på en lyftanordning av trä och metall i dagsljus.
Lyft av en lång trästolpe med en grön teleskoplastare vid en byggnadsrenovering.
Infästning av en trästolpe på en stor sten med en metallfäste synlig under stolpens bas.
Betongfundament med järnstänger för stolpinfästning framför en blå husbil.
Infästning av trästolpe med metallband på stenplatta, vid byggprojekt med synlig grus och vegetation.
Lite bilder på stolparnas infästning och lyften av dessa.
fremax och 1 till
Sex meter långa träplintar monterade vertikalt vid en byggnad under renovering, med en grävmaskin i närheten.
Äntligen är de 6 meter långa plintarna på plats.
  • Wow
fremax och 4 till
Efter lite semester, inbrott i garaget, polisanmälan, försäkringsbolag och inköp av ny utrustning och "herrar" på besök dagtid som man fick schasa iväg så har det gått rätt trögt här..... Man blir jävligt trött.... och orolig...
Kommer fråga lite senare i rätt kategori, men börjar med en fråga direkt: Vad ska jag ha för larm? Ett larm som en mekaniker förstår att hantera, dvs inget avancerat som måste uppdateras och hackas med för att fungera.
Jag har en infart till en från vägen dold gårdsplan som skulle behöva bevakas, samt larm i garage och hus som står 60 meter ifrån varandra.
  • Ledsen
  • Arg
Larsa och 2 till
2 sista plintarna fastgjutna med tillhörande sten. Bild på en nyligen gjuten byggplint i ett rör och rostig stege framför en vägg med klätterväxter.
Två betongplintar gjutna på en klippa med sten och verktyg i bakgrunden.
ÄNTLIGEN!!!!!! Inbrottet triggade en åtgärd. Köpte sågat tryxkat i dimensionerna 100x75 och 75x50 plus en massa järnskrot å gångkärn jag modifierat.
Handritad skiss av en modifierad grind eller dörr med förstärkningar, måttangivelser och materialnoteringar.
En grön traktor framför en portkonstruktion av träbjälkar och modifierat järngaller i en grusad gård.
Modifierat metallbeslag med flera hål på en metallarbetsyta.
  • Modifierat järnbeslag fäst vid en trästolpe och en träbalk i byggprojekt.
fremax och 1 till
