109 319 läst · 478 svar
109k läst
478 svar
Dragit ner många grader men ändå dyrt
Från den länkade pdf:nD Dilato skrev:
"Lägst 50 grader vid tappställe Temperaturen på varmvattnet måste vara lägst 50°C vid varje tappställe. Det innebär att temperaturen ut från varmvattenberedaren måste vara högre. Hur mycket högre beror på ledningslängd, isolering m.m"
Och det stämmer ju bra med att man kan skicka ut 65C från blandningsventilen.
https://www.ahlsell.se/products/varme--sanitet/varme/reglerventiler/blandningsventiler/4920708/
Mao ingen regel som säger max 50C ut från blandningsventilen.
(vilket var det jag svarade på)
Sant, men:M MrDizzy skrev:
Tänk på att begränsa risken för skållning. Vid 50°C tar det mer än 5 minuter, vid 52°C – 1.5 minuter, vid 57°C –10 sekunder och 1 sekund vid 65°C för att få tredje gradens brännskada.
Det går dock att permanent begränsa temperaturen på varmvattnet i ettgreppsblandare och termostatblandare. Du kan få 50°C på vattnet ur kranen även om vattnet i ledningen är högre.
Så att ha 65°C vid tappstället är inte bra.
Har jag inte sagt eller påstått.D Dilato skrev:Sant, men:
Däremot att blandningsventilen vid VVB inte har nån 50C regel begränsning.
Det är upp till fastighetsägaren att se till att det inte är nån skållningsrisk vid tappställen.
inlägget jag svarade på påstod att just blandningsventiler hade en regel begränsning vilket jag svarade på att de inte har
Om det inte är ändrat så ska man få minst 50grader och max 60grader vid tappstället. Samtidigt är det något överdriven noja runt legionella. Det är i allmänhet inte farligt att gå under rekommenderad temperatur. Det ska ganska mycket till innan det blir ett problem.
Den begränsning som finns är:M MrDizzy skrev:
Temperaturen vid tappställena får inte överstiga 65°C på grund av skållningsrisken. I vissa duschar, t.ex. för personer som inte kan reglera temperaturen själva får temperaturen inte överstiga 38°C.
Det är väl därför blandningsventiler har max 65°C, det garanterar att det aldrig kan bli varmare än så.
temp 65
Kolla din förbrukning i december hos din nätägare. Sedan kan man enkelt uppskatta ungefär vad det rörliga priset för december kommer hamna på. Medelpriset på elbörsen hittills i november är 320 öre exkl moms så 400 ink moms: https://www.elbruk.se/S SixtenBra skrev:Läskigt att läsa... jag bor ju i jämtland. har luftvärmepump och eldar ved... mitt dilemma är att jag inte vet vad det kostar just nu . Jag får väl se vad räkningen landar på nästa månad. Brr.. just nu befinner jag mig i Florida, även här är det rekordkyla. Trots det klär jag mig i T-shirt, funderar dock på att festa till det med något ulligt eller fleasigt ikväll, ..
Rörligt pris är ett viktat medelpris och ligger ofta 10-20% över elbörsens snitt. Så runt 450 öre/kWh är en gissning som inte kommer vara alltför avlägsen. Sedan tillkommer nätavgift som brukar ligga kring 70-100 öre/kWh beroende på vilket nätbolag man har.
Ok i viss mån håller jag med om ditt svar. Men även kristna ljuger vilt också hehe.K Kurtivan skrev:
M
Markarbetaren
· Halland
· 4 372 inlägg
Markarbetaren
- Halland
- 4 372 inlägg
Väldigt konstigt att de har text som inte överensstämmer med BBRM Markarbetaren skrev:
https://www.boverket.se/contentassets/a9a584aa0e564c8998d079d752f6b76d/konsoliderad_bbr_2011-6.pdf
6:621 Varmvattentemperaturer för personlig hygien och hushållsändamål
Installationer för tappvarmvatten ska utformas så att en vattentemperatur på lägst 50 °C kan uppnås efter tappstället. För att minska risken för skållning får temperaturen på tappvarmvattnet vara högst 60 °C efter tappstället.
Temperaturen på tappvarmvattnet får dock inte vara högre än 38 °C om det finns särskild risk för olycksfall. Anordningar för reglering av tappvarmvattnet ska utformas så att risken för personskador genom förväxling av tappvarm- och tappkallvatten begränsas.
Allmänt råd
Exempel på särskilda risker för olycksfall är fasta duschar som inte kan regleras från en plats utanför duschplatsen och duschar för personer som inte förväntas kunna reglera temperaturen själva.
6:622 Mikrobiell tillväxt
Installationer för tappvatten ska utformas så att möjligheterna för tillväxt av mikroorganismer i tappvattnet minimeras. Installationer för tappkallvatten ska utformas så att tappkallvattnet inte värms upp oavsiktligt. Cirkulationsledningar för tappvarmvatten ska utformas så att temperaturen på det cirkulerande tappvarmvattnet inte understiger 50 °C i någon del av installationen.
Allmänt råd
Installationer för tappvatten bör spolas rena innan de tas i drift, för att minska risken för tillväxt av bl.a. legionellabakterier Om vattnet har varit stillastående under byggskedet när omgivningstemperaturen har varit över 20 °C, kan installationerna dessutom behöva desinficeras. Exempel på hur installationer spolas och desinficeras finns i SS-EN 806-4 avsnitt 6:6.
För att minska risken för tillväxt av bl.a. legionellabakterier i tappkallvatten bör tappkallvatteninstallationer inte placeras på ställen där temperaturen är högre än rumstemperatur. Risken finns bl.a. i varma schakt eller varma golv, i vilka installationer för t.ex. tappvarmvatten, tappvarmvattencirkulation och radiatorer är förlagda. Om det är omöjligt att undvika att placera tappkallvatteninstallationer på sådana ställen så bör samtliga installationer utformas och isoleras så att temperaturökningen på tappkallvattnet blir så låg som möjligt. Då bör installationernas utformning och isolering dimensioneras så att tappkallvattnet kan vara stillastående i 8 timmar utan att temperaturen på tappkallvattnet överstiger 24 ̊C.
I samtliga rörledningar för tappvarmvattencirkulation bör det vara möjligt att mäta vattentemperaturen.
För att mängden legionellabakterier i installationer där tappvarmvatten är stillastående, bl.a. i beredare eller ackumulatorer för uppvärmning med t.ex. el, sol, ved, värmepumpar och fjärrvärme, inte ska bli skadlig bör temperaturen på tappvarmvattnet inte understiga 60 °C.
Handdukstorkar, golvvärme och andra värmare bör inte kopplas in på cirkulationsledningar för tappvarmvatten.
Proppade ledningar, dvs. sådana som inte är direkt anslutna till tappställen, på installationer för tappvarmvatten bör vara så korta att temperaturen på vattnet i dessa proppade ledningar inte understiger 50 °C.
Gemensam rörledning för flera duschplatser med en temperatur på högst 38 °C bör inte vara längre än 5 meter. (BFS 2014:3)
M
Markarbetaren
· Halland
· 4 372 inlägg
Markarbetaren
- Halland
- 4 372 inlägg
Extra glad över mitt fasta elpris just nu.
Åkte på bältros för en vecka sen, kliva in i duschen dämpa smärtorna med varmvatten några minuter är underbart.
Jag har 2,5 år på mig att hitta på nått drastiskt, bor ensam på en vanlig lön.
Med elräkningar på 10.000:- så skulle jag hamna hos kronofogden på några månader.
Jobbar med reparationer i kyl och frysrum, så jag får min dagliga dos kyla där dagligen året runt, ha kallt hemma är skrämmande för mig.
BR radhus 76 kvm, FLVP, 8000 kw/ år, inget att elda i.
Skönt att höra att du har bundit och klarar dig för närvarande i alla fall. Hur gammal är din VP? Ska en FLVP verkligen dra 8000 kWh per år för 76 kvm? Det är ju vad jag ligger på med ett hus på 280 kvm (med bergvärme)Isakare skrev:Extra glad över mitt fasta elpris just nu.
Om du har möjlighet att spara undan lite pengar varje månad nu tack varje ditt bundna elpris så kanske det kan vara värt att lägga undan till en ny effektivare pump?
