5 317 läst · 51 svar
5k läst
51 svar
Dra vidare vatten från blandare ur vägg
Men alternativ lösning som ger mer arbetsyta och lättare rördragning, sätt ett handfat mellan badkaret och bänkskivan, finns grunda handfat som bör göra det möjligt att dra ut tvättmaskinen utan att leka tetris.
Kommer vara lättare att komma åt att använda handfatet med, och vattnet kommer längre ifrån eluttag mm.
Typ:
https://www.vvsochbad.se/gustavsberg-nautic-5540-tvattstall-40x275-cm-hoger-vit-364083
Och en kran med högre pip för att enklare kunna skölja ur saker.
Typ:
Renoverare
· Uppsala
· 1 862 inlägg
Det här är ett bra förslag. Man kanske till och med kan hitta en mindre fristående tvättho som passar som då blir djupare än ett handfat. Antagligen bra mycket billigare än att hålla på att flytta och sätta igen eluttag.H hapazard skrev:Men alternativ lösning som ger mer arbetsyta och lättare rördragning, sätt ett handfat mellan badkaret och bänkskivan, finns grunda handfat som bör göra det möjligt att dra ut tvättmaskinen utan att leka tetris.
Typ:
[länk]
![Krilleman](https://static.byggahus.se/forum/avatars/s/121/121167.jpg?1660896211)
Krilleman![Premium Premiumikon: Rör](/forum/styles/main/premium/ror.svg)
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 901 inlägg
- Södermanland
- 16 901 inlägg
I detta läget är det lättare att dra 12mm även fast normen säger 15mm.J Johanna Se skrev:
Såhär blir priserna på Rinkaby Rör:
Fast jag la till stödhylsor som är ett krav idag i halvhårda rör.
Sen så saknar jag några raka och vinklar som skarvar rören på dess väg, ibland går det åt ett par. Dom finns inte med i specifikationen.
Sen var frakten för långgods lite halvdyr, kan du handla rör lokalt blir det billigare.
Mellankopplingen som sitter mellan vägg & blandare är bar 30mm i bygglängd.
https://www.trio-perfekta.se/vvs-produkter/mellankopplingar/foer-160-cc-1/8229253-mellankoppling
![Skärmklipp av en online kundvagn fylld med VVS-produkter och deras priser i svenska kronor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/708/708163-e1dcbee315bc1f9d087072d615c27ec4.jpg)
![Svensk byggmateriallista med priser och total kostnad innan och efter moms.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/708/708165-52c02eb39c9dc5c9a56d3fa7bb6afc2c.jpg)
Intressant hur många som ifrågasätter att jag vill ha en ho i min tvättstuga trots att hons vara eller icke vara inte var en del av frågeställningen 😊 att böja sig ner i ett djupt badkar är inte jättetrevligt även om det såklart går om man måste.
Uppenbarligen finns behovet eftersom jag är villig att betala för det, oavsett vilket behovet nu skulle vara.
Tack för relevant förslag med separat handfat ❤️ något som tål att funderas på även om jag spontant tror att det inte blir bättre än ursprunglig plan.
Det är dyrt med rör... Några hundra kan kapas genom att skippa vattenlåset dock, antar att det utanpåliggande avloppet från tvättmaskinen löper ut i en golvbrunn.Krilleman skrev:
[länk]
