Hej jag drog nyligen upp min kompis bil ur ca 3 meter djupsnö vid sidan av bilen. Jag tog fart med min bil någon meter och det blev 4 ordentligt ryck. hela bakvagnen rycktes åt sidan. nu undrar jag om dragkroken ska klara sådan last eller kan jag skadat ifästningsbultarna som sätter fast dragkrok i kaross?
Vad har du för bil till att börja med?
Är det fast eller avtagbar krok?
Man kan väl konstatera att din dragkrok inte är designad för att göra sånt med, men det behöver ju inte gå sönder första gången.
Ring en bärgare nästa gång, det blir nog billigare än en söndersliten bil. Försäkringen brukar täcka en del av kostnaden.
bilen kan bli ramsne. speciellt om man rycker med stum lina lr kätting
Har ni så djup snö i stockholm? :rolleyes:
Många frågetecken. Hur mycket klarar din krok? Vad har du för bil? Gick det tungt? I sådant fall borde hjulen spunnit alt inte orkat. Jag menar många har ju problem med husvagnar som stått på gräset och aldrig hört någon krok som släppt eller att bilen blivit sne. Dock är det väl inte att rekommendera.
T
Det beror också på dragvinkeln. Var den inte "som det är tänkt" tål kroken och infästningen ännu mindre.
Vad menas med 3 meter djupsnö?
Varför var ni tvungna att rycka loss den?
Försökte ni dra först?
Kroken är nog inte problemet. De flesta mindre suv:ar har ~2 ton som tillåten släpvagnsvikt., typ Toyota Rav4 osv. Själva dragkroken är nog ungefär densamma på fiat 500 som på Volvo XC90. Däremot är ryckmetoden det som kan skada bilen / infästningen. Där hänger det på hur lång "slacksträckan" är, att , grovt överdrivet, rycka med ett slack på 30 meter eller 30 cm är förmodligen en lossliten krok i det första fallet och förmodligen ingen skada i det andra.
Hehe... jag menar att bilen som jag drog upp var 3 meter ute från vägen. Det var djup snö. och det hela utspelade sig utanför umeå. Det är en opel astra kombi jag har. Drog upp en stor Volvo kombi. Jag tog några meter sats och gasade på ettan tills repen slog och bakvagnen for sidledes och hjulen spann på snövägen. Det gick inte att dra. bilen satt för djupt och jag hade inte nog med grepp på snöig väg. Fast dragkrok från som jag själv monterat... fabrikat biltema:rolleyes:
Kanske borde kolla infästningsbultarna efter detta... vill ju vara säker när man kör med släpet... klantigt.
Ska man göra som du gjort bör man använda en sk ryckstropp. Den är gjord för detta.....
Efter rejäla smällar är draget att betrakta som skrot och ska bytas, men i det här fallet var det antagligen infästningarna i bilen som tog mest stryk.
Eller så har det inte hänt någonting.
