Om man vänder på argumentet, och säger att befintlig grupp är matning till Luftvärmepumpen och man tar ut till fläkten från en kopplingsdosa där arbetsbrytare sitter. Skulle detta funka?
Gruppmärkning byts till ”LVP+FÄKT”
2hjul och 1 till
Det finns två alternativ i det här fallet som fungerar lika bra
1. En grupp med en säkring för fläkt och VP
2. En tvåfasgrupp med en 2-polig säkring, en fas för fläkt och en fas för VP
Vore det i mitt hus skulle valet vara enkelt och alt. 1
Panor82 och 4 till
Det är tokigt att lägga 457 spänn på en ny säkring för att en 100 Watts fläkt ska ha egen säkring......
2hjul
Jag hade nog lagt värmepumpen och fläkten på samma i detta fall.
Tack för alla svar.
Nu är det slutgiltiga beslutet taget och det blir att köra på samma säkring som den lilla frånluftfläkten. Kommer bli kanon säkraste ochbästa i min situation
E El-Löken66 skrev:
Det är inte 1000W utan 100.
Kan inte se att det ska vara något problem över huvud taget, vill du vara extra säker kan du känna över anslutningarna till uttaget då det kanske aldrig legat nära sin kapacitet.
Men nu finns det lite diverse förslag, bra förarbete får jag säga, det kommer nog bli bra till slut.
Du missuppfattade mig, eller jag var nog otydlig. Jag menade att om det bara finns en grupp till hela garaget så är det ju inte så bra. Tillgänglig effekt till uttag Mm. Blir då för liten. 1000W var ett exempel på något stickproppsanslutet.
