4 060 läst · 35 svar
4k läst
35 svar
Dra från två 10a säkringar i samma rör
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 3 318 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 3 318 inlägg
Vad är det för LLVP och hur mycket ström drar den som mest? Jag värmer hela mitt hus med en pump som jag aldrig sett dra över 8 A. När jag flyttade in satt det i huset en gammal (halvtrasig) pump som var kopplad på samma grupp som typ hälften av husets belysning och uttag.
OkejMagnus E K skrev:
Jag vet tyvärr inte vad det är för LVP .det är en bekant som är rörmokare som har beställt den. Så jag har inte sett den än.Kan tänka mig att det inte skulle vara någon jätte pjäs. Garaget är på 80kvadrat
Tack
Jag kanske missförstår eller läser slarvigt men går det inte bara att dra ut en ny matning till pumpen? Du måste väl ändå borra hål i ytterväggen för att installera pumpen och då borde väl det naturliga vara att även dra matningen samma väg?2 2hjul skrev:
Jodå det har du rätt i men garaget har spårat ur lite så jag vela helst inte börja och dra nå utanpåliggande från centralen får hela tiden påminna mig om det inte är ett vardagsrum jag byggerAlfredo skrev:
Hur långt har du mellan centralen och tänkt pump? Sitter de på samma vägg eller lång ifrån varandra? Det går inte att "fiska" fram en matning bakom "panelen" eller på "vinden" ovanför "innertaket"? Mycket spekulationer men svårt att ge konkreta förslag när man inte vet hur det ser ut. Spontant känns dock en egen matning av pumpen från centralen som det bästa.2 2hjul skrev:
· Västerbottens län
· 17 887 inlägg
Ett dumt svar men min pump går på 3x16A, beror ju hur stor den är vad den behöver för säkring.
En fläkt på 99W kan du ha tillsammans med värmepumpen, bara overkill med dubbla säkringar.
Protte
Protte
Det har du rätt i .denna frånluftfläkt som jag har , går också bara vid behov. Antar det är på fullvarv den ligger på 99watt.. Ska höra med montören vad för pump vi har beställt till garaget är det max ca 2300 watt man har att röra sig med ?prototypen skrev:
J Johan456 skrev:
Nej denna går direkt från centralen med egen 10a säkring till frånluftfläkten på 100watt. Kollade med han som beställt pumpen och den hade en maxeffekt på ca 1700watt
Det är inte 1000W utan 100.J Johan456 skrev:
Kan inte se att det ska vara något problem över huvud taget, vill du vara extra säker kan du känna över anslutningarna till uttaget då det kanske aldrig legat nära sin kapacitet.
Men nu finns det lite diverse förslag, bra förarbete får jag säga, det kommer nog bli bra till slut.
En luft/luft på 1-6kW brukar ha 10A som rekommenderad säkring. Är oftast om du går upp ett snäpp det kan krävas t ex 13A men har nog aldrig sett en vanlig villa-pump avsäkrad med t ex 16 (vi pratar luft/luft).2 2hjul skrev:
