124 162 läst · 939 svar
124k läst
939 svar
Domoticz och Z-Wave
OK! Du får väl följa det. Går brytarna till och från i loggen så är det inte Domoticz, då är det hårdvara eller kommunikation!F fremar skrev:
Men det är inte bara scenen du ska följa. Det är brytaren/brytarna.
OK. Tittade inte på just det! Men hur kör du scenerna? Med LUA? Scener har ju inga triggrar?F fremar skrev:
Jag skulle lägga triggrarna direkt i brytarna när det är så enkelt som soluppgång/nedgång. Där har man ju tillgång till många val av när de ska av och på.
Scener är väl mest till för att förvandla många knapptryck till ett tryck? Men givetvis ska de fungera ändå! Känns som om en scen är att tända och släcka genom ombud när man kan göra det direkt på inblandade lampors switchar.
//Henry
Ja det har jag ingen förklaring till och inget förslag. Särskilt inte om systemet inte daterats upp.F fremar skrev:
Du har inte någon error i loggen som förklarar?
Jag tog bort en virtuell brytare som jag hade glömt att den fanns med i LUA-skript som hade med larm att göra. Helt plötsligt började systemet felmeddela att jag sände mer än 800 st. aviseringar / h över NMA utan att jag fick en enda. Du har kanske ett fel som fått konsekvenser??
Varför jag skrev som jag gjorde var mest att efter 42 år inom utveckling av IT-programvaror så försöker jag göra programvaror med så få ombud som möjligt. Blir färre problem då. Felkällorna är oändliga i ett system under ständig utveckling.
//Henry
Det är flera som har haft samma problem som du även jag med den senaste stabila versionen. Jag kör nu med beta v3.8805. Versioner innan denna finns det ett problem med timers soluppgång och solnedgång..Det fanns en fix som hade med twilight att göra (tiden mellan ljust och mörkt) som inte funkade så bra en period.F fremar skrev:
//Pierre
Jag kör med Dashticz och även är med på ett hörn och utvecklar den. Skicka PM med din config.js (utan ipaddress och api nycklar) så kan testa den på min setup.DTFD skrev:Hej
Har tänkt sätta upp padda på vägen för att styra och övervaka funktioner i hemmet. Nån som har erfarenhet av Dashticz och/eller Domoboard? Vilket är bäst? Vill ha med funktioner från Domoticz men även kunna se livebilder från kamera, aktuellt väder och kalender.
Har kört in Dashticz och testat lite men ändringarna jag gör i config filen syns inte i webbgränssnittet. Blir inte riktigt klok på det.
// Pierre
Ok, säkert någon av de versionerna jag hade lyckats köra in då, uppdaterade till senaste igår så får se om det fungerar som det skall idag. Har ju fungerat så bra så jag har liksom inte ens tänkt på att kolla till så att lamporna släckts på dagen, märks fortare om de inte lyser när det är mörkt.PierLar skrev:Det är flera som har haft samma problem som du även jag med den senaste stabila versionen. Jag kör nu med beta v3.8805. Versioner innan denna finns det ett problem med timers soluppgång och solnedgång..Det fanns en fix som hade med twilight att göra (tiden mellan ljust och mörkt) som inte funkade så bra en period.
//Pierre
Finns det något enkelt LUA som skulle kunna hålla koll så att de inte är tända eller släckta hela dygnet och kan dra iväg ett mail om det händer.
Kör du med dzVents lua. så kan vi säkert fixa till någotF fremar skrev:Ok, säkert någon av de versionerna jag hade lyckats köra in då, uppdaterade till senaste igår så får se om det fungerar som det skall idag. Har ju fungerat så bra så jag har liksom inte ens tänkt på att kolla till så att lamporna släckts på dagen, märks fortare om de inte lyser när det är mörkt.
Jadå det verkar fungera bra nu, hade dock varit bra med någon kontrollfunktion som larmar om det skulle bli fel. Hade varit fint med något som kollade så att lamporna drar den ström de ska och larmar ifall förbrukningen minskar, vilket den gör om en lampa eller båda brunnitPierLar skrev:
Det är enkelt att skriva ett sådant script. Aktivera bara dzVents på fliken:F fremar skrev:
Inställningar->Inställningar->Annat.
Sedan lägger du skriptet i mappen:
~->Domoticz->scripts->dzVents->scripts
Exempel på ett sådant script hittar du här:
https://1drv.ms/f/s!Amfw-eS_Sowj398H6rQb7ei8bdM6iQ
Jag har sedan ett år tillbaka alla mina skript tillgängliga för den som vill "låna" idéer. Har skrivit om det flera ggr i denna tråd.
Under fliken "LUA-kod för dzVents" ligger några skript som kollar om någon lampa gått sönder i min utebelysning. Namnen på skripten börjar med ordet "Lampkontroll".
//Henry
Ok, men kommer inte det att störa de LUA script som jag kör utan dzVents idag då?HenFre skrev:Det är enkelt att skriva ett sådant script. Aktivera bara dzVents på fliken:
[länk]
//Henry
