121 695 läst · 939 svar
122k läst
939 svar
Domoticz och Z-Wave
Sanning med modifikation. De kan likaväl vara styrande. Klickar du på en switch så kan den ställa om andra. Allt är en fråga om inställningar.useless skrev:
Inte viktigt men vi har läsare som bara funderar på att skaffa. Tycker vi ska underlätta för dem.
//Henry
Det stod så på de jag köpte http://m.clasohlson.com/se/Inbyggnadsmottagare-på-av-Aeon-Labs-DSC18103,-Z-wave/36-5744HenFre skrev:
Z-Wave är en standard och inga produkter får märkas med med Z-Wave om man inte är medlem i Z-Wave Alliance. Medlemskapet kräver att man följer en gemensamt definierad standard för alla produkter. Den innebär att alla enheter har vissa grundläggande egenskaper oavsett vad de är till för. Bland dessa egenskaper ingår att de ska ha tvåvägs kommunikation och kunna associeras med andra Z-Wave enheter. Man ska inte behöva kolla specen på den punkten.fremar skrev:
http://z-wavealliance.org/
//Henry
Har inte koll på det. Z-Wave garanterar bara att alla Z-Wave enheter kommunicerar all info mellan varandra. Om en viss styrenhet kan styra en produkt är något annat. Då måste man kolla att styrenhetens programvara har med enheten i specen. De flesta stora är snabba att inkludera nya enheter. Jag tycker Domoticz är rätt duktiga på detta men man måste kolla annars står man där med en dåligt fungerande pryl.fremar skrev:
//Henry
Typ en sån här sak, går den att göra i Domoticz http://zwaveforum.se/viewtopic.php?f=12&t=4290&start=100 verkade som det scriptet hade någon formel för hur länge inkopplingstiden skall vara utifrån hur kallt det är ute.
Ja, du kan göra det mesta om du använder LUA-kod som ditt exempel.fremar skrev:
Jag har skrivit alla mina regler i LUA. Men jag har gått den enkla vägen och installerat dzVents i Domoticz.
Här är länken till min kod:
https://1drv.ms/f/s!Amfw-eS_Sowj398H6rQb7ei8bdM6iQ
//Henry
Just D-link har något eget påfund med sitt Mydlink-koncept. Vad jag kan se är de certifierade men de är ändå inte kompatibla, jag har sett flera olika sensorer med både Zwave-logga och varningstext om begränsad kompatibilitet.fremar skrev:
Dlink DCH-G020 hos Z-wave Alliance
Samma hub hos Kjell.com, med varningstext
Personligen har jag en filosofi som har funkat bra genom alla år.
Var aldrig pionjär om du inte måste. Köp prylar som många har köpt före dej. Då är chanserna som störst att det blir få problem.
Köp aldrig något med ned nedsatt pris utan att kolla ordentligt. Oftast finns det ett skäl till att produkten utgår. Lagerrensning på produkter man ska leva med länge i avancerade system stadda i ständig vidareutveckling tycker jag är en dålig idé som inte sparar pengar på lång sikt.
Jag tittar bl.a. här för att se om det passar ihop:
http://www.domoticz.com/wiki/Hardware
Sedan finns det väldigt mycket matnyttig information här. Bl.a. vilka enheter av det sortiment de marknadsför som passar ihop med vad:
https://www.zwavesverige.se/manualer/z-wave-routing-network-heal
//Henry
//Henry
Nej vi är 4 st...
Jag kör Raspberry Pi3 och z-wave kortet samt Domoticz med fibaro uttag samt en temp/lux/rörelsesensor.
Har fått allt basic att funka inlusive Blockly
Vill man ha det enkelt ska man direkt köpa en Vera burk och z-wave prylar. Domoticz o RPI3 blev det bara för att jag råkade ha en sån och är en gammal unix-användare.
Någon som testat detta kort?
Inte billigt men verkar extremt intressant till en RPI 3.
Funderar på att köpa ett.
https://www.dustin.se/product/5011008296/extreme-pro
Flash-minne
Minneskapacitet 32 GB
Läshastighet 300 MBps
SD-hastighetsklass UHS-II U3 / Class10
Skrivhastighet 260 MBps
Produkttyp Flash-minneskort
//Henry
Flash-minne
//Henry
