124 158 läst · 939 svar
124k läst
939 svar
Domoticz och Z-Wave
Inte så jag märker det på funktionerna i huset. Däremot att växla bild i Domoticz webinterface kan ta lång tid ibland (svarar inte). Det är detta som jag tolkar att den har förmycket arbete på SD-kortet - men jag vet inte. Har försökt stänga av den interna backupfunktionen men det tillåter inte Domoticz.Flugbuljong skrev:Är det någon mer än jag som ibland får problem med att systemet blir så in i helsikes segt emellanåt? Tidigare idag funkade det helt felfritt, och nu helt plötsligt är systemet helt oanvändbart. Varje manuellt till- och frånslag tar flera minuter att utföra, och ganska ofta resulterar det dessutom i time-out.
//Henry
Naturligtvis!! Men jag har och har haft så förtvivlat med datorer i hemmet som IT-konsult så jag hade hoppats att det skulle bli lite färre som pensionär. Men varför inte en avdankad Surface Pro när DzVent är implementerat i Windows. Är ju alltid enklast med ett system man behärskar. Skulle säkert gå bra med en Lumia 950 xl också!leby skrev:
//Henry
Jag ska testa att optimera kommunikationen mellan enheterna och Raspberryn en smula i e.m, förmodligen är det för mycket trafik. Kanske...HenFre skrev:Inte så jag märker det på funktionerna i huset. Däremot att växla bild i Domoticz webinterface kan ta lång tid ibland (svarar inte). Det är detta som jag tolkar att den har förmycket arbete på SD-kortet - men jag vet inte. Har försökt stänga av den interna backupfunktionen men det tillåter inte Domoticz.
//Henry
Exempelvis alla effektrapporter som haglar in relativt konstant, finns ingen anledning att ha det så såvida man inte använder sig av mätvärdet i någon kod.
Likaså alla jäkla överflödiga noder som hoppar med varje gång man lägger till en ny enhet. Antar att även dessa ligger och suger en del av prestandan. Kanske även bandbredden för Z-wave kan bli påverkad av detta?
För övrigt så bröt jag ny mark i min hemma-automation igår genom att inkludera en golvvärmeslinga i systemet. I matsalen ligger det en vattenburen golvvärmeslinga med elpatron på 360W som borde gå att tidsoptimera en smula.
Jag har stängt av all energirapportering. Vet inte vad jag ska ha den till i min installation. Den går ju att slå på igen om behov skulle uppstå.Har en individuell brytare eller dimmer till allt jag vill hålla reda på och styra enskillt. Onödiga noder har jag inte tagit bort ännu men funderat på. Rapportera gärna här hur du upplever effekten av att ta bort dem. Inte omöjligt att det förbättrar i marginalen?Flugbuljong skrev:Jag ska testa att optimera kommunikationen mellan enheterna och Raspberryn en smula i e.m, förmodligen är det för mycket trafik. Kanske...
//Henry
Personligen tror jag det är SD-kortet och för mycket skrivande till det. Processorn rullar som regel på 0,68 % och jag har aldrig sett större belastning än 15%. Det är därför jag försöker minimera skrivning/läsning på SD-kortet men det visar sig ju inte vara lätt som du påpekat!dhanjel skrev:
Jag är en mycket engagerad hobbyfotograf och medlem i tre fotoklubbar. Man ser en stor skillnad på serietagningskapaciteten i avancerade systemkameror beroende på om man använder SD-kort eller CF-kort.
För min del var Raspberryn ett billigt sätt att testa Domoticz. Kan man ju slänga ut utan att bränna någon större hög pengar om den inte visar sig räcka till. Var betydligt dyrare att testa Zipaboxen.
//Henry
Ny här och fortfarande Zipatoanvändare. Satt och läste Zipatotråden igår men snart är jag nog mer med här, saknar bara Z-sticken, den var beställnings vara på Kjell.Jag misstänker att en billig SSD nog kan dras med samma problem. Köpte ett par dyra SSD som jag använder i jobbet. Tillverkaren skickade med en programvara som gör att man kan reservera 10 % av utrymmet som används varefter minneskretsarna går sönder. Det förlänger livslängden avsevärt.
Verkar inte göra det enligt Raspberry forumet. Många blir hänvisade till USB men det blir ju en mindre förbättring och kräver väl ingrepp i mjukvaran?dhanjel skrev:
//Henry
Ett sätt att minska nötningen på SD-kortet är att sätta upp en liten RAM-disk. Det finns en guide på Domoticz wiki: https://www.domoticz.com/wiki/Setting_up_a_RAM_drive_on_Raspberry_PiHenFre skrev:
(Har inte testat själv, men råkade känna till konceptet).
Håll i hatten nu mina windows-kamrater.
Kan detta måhända vara den lite smått ultimata enheten att köra Domoticz på?
En liten SoC som kör Intel Atom Quad Core 1.8Ghz med antingen 2gb ram + 32 gb flash eller 4gb ram och 64gb flash. USB 3.0, Wlan, OCH en Arduino krets. Vilket borde innebära att man kan köra en mysensors.org-controller direkt på samma kort!
Finns även anslutning till skärm med eller utan touch-control. (De säljer själva en 1024x600 7" skärm).
Det verkar även finnas lite skal tillgängliga på den.
Och om jag inte har fångat er än, så slänger jag in att Windows 10 är förinstallerat och aktiverat på enheten (dvs inte Windows 10 IoT Core, utan standard-versionen).
Är lite småsugen på att köpa en och testa istället för att köra min Intel Nuc.
Hemsida: http://www.lattepanda.com/
Produkt presenentation: [video]https://youtu.be/Ov5cO4IJjX4[/video]
Unboxing:
[video]https://youtu.be/z5EXNfHYPfQ[/video]
Hemsidan listar bara en distributor, DFRobot.
2gb/32gb med Windows 10 kostar 109$, http://www.dfrobot.com/index.php?ro...ct_id=1405&search=LattePanda&description=true
Större modellen ser jag bara utan Windows 10, och då 139$. http://www.dfrobot.com/index.php?ro...ct_id=1404&search=LattePanda&description=true
Skärmen kostar 29$, http://www.dfrobot.com/index.php?ro...ct_id=1413&search=LattePanda&description=true och vill man ha touch med så är det 14$ till. http://www.dfrobot.com/index.php?ro...ct_id=1414&search=LattePanda&description=true
Skal kostar några dollar, tex http://www.dfrobot.com/index.php?ro...ct_id=1463&search=LattePanda&description=true
Någon som kör en sån?
Tänkte börja lite med mysensors också och vore onekligen smidigt att ha det inbyggt.
Enda nackdelen är att man tappar dzVents då
Unboxing:
Intressant. Fortsätt gärna att berätta hur det går!dhanjel skrev:Håll i hatten nu mina windows-kamrater.
Hemsida: [länk]
Unboxing:
2gb/32gb med Windows 10 kostar 109$, [länk]
Större modellen ser jag bara utan Windows 10, och då 139$. [länk]
Skärmen kostar 29$, [länk] och vill man ha touch med så är det 14$ till. [länk]
Skal kostar några dollar, tex [länk]
//Henry
