124 175 läst · 939 svar
124k läst
939 svar
Domoticz och Z-Wave
@cjk1975.
Ser nu att jag skriver "Z Solen uppe" medan den virtuella switchen idag heter "Solen uppe".
En kvarleva i skallen från Zipaboxen. Där var jag tvungen att sätta ett "Z" framför för att få de virtuella switcharna sorterade för sig. Hoppas du kan följa ändå fast jag virrar till det!
//Henry
//Henry
Det får du gärna utveckla lite om du har tid och lust.leby skrev:
Var inne och kikade lite i RPIn men jag hittade lite för många filer med OZW i filnamnet för att riktigt begripa.
Har du någon dokumentation att hänvisa till så är jag tacksam för en länk annars är jag nyfiken på var filen ligger och vad den heter samt vad den innehåller.
//Henry
Jag har lite info att sprida när det gäller RFXtrx433e och NEXA.
Jag använder lite NEXA prylar på ställen som jag inte tycker är så viktiga att det fungerar perfekt. Trots det tycker jag att jag fått det att fungera perfekt efter de behov jag har.
Som controler till 433 MHZ använder jag RFXtrx433e kopplad via USB till RPIn.
Nexaprylarna jag har är:
6 st. EYCR-2300/250 mottagare
2 st. LYCT-705 sändare
Det som är lite trixigt att installera är RFXtrx433e modulen. Den ska uppgraderas med senaste programvaran. Men när det har gjorts så fungerar det perfekt.
Ingen installation av enheter behöver göras utan RFXtrx433e lyssnar och skapar de enheter den "hör". Det innebär dessvärre att den även inkluderar grannarnas enheter om signalen "hörs".Det gäller alltså att strikt begränsa sig till de protokoll man använder själv för att inte få in för många okända enheter. Men visst kan det bli så att grannens regnmätare kan få serva mig också!
Det var bara att trycka på fjärrkontrollernas knappar så var allt installerat. Sedan bara att namna upp.
Man får en switch per knapprad på kontrollen. Varje kontroll ger alltså 4 st. lampswitchar och en gruppswitch.
Det luriga är gruppswitchen. Den tänder alla kopplade lampor utan att deras motsvarande switchar får status ON. Enbart "Gruppswitchen" får status ON när den används. Men frågar man på status är inte svaret "On/Off" utan "Group On/Group Off". Däremot om man klickar på gruppswitchen på skärmen så är det statusen "On/Off" som lagras på switchen. Därför måste alla LUA-skript som triggas av gruppswitchen hantera båda fallen.
Gruppknappen på fjärrkontrollen tänder/släcker lampor vars switchar visar motsatt status mot vad som är verkligheten.
Jag har löst detta med två LUA-skript. Ett per fjärrkontroll. Här är det ena:
Skriptet ger alla ingående switchar rätt status efter att gruppknappen använts.
//Henry
//Henry
I mappen "config" finns lite blandade filer som kan vara bra att titta på ibland.HenFre skrev:Det får du gärna utveckla lite om du har tid och lust.
//Henry
Bl.a. har du loggen "OZW_Log.txt" som talar om döda noder etc, sen finns xml fil som heter liknande detta men alla har olika namn "zwcfg_0xc3799740.xml" detta är min men dom börjar alltid på "zwcfg_" med något mer efter.
Har jag fattat rätt är det den nuvarande samlade OZW configen från alla noder.
Jag har någon gång när det strulat väldigt tagit bort den samt soft reset på stickan sen startat systemet och på så sätt fått bort döda noder som legat och skräpat.
Denna gång blev det faktiskt ändå hårdare väg för att fixa till problemen. AvInstallerad och raderade allt som hade med Domoticz på datorn. Stickan har ju allt riktigt viktiga så alla noder etc finns ju där.
Ni har ju pratat kring att manipulera tid. Jag har en liten kod snutt som jag använder för att släcka med lua. Om man använder inbyggda timers så finns ju random, jag har inte hittat variabeln från lua utan fick efter några försök ihop denna kod.
t = (os.date('%H'..'%M'))
t = tonumber(t)
math.randomseed(os.time())
ran = math.random(30)
rantime = ran + t
time = os.date("*t")
minutes = time.min + time.hour * 60
Man kan sen jämföra minutes med "timeofday['SunsetInMinutes'" som är en variabel i Domoticz.
ex "if (minutes == (timeofday['SunsetInMinutes'] - 90) and time.hour < 22) then... "
rantime använder jag sen för att skapa släckning vid olika tider men inom ett intervall.
ex "if((rantime >= 2230) and (otherdevices['Visitors'] == 'Off')) then ...."
Vet inte om ni har någon nytta av detta men man kan ju tänka sig att använda
timeofday['SunsetInMinutes och plus / minus ett värde baserat på månad på året.
ex " m = tonumber(os.date('%m')) " och sen justera avvikelsen från solnedgång baserat på m...
Om du orkar göra det så dela gärna med dig
Tack! Det var mycket matnyttigt i det svaret som jag ska studera. När det gäller "randomize" så har jag hittills klarat mig bra med den inbyggda i Domoticz men måste jag gå utöver det så ska jag givetvis dela med mig. Den inbyggda har en nackdel och det är att slumpintervallet är fast.leby skrev:I mappen "config" finns lite blandade filer som kan vara bra att titta på ibland.
t = tonumber(t)
rantime = ran + t
Jag kör med +/- 15 minuter.
Sedan skapar jag virtuella switchar och låter dem trigga/styra till och frånslag. Till och frånslagen på en switch har ju mycket stora möjligheter även om det kan bli många rader.
I detta fall är det morgon och kväll som styrs med random tillslag/frånslag.
Att jag även har en fast tid morgon och kväll beror på att om jag råkar starta om RPIn just när en randomisering löper så sker inte omslaget. Då säkerställer jag detta med ett fast omslag strax efter att tiden gått ut.
Tillägg: Resten klarar man ju med "Blocky".
//Henry
Ser intressant ut! Alltid bra med enkla system.leby skrev:
Lägg gärna ut ett exempel när du har något som rullar!
//Henry
Har du provat det här?leby skrev:
domoticz.devices['sTestaEvent'].switchOff().within_min(10) --slumpvis innom 10 min ?
// Per
Är det någon som kan rekommendera zwave eller 433 komponenter från ebay?
Jag är främst ute efter dörrsensorer, vädersensorer och gärna en keypad för domoticzs security panel.
En del saker är det bra priser på, men man vill ju vara säker på att de fungerar med Domoticz.
/Henrik
/Henrik
Aldrig provat men det mesta fungerar åtmintsone basfunktionerna. Var noga bara med att det är Europa våglängd...hjoensson skrev:
Har testat det nu. Fungerar faktiskt riktigt bra. Först tänkte jag fel och triggade skriptet med samma switch som skriptet sedan släckte. Gick inte något vidare!ppN skrev:
Men triggat av en timer eller timerswitch så fungerar det bra och enkelt. Har inte kollat hur spridnin gen ser ut men spridning blir det. Så långt har jag testat!
Det kommer jag nog att använda mig av framöver. Ger ju möjlighet till större individuell spridning än med den inbyggda fördröjningen.
Ibland behöver man en liten puff. Detta är ju väldokumenterat i "DzVents".
//Henry
Jag hade tänkt att skapa ett läge kallat bortaläge, där funktionen är tänkt att tända ett gäng lampor individuellt och randomiserat. Kan man få till detta genom att skapa en scen där man grupperar ett antal brytare, eller behöver man skapa två; en för på och en för av?
Jag tittade snabbt i Blockly och dom har lagt till Random som logikval, lättast är alltså att göra vad du vill med Blockly. Du kan inte med en "group" (var det det du menade med scen?) tända de ingående vid olika tillfällen om det var det du menade. Av har jag en grupp som med alla lampor som jag använder att säkerställa att allt är släckt med.
Vilken firmware använder du? Jag ser att det finns minst fyra versioner (type1, type2, ext och ext2) om jag förstår det rätt?HenFre skrev:Jag har lite info att sprida när det gäller RFXtrx433e och NEXA.
//Henry
