Hej Daniel
Jag använder dominon mycket i verkstaden och skulle vara intresserad av en platta om priset
hamnar vettigt och det verkar det ju som det gör.
Har du möjlighet att göra en skiss med måtten på din originalplatta eller om någon "forumist"
har en extra liggande så är jag intresserad att köpa den storleken med.
Mvh Jonas
Mvh Jonas
Jag får det till att vi är 6 st som vill ha:
Daniel_n
Jac
Gls
Springare
Sweden
Masses
Jag tar in beställningar 1 vecka till, sista dagen är alltså 9/2. Ska under tiden spana hos wiberger för lämpliga knoppar.
Daniel_n
Jac
Gls
Springare
Sweden
Masses
Hej!S sweden skrev:Hej Daniel
Mvh Jonas
Ritningen är Masses, så jag skickar frågan vidare till honom!
Med det sagt så är min uppfattning att originalplattan endast är användbar för 16mm material om du köper den nya. Jag kommer i alla fall att köra allt 18-21mm material (totalt dominerande storleken för min del) med den raka plattan. Jag hoppas i alla fall att den kommer att funka även för 18mm plywood. 19-21mm är jag helt säker på kommer att funka utmärkt.
Kan själv!
· Trelleborg
· 16 398 inlägg
Daniel: Om du ska ha saker från wiberger, skulle man kunna få snylta på den beställningen? Behöver maskinkulor till pelarborren nämligen och har inte hittat någon som säljer rätt dimension (WN03 35-M10X1)
OK,snackat m Wiberger.
För den som så önskar kan man köpa till handtagsknopp i termoplast med M8-gänga som passar i det gängade hålet. skruven är lite för lång så du får kapa eller slipa av den lite, kan du inte lösa det så kan jag fixa det åt dig. Dessutom kommer det med 2 st m5 letterskruvar för att fästa plattan i maskinen.
Pris: 48 kr ink moms.
M8?? När jag kollar i CAD filen är det M5 gänga på den Letterskruv jag valde
https://www.wiberger.se/templates/ln27.htm
Jag har konto hos Wiberger och kan hämta där själv om det underlättar på något sätt för dig. Du avgör.Daniel_N skrev:OK,snackat m Wiberger.
