13 228 läst · 39 svar
13k läst
39 svar
Dimmerpuck till IKEA trådfri
Vet inte om det är svar på din fråga. Men i köket har jag 4 strömbrytare vid ingången till rummet.
1. Fjäderbryt zigbee till alla spots i taket.
2. Fjäderbryt zigbee till 5 lampor som arbetslampor ovan bänkskiva.
3. Fjäder zigbee till lampa ovan sittgrupp.
4. Vanlig brytare som tar 3 uttag samtidigt. Där sitter 2 ledslingor längs med golvet med ikeas strömuttagsbrytare och vitrinskåpet med ikeas dimmbara drivdon.
Behöver bara 1 fjärr för att programmera upp dom så de kommer in i appen.
I praktiken så tänder o släcker jag alltid med strömbrytarna i köket.
Visst jag kan inte slå på ledslingorna o vitrinskåpet via appen då jag inte är hemma om inte brytarrn på väggen är på. Men fick istället ett mkt enkelt system som alla i familjen kan sköta.
Vad för zigbee puck använder du bakom brytarna? Funkar dom ihop med Ikea appen? Vad driver du takspottarna och arbetslamporna med om det funkar med zigbee puckarna?Stormen skrev:Vet inte om det är svar på din fråga. Men i köket har jag 4 strömbrytare vid ingången till rummet.
Tack för ditt svar och ditt engagemang, det uppskattas!Stormen skrev:Vet inte om det är svar på din fråga. Men i köket har jag 4 strömbrytare vid ingången till rummet.
Vilken app är det du menar? Är det "Ikea Home Smart"? Har provat installera den men då säger den att jag behöver: "Hubben Dirigera" för att kunna göra nånting alls. Jag trodde och hoppades att jag skulle kunna synka Nordtronic puckarna med bara hjälp av "Styrbar" fjärrarna. Och som sagt, jag lyckas styra Nordtronic puckens anslutna last med Styrbar fjärren men inte tvärtom. De drivdon jag har som jag vill styra (anslutna till fast 230V) är dessa: https://www.ikea.com/se/sv/p/tradfri-driver-foer-tradloes-styrning-smart-gra-60342656/
MultiMan
· Västernorrland
· 5 397 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 397 inlägg
Endera gen1 och gen2 av IKEA-hubben krävs för IKEAs app. Dock är skillnaden i hur de fungerar dramatiskt olika och har därför egna appar (en med vit logotyp (gamla) och med gul (nya). Nya Dirigera ansluter alla delar direkt via hubben, dvs man parar inte längre knappar med lampor (eller annat). Om hubben dör slutar alla delar att fungera, medan gen1 parades delarna separat och sakerna fungerade även utan hubben.
Jag har båda parallellt, men de styr olika delar av hemmet.
En dimmer (mottagare av Zigbee radiosignal) kan inte styra en annan dimmer (eller driver med dimmer/ Zigbee-mottagare).
Vill du ha en vanlig strömbrytare till Trådfridimmern så borde en Zigbee sändarknapp fungera att para med tex
https://www.kjell.com/se/produkter/...ee-fjarrstrombrytare-for-vaggmontering-p51599
Borde Fungera (men jag lämnar inga garantier).
Det finns väl ett begränsat utbud av Zigbee chip så det kan kanske gå att lura hubben att knappen är någon annan knapp som följer 3.0 standarden.
(Lyckas inte få bort svar/citat nedan )
Para ”Direkt till Dirigera ” är väl bara en beskriven installationsprocedur eller går det verkligen inte att para/styra med dirigera hubben om man parat med en fjärr först?
MultiMan
· Västernorrland
· 5 397 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 397 inlägg
Du måste nollställa både lampa och dimmer innan du kan ansluta till Dirigera, så tidigare parning försvinner.
Med det sagt så har jag inte provat exakt vilka kombinationer som fungerar eller inte.
Ok, jag tolkade nåt svar tidigare som att dessa Nordtronic-puckar kunde både skicka och ta emot signaler (har inte använt Zigbee tidigare så har dålig koll på systemet)blackarrow skrev:En dimmer (mottagare av Zigbee radiosignal) kan inte styra en annan dimmer (eller driver med dimmer/ Zigbee-mottagare).
[länk]
Problemet med din föreslagna fjärr är att jag vill ha en strömbrytare ur en specifik apparatserie.
Kortfattad förklaring av mitt problem: Jag vill styra dessa drivdon (anslutna till fast 230V) : https://www.ikea.com/se/sv/p/tradfri-driver-foer-tradloes-styrning-smart-gra-60342656/
med en infälld återfjädrande tryckströmbrytare i Schneiders Renova sortiment, d.v.s. nån av dessa med en impulsfjäder monterad: https://www.bauhaus.se/renova-strom...rS0ekCNgdhtiVhnqPWxyxEQf-zsYE7OoaAlTIEALw_wcB och sen nån slags fjärr/sändare bakom.
Det verkar inte finnas nån bra lösning på mitt problem?
I vilket inlägg? Det bekräftades väl bara att Nordic dimmern fungerade med återfjädrande brytare ovan.A Axja21 skrev:Ok, jag tolkade nåt svar tidigare som att dessa Nordtronic-puckar kunde både skicka och ta emot signaler (har inte använt Zigbee tidigare så har dålig koll på systemet)
Kortfattad förklaring av mitt problem: Jag vill styra dessa drivdon (anslutna till fast 230V) : [länk]
med en infälld återfjädrande tryckströmbrytare i Schneiders Renova sortiment, d.v.s. nån av dessa med en impulsfjäder monterad: [länk] och sen nån slags fjärr/sändare bakom.
Vill du sända Zigbee signal kopplar du en sändarpuck till din vanliga brytare. 😊
Denna tex har 4 ingångar så du kan använda 2 till din brytare.
https://www.m.nu/fjarrkontroller-zi...ler-zigbee-push-button-coupler-friends-of-hue
Det är längesedan jag läste tråden från början men jag kan ha missförstått, eller så har nån missförstått min frågeställning, sak samma.🙂blackarrow skrev:
Tack för ditt förslag men den går enligt uppgift inte heller, står i infon om produkten: "Bara gjord för att fungera i Philips Hue, ej något annat styrsystem!"
Med tanke på hur många Ikea-kök det säljs med belysning tycker jag behovet av lösningen jag önskar borde vara så stort att produkter skulle finnas men verkar knepigt! 🤨
Nja, den är ju specad att vara "Friends of Hue" kompatibel. Är det en begravning eller extra funktionalitet jämfört med ZigBee 3.0 ?A Axja21 skrev:Det är längesedan jag läste tråden från början men jag kan ha missförstått, eller så har nån missförstått min frågeställning, sak samma.🙂
Den stödjer ZigBee 3.0 och då ska den väl kommunicera med andra 3.0 kompatibla grejor.
Din fråga är väl inlägg #30 ?
Sändaren jag länkade är batteridriven vilket är lite dumt.
Det finns andra sändarpuckar från andra siter.
