14 656 läst · 39 svar
15k läst
39 svar
Dimmerpuck till IKEA trådfri
Ursäkta sen trådbump men Nordtronic-dimmern där ser ut att även kunna styras via återfjädrande tryckknappar. Någon som kan bekräfta/dementera?
Jag skulle nämligen vilja byta min "dumma" dosdimmer på toaletten mot en smart som jag kan koppla mot en Hue rörelsensor. Däremot vill jag kunna behålla mina befintliga Exxakt Schneider strömbrytare med återfjädrande knappar för att också manuellt kunna dimma upp/ned med samma utseende som husets övriga strömbrytare. Jag har kikat på "Ubisys Universal Dimmer D1" som jag tolkar det ska kunna lösa detta. Den är dock mer än dubbelt så dyr som Nordtronic.
Kan bekfräfta att Sunrichers zigbee väggdimmer fungerar utmärkt att para ihop med ikeas trådfri gateway, gick på första försöket!
Säljs hos kjell mfl.
Blev inga Gledopto!
Köpte Sunrichers puck zigbee micro smart dimmer, installerade och slog på strömmen.
Gick sen in i Ikea home appen och la till drivare.. testlampan i taket blinkade snabbt några gånger nästan omedelbart men i appen fortsatte den att leta.
Gick bara tillbaka i appen och sen låg den som en ny enhet![Cool :cool: :cool:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Styr den med ikes runda fjärr, går utmärkt att tända och släcka samt dimmra precis som vilken trådfri pryl somhelst!
Rock n Roll nu blev trådfri plötsligt väldigt bra och prisvärt![Tummen upp (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Riktigt bra. Då funkar sunrichers produkter. Finns på kjell och m.nu för bra priser. Samt ballast o köpa till om man får flimmer eller att de inte slocknar som de ska
https://www.m.nu/dimmer-zigbee/inby...MIroz3uMfw7wIVvwWiAx3HzwjpEAQYCCABEgK8M_D_BwE
Ballasten skall endast behövas om lasten understiger 20 w.Stormen skrev:
Med ballast kan du ha last ner till 3 w,
Sunrichers produkter går ju att ställa in lägsta dimstyrka samt att man kan öka tillslaget vid tändning för att sedan gå tillbaka till ursprungliga läget automatiskt ifall man har tröga led lampor.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 930 inlägg
Bara att pilla upp själva omslutningen (skruvar) och löda om utgången till något bättre. Detta kan du sedan ansluta till valfri 24VDC-ledstrip. Det är en passiv anslutning så drivern har ingen aning om VAD som är anslutet. Funkar fint med Homekit/Siri. Tänk bara på att kolla strippens effekt. Om den är för hög, blinkar den för att varna för överbelastning.patriklg skrev:
Hej! Ny här
Håller på att installera köksbänksbelysning och vitrinskåps belysning ("mittled") med Ikeas trådfri drivers. Finns även "styrbar" fjärrar med. Har beställt ett par Nordtronics dimmer puckar som nämns i toppen av tråden men ej fått hem dem än. Kommer jag kunna synka dem med trådfri drivdonen direkt eller behöver jag nån gateway? Finns inget önskemål om att kunna styra via app eller styra andra trådfri produkter i dagsläget utan målet är endast att kunna styra bänk och skåpbelysning via vanliga infällda Renova brytare med fjädrar.
Har jobbat med plejd förut men aldrig kopplat in trådfri
Du synkar pucken med en ikeas fjärrkontroll o måste inte ha ngn gate.
Koppla gärna upp det på bordet först så du får in snitsen med att para ihop dom. För det är inget man vill krångla så mycket med sen när de sitter bakom en fjäderbrytare.
Jag borde nog ha satt i ballaster för i vissa lägen så blinkar philips dimbara ledlamporn som sitter i armaturerna som belyser stenskivam. De kan i vissa dimmrade lägen blinka lite till o från. Inte samtidigt märkligt nog. 5st går på samma dimmerdosa.
Har märkt att jag justersr inte dimningen något alls längre utan slpr bara av o på (den kommer ihåg dimmerläget)
Toppen, tack för snabbt svar! Och för en mycket användbar forumtråd!Stormen skrev:
Hej igen. Har lyckats para ihop Styrbar fjärren med Nordtronics dimmern. Kopplar jag in en ljuskälla på utgången på dimmern så dimmras den med både åf tryckknapp och med Ikea fjärren. Mitt problem är att jag vill styra de helt trådlösa drivdonen "Trådfri" till bänkbelysning och vitrinspottar med Nordtronics dimmern (och lägga bakom en fast strömbrytare på väggen) - alltså jag kan styra dimmern med Ikea fjärren men inte det som fjärren redan innan är ihopkopplad med sen innan med dimmern tryckknapp. Kan/behöver jag synka apparaterna på nåt annat sätt eller går det inte att göra så som jag tänkt?Stormen skrev:
