Jag har flera dimmers med tryckfunktion för av/på i bl.a. badrum. De har successivt blivit allt mer instabila om man har dem på eller nära max. De kan pulsera mer eller mindre rytmiskt, flimmra eller ha en mycket lägre ljusstyrka fast de står på max. Se video.
Om man rattar lite fram och tillbaka eller ställer strax under max brukar det gå att få stabilt. Det är som om maxläget ligger intill av/minläget och det tippar över. Finns nåt man kan justera t.ex. som stoppar vredet 2 grader från max? Eller är det skrot?
Ungarna smäller nog till dimmern snarare än att trycka så den kanske fått för mycket stryk helt enkelt. Den som är i badrummet (och därmed tänds/släcks med tryck ofta) är den som är klart värst. Film på den:
Video Player is loading.
Current Time
Duration
Loaded: 0%
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
Dimmern vill jag minnas är en Schneider Exxact.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 061 inlägg
Vad har du för ljuskälla? Prova ett annat fabrikat om det går. Jag tror att det är sällan dimmern som är orsaken till dessa symptom.
Hade liknande å upptäckte efter ett tag att lamporna tillsammans översteg dimmerns maxeffekt. Så, om dimmer ex har maxeffekt 100w och du har 3st 50w-lampor så klipper den och det börjar flimmra
Den här i badrummet som strular mest är den med minst last, 4x10W halogen. Installationen är 12 år gammal och de här problemen började som smått för två-tre år sedan och har blivit successivt vanligare. Det är åratal sedan jag bytte någon lampa, om jag någonsin har bytt i det här rummet. Men OM jag har bytt kan det teoretiskt ha varit då problemet började, men tycker att jag borde ha reagerat och lagt ihop ett och ett då.
Tyvärr går det inte att köpa nya halogen av rätt sort. Jag har köpt på ett litet lager men jag har inte olika märken att välja på.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 061 inlägg
Om ljuskällorna är halogen så hjälper det inte att byta dem. Då låter det som att dimmern är dålig.
