Den är gjord för dimbara LED.fredsang skrev:
Du har läst manualen?
https://www.elbutik.se/dokument/NNZ42654_01_SV_NO_FI_EN_web.pdf
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 704 inlägg
Jahafredsang skrev:
Men du ska aldrig "testa" någonting. Du är rejält fel ute där. Du skulle i så fall väntat på elfirman.fredsang skrev:
Om du trots allt läser mitt långa inlägg så finns det troligen inga fel i din koppling här, till slut. Man kan bekräfta det med vad du själv säger.fredsang skrev:
Om jag förstår dig rätt har du gjort ett rent byte här, byte av dimmer och byte av lampa. Då gäller
- notera hur gamla dimmern var inkopplad
- notera hur gamla lampan var inkopplad
- koppla in nya dimmern och lampan likadant.
Man behöver då inte reda ut vad som är fas, nolla och tändtråd och vilka färger de kan tänkas ha. Detta givetvis under förutsättning att gamla dimmern och lampan var korrekt inkopplade.
Det är nog det som är felet, det gamla är eventuellt felet för det var installerat för 20 år sedan. Bara att man inte tänkt på det för det varit en vanlig lampa utan dimmerfunktion.Bo.Siltberg skrev:Jaha
Jag tror efter att ha lyst med lampor i alla hål - att proppen driver några taklampor och eluttag på ena väggen av huset. De svarta trådarna som går i taken gör passager i takets kopplingsdoser och så går dom ner till eluttagen. Just över strömbrytaren på bilden är det ytterligare en koppling där dom tvingas ihop med de röda hattarna.
Från dessa hattar går det ner en svart tråd till dimmern och matar på med ström, den kanske borde ha varit inkopplad via L och inte sinus. Den tråd som i mitt fall nu är brun, är troligen inte inkommande Fas, utan är egentligen tänkt som tändtråd till just denna lamp-kopplingsdosa. Eftersom den bruna faktiskt fungerat när den sedan kopplades in till lampan (dock flimmer). Men det kanske beror på att det ändå går ström in i dimmern via den svarta och att flimret uppstår p.g.a felkopplingen av mig i dimmern?
Att det skulle bli eldsvåda i detta läge tänker jag är låg då jag inte gör något utanför en stängd/isolerad krets. Lampan är inte inkopplad...
Men enligt min teori kanske saken från början hade löst sig om man i dimmern bytt plats på svart och brun? konstant ström till L och den bruna till sinus? Vad tror du Bo?
Det är så oerhört lite kunskap som krävs för att få en lampa att lysa. 2 trådar och en strömkälla. Det krävs mer kunskap att lära sig knyta skor. Om man krånglar till det och kopplar in en strömbrytare till lampan så har man nog uppnått kunskapsmässig jämnvikt ungefär .
Ändå krånglas det till nått helt vansinnigt i alla trådar om lampor och kabelfärger...
Varför säger jag så?
Jo för att om folk började med att lära sig grunden, en tåt till ena sidan på lampan, en tåt till andra sidan på lampan så skulle man få det att lysa. Skulle man sen klippa den ena tåten och sätta dit en dimmer, ja då skulle man kunna tända och släcka lampan också. Och ingen skulle någonsin fråga om färger på trådar och varför det ser ut som det gör i dosorna.
Sant!
Men river man fram 5 trådar och börjar tota ihop dem på måfå, ja då blir det komplicerat.
Förstå syftet med det man gör.
Men varför är det 5 tåtar i dosan om det bara behövs 2 ??
Jo men man vill väl ha ström till en till lampa... då drar man 2 tåtar till. Och strömbrytaren vill man ju ha på andra sidan rummet. Då ska ju den klippta tåten skarvas i och dras dit. Många trådar kan det bli. Som att knyta 2 skor typ. Busenkelt om man vet det enkla grundschemat.
Sant!
Ja vem vet, kanske folk är rädda för att bränna ner sina hus när saker så enkla som att knyta sina skor visar sig klurigare än man först tänkt.. kanske gått fint i 10 kopplingsdoser innan denna, vem vet?.. kanske är det positivt att folk stannar upp och frågar/ta in experter i sådana här forum, som krasst är tänkt att fungera på just det sättet.. Istället för att go rogue och något allvarligt händer? lika perplex som du tycks vara över frågan, lika förvånad är jag över hur låg toleransnivå det finns hos besserwissrarna på denna sida.B Bjober skrev:Det är så oerhört lite kunskap som krävs för att få en lampa att lysa. 2 trådar och en strömkälla. Det krävs mer kunskap att lära sig knyta skor. Om man krånglar till det och kopplar in en strömbrytare till lampan så har man nog uppnått kunskapsmässig jämnvikt ungefär .
Sant!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 704 inlägg
absolut, helt klart att följa upp! Tack för tipset och jag har läst på lite i andra forum som överensstämmer med din teori där.Bo.Siltberg skrev:
Men om det är krasst som jag frågade, skulle lampor teoretiskt fungera, kunna dimras om fas och sinus är felkopplade? Riskerar man att förstöra dimmern genom att ha inkommande ström kopplat till sinus?
Försöker lära mig, som förra skribenten beklagade sig över att folk inte gör.
Du tar det fel, jag vill inte dumförklara någon eller förringa riskerna med att koppla el hemma. Jag vill få nybörjaren att haja till och tänka " är det verkligen inte svårare än att jag själv kan förstå hur det funkar?"fredsang skrev:Ja vem vet, kanske folk är rädda för att bränna ner sina hus när saker så enkla som att knyta sina skor visar sig klurigare än man först tänkt.. kanske gått fint i 10 kopplingsdoser innan denna, vem vet?.. kanske är det positivt att folk stannar upp och frågar/ta in experter i sådana här forum, som krasst är tänkt att fungera på just det sättet.. Istället för att go rogue och något allvarligt händer? lika perplex som du tycks vara över frågan, lika förvånad är jag över hur låg toleransnivå det finns hos besserwissrarna på denna sida.
Om alla svar bara är "koppla ihop brun å svart så blir det bra" så lär vi oss inget, eller hur?
Svårt när du refererar till att något är så lätt som att knyta skosnören.. svårt att ta det på ett annat sätt. Folk frågar för att lära sig.. om el, eller vvs eller vad som.. man lär sig genom att få sitt problem förklarat för sig, inte att folk helt avfärdar frågan och börjar prata om..annat.B Bjober skrev:Du tar det fel, jag vill inte dumförklara någon eller förringa riskerna med att koppla el hemma. Jag vill få nybörjaren att haja till och tänka " är det verkligen inte svårare än att jag själv kan förstå hur det funkar?"
Visst provocerade jag det får jag be lite om ursäkt för. Men jag tror verkligen på att bryta ner komplicerade problem i enkla lättförståeliga bitar. Att börja från början. Då kan det lätt slinka in nån halvkass liknelse som kanske inte uppskattas av alla.fredsang skrev:
Du lyckades vad jag förstår lösa problemet med hjälp av Bosses mycket goda råd och stegvisa tålmodiga lärande. Bra!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 704 inlägg
Ja det värmer i hjärtat att läsa att mina teorier stämmer med vad som skrivs på andra forum ❤️
Det hade ju räckt att titta vid lampan för att konstatera att brun är tändtråd. Men förstår man inte kablarnas funktion så spelar färger och förklaringar ingen rol...fredsang skrev:
för att summera diskussionen..Testade brun som tändtråd, funkade ej.. lampan flimrade likt en discolampa. En av två svarta fick lampan att lysa perfekt. Inget flimmer. Men då funkade ej brytaren. Går ej att rycka i trådarna, sitter som fastgjutet.useless skrev:
Två trådar av tre möjliga gav 230 v. Därav frågan till forumet.
Kortfattat: min teori, uppstår problemet/mysteriumet - pg.a att det är fas på sinus och tändtråd på F i dimmern..? är det därför det som händer, händer..? Gjorde som förra dimmern var inkopplad. Men fick annat utfall.
Har du dimmerbara lampor inkopplade?fredsang skrev:för att summera diskussionen..Testade brun som tändtråd, funkade ej.. lampan flimrade likt en discolampa. En av två svarta fick lampan att lysa perfekt. Inget flimmer. Men då funkade ej brytaren. Går ej att rycka i trådarna, sitter som fastgjutet.
