mackee mackee skrev:
Ja man ska vara försiktig oavsett bränsle
[länk]
Den kanske var CE märkt.
Patrik440
wildeside
M Matte Bygg skrev:
Det räcker med att det händer 1 gång så e man körd. brinner det så är det inte bra.
Jämför Kina-värmarna med att du har haft hemförsäkring i 30 år och så slarvar du 1 år för att spara och säger upp försäkringen. Då är olyckan där och du står med Svarte Petter.
Brinner Kina-värmarna 1 gång så är det 1 gng för mkt.
Edit: förklara den för Pellen på försäkringsbolaget.
Normalt sunt förnuft säger väl att man inte eldar på med Chinavärmare, gasolkamin, stearinljus eller någon annan olämpligt media utan övervakning!
Matte Bygg
Går de inte att köpa eldningsolja e32 på fat? Då skulle en varmare vara lönsam. Annars får det bli en kamin i tältet. Ved är nästan gratis, 25öre/kWh.
D Dayangel skrev:
Jag köpte min härifrån;
[länk]
Beställde du en Greger08?
Jag velar fortfarande
MIn värmare från Amazon dök upp idag och klagomålet att bränsle slangen är av tvivelaktig kvalitet kan jag kanske hålla med om. Det är en hårdplast slang med gummi vid anslutningarna. Så där blir det ett byte. Men klagomålet att anslutningen till bränslet sitter nära avgasröret är vad jag ser på bilder på Webasto samma problem och borde då inte vara ett problem. Så min första bedömning är att själva värmaren är nog skit samma men det man ska se upp med är inkapslingen och byggnationen för att göra den "mobil".
Vill man lägga stora summor på ett Svenskt bygge så finns ju https://www.polarn-innovation.se/compact-heater
Dayangel
Fick du vita hårdplast slangen så fick du den bra slangen. Får man den gröna mjukplastslangen ska man byta om man ska tro alla recensioner. Jag fick den gröna men har köpt till den vita i stället. Ska installera min i mellandagarna.
Bjor Bjor skrev:
Har hittat en dieselluftvärmare på Amazon. Men den verkar för bra för att vara sant. Förbrukningen är 0,2l/h och effekten är på 5 kW. Då ska man kunna få ut 25 kW värme ur 1l diesel. Men innehåller inte 1l diesel bara 10 kW. Hur går detta ihop?? Eller fattar jag beskrivningen fel av värmaren:thinking:
[länk]
Diesel innehåller runt 10 kWh per liter. Så om den drar 0.2 liter i timmen så har du en effekt på 2kW.
Det går att justera frekvensen på brännaren och 2kw är väl typ det lägsta. Såg en recension på tuben där den drog 0,65 liter/timme på fullt flås. Sämre än vissa annonserade som 8, men bättre än 5 :p
Dilato
OK. Kände i första anblick inte som en bränsle slang men den kanske håller. Tänker ju inte ha denna stående obevakad och i garaget finns släckare om det skulle behövas. ;)
Det SKA vara en hårdplastslang.
Dieselpumpen är en typ av kolvpump och en mjuk lång slang absorberar pulserna så det blir problem med matningen. ;)
Bjober
D David__11 skrev:
Jag tänkte montera den på utsidan av huset och sedan borra upp ett hål för varmluften att blåsas in genom. Känns lite tryggare och att det blir lite tystar på insidan. Hur har du gjort med monteringen?
Har sett att det finns en kontroller att att köpa så att man kan styra den från distans ([länk]) skulle ju vara kanon att kunna sätta på den innan vi kom fram till stugan. Men vet inte om jag vågar mig på det.
Dessa värmare är inte särskilt låmpliga för långvarigt bruk, ens om det står "Ebersprächer" på dem och 20000 kr i prislapp. Jag har haft sådana i båt i årtionden. Med användning kommer problem med sot och de vill inte starta. Särskilt lätt blir det problem om man kör med annat än maxeffekt och då brukar de vara högljudda. Till det där priset är det dock intressant att ha en som reserv, och man får fort värme. Räkna dock med att införskaffa bra batteri och en bra och kraftig batteriladdare, (CTEK 10 till exempel) så att värmare får rejält med spänning under starten. Glödstift som är förbrukningsvara kostar en bra slant, nästan lika mycket som värmaren på Amazon, och den krånglar vanligen just när man behöver värmen som mest. Vilken glödstift passar till denna och var köper man den? Det kan vara bra att köpa 2 värmare så har man reserven till hands när det behövs. Till det låga priset är det frågan om det är värt att serva. Passa på och skaffa kolmonoxidlarm också, min senaste värmare släpper in kolmonixid i båten vid uppstart och avstängning, så det behövs service nu... Och det är inte den billigaste värmaren.
Står det "Ebersprächer" på dem så är det garanterat piratkopior...
GK100
