14 048 läst · 81 svar
14k läst
81 svar
dieselluftvärmare får 1l diesel till 25kW
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 949 inlägg
Du tänker rätt om din jämförelse är med direktverkande el. Om du istället har en värmepump med högre verkningsgrad så ser ju kalkylen annorlunda ut. Säg att jag får ut 3-5 gånger mer ur tex en bergvärmepump än vad jag stoppar in så köper jag ju en kwh för 3kr och får ut 3kwh. Ungefär, som exempel.B Bästerortarn skrev:
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 949 inlägg
Japp, direktverkande var det jag tänkte på. Nu är jag färsking så jag kanske missförstått men jag trodde att elradiator i princip var det samma som direktverkande elMathiasS skrev:
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 949 inlägg
Är det någon sitter på en bruksanvisning för en sån här kina-maskin? Tänkte kolla om det är något jag orkar testa
Renoveringsnovis
· Bästerort
· 949 inlägg
Ahh, ok. I princip samma maskin verkar ju säljes med olika namn så .....D David__11 skrev:
Nu har jag googlat lite mer och hittat några instruktioner och dessutom YT-videos så strunta i det, tack ändå! Har inte tolkat dig som att den skulle vara värdelös Tänker mest att en sån maskin skulle kunna vara en bra backup om elen blir alldeles överjävligt dyr. Eller rättare sagt, ännu överjävligt dyrareR Redgeneral skrev:
Jag har nämligen redan minst en genomföring i väggen som jag tror härstammar från ett gammalt skafferi så det känns som att det skulle vara rel. smärtfritt att sparka igång en sån värmare i stugan. Tror jag beställer en hur som helst. I värsta fall kränger jag den vidare om den inte kommer till användning.
Då måste du alltid värma uteluft vilket kan ge betydligt lägre verkningsgrad.D David__11 skrev:
Tittade på en YT-film där en nästan likadan packades upp och testades i ett garage. Luften ut ur värmaren låg på +80C när det var +10C i garaget. Med det luftflödet som fläkten var blev det en temperaturökning av +70C. Med ex -20C ute skulle du få +50C i inluften.
Sedan trycker ju fläkten in massa luft som sedan måste ta vägen någonstans. Varm luft ska då tryckas ut genom ventiler eller springor i väggarna med risk för kondens i isoleringen och fuktskador.
Ja jag är medveten om stora nackdelen. Men jag tänkte ändå börja så och känna mig lite tryggare, betydligt tystare och snyggare. Sedan kanske jag lägger till ett rör till så tar jag inluften inifrån också men med enheten forfarande ute.
Kanonbra maskin, sämre bruksanvisning. Har kört igenom 3 tankar änsålänge. Bara o köpa! Köpte ett nätagg på KjelloCo för att driva den, batteri funkar ju också. Viktigt att agget ger tillräckligt Ampere, kan dubbelkolla vad mitt ger om någon önskar.
