14 074 läst · 60 svar
14k läst
60 svar
Det sista fräsbordet....innan 2021....?
På mitt numera skrotade fräsbord (ska bygga nytt och kommer att följa den här tråden maniskt) borrade jag ett 20 mm stort hål i 45 graders vinkel med fräsriktningen, placerat i linje med fräscentrum ca 150 mm efter frässtålet.
Under hålet hade jag limmat en kloss med hål där jag stack in dammsugarslangen när jag fräste spår.
Helt suveränt för att få bort fräsdammet som annars fångades i spåret kring stålet och riskerade att hetta upp det mer än nödvändigt sas. När man började fräsa såg man hur dammet sögs ner som en stråle i hålet, funkade klockrent!
//Ronnie
//Ronnie
När det gäller fräsens placering i bordet så föreslår jag att du sätter den så långt bak som anhållet tillåter. Då får du mesta möjliga yta framför fräsen och vill du komma nära så kan du vända på bordet, flytta över anhållet och jobba från andra sidan. Mitt bord är 800 x 1200 mm och fräsen sitter 500/300 mm in från respektive kant. I praktiken så har jag nog inte haft behov av att vända på bordet än så länge.
När det gäller anåll och utsug så rekommenderar jag starkt att du fixar till något i stil med detta som är användbart vid t.ex. mallfräsning. Den högra delen sticker ut lite längre än den vänstra och kan då även fungera som en "lead-in pin".
Jag hittade också tråden jag startade när jag skulle bygga mitt bord. Jag vet inte om det ger dig så mycket men har du inget bättre för dig så kan du ju alltid skumma igenom den också:
https://www.byggahus.se/forum/threads/design-av-fraesbord-rad-och-tips.177511/
För att få möjlighet att justera höjden på "anhållet" jag visar på bilderna ovan så vill jag minnas att originalet var konstruerat så att delen under polykarbonatskivan var uppbyggd av flera tunnare bitar. Man lägger då ihop så många skivor som krävs för att få den önskade höjden. Styrningen kan lösas med några strategiskt placerade pluggar och/eller rampamuffar.
Jag kan försöka komma ihåg att ta med boken där jag hittade tipset någon dag. Kanske hittar du något annat matnyttigt i den också.
Bra tankar från @jac men alla såna där bordsockuperande utsugsvarianter blir problem vid konkava former. Ta tex en sån här mallfräsning (som iaf jag ägnar mig åt med hyfsat ojämna mellanrum) https://www.byggahus.se/forum/attachments/49-jpg.134410/ där krockar man omgående med en suganordning som ockuperar bordsyta i någon riktning. Samma problem gäller mer eller mindre för alla icke konvexa former. En tajt pinnmonterad pryl fixar både konvext och konkavt och tom helt stänga former som en innercirkel eller fals i undersidan av en låda.
Vad gäller fräspositionen jobbar man nog på olika vis och vänjer sig med det. I ex en sån här fräsning skulle jag nog tycka det var väldigt "långt bort" med 500 djupt och 650 i längd till fräscentrum. https://www.byggahus.se/forum/attachments/20-png.101301/
Mitt bord är 1200*1000 och jag har fräsen ca 350 från främre kanten och har sällan känt behov av att köra från andra hållet. Nu gör jag inte så mycket ändträfräsningar eller fräser i stora skivor, hade jag gjort det ville jag nog haft mer yta för ämnessupport. Mallfräsning utan anhåll är en annan sak, där använder man bordet från alla håll o kanter.
Verktygstokig
· 1 393 inlägg
Jag kom på en lösning på den där rullbarheten som både jag och Daniel behöver.
Någonstans i skrotlagret har jag ett par gjutjärnshjul från en magasinskärra av 30 eller 40-talsmodell.
Jag funderar på att sätta dem under bakre benen. Då står bordet stadigt med främre benen på golvet tills men lyfter upp framkanten och rullar iväg det.
Nu gäller det bara att hitta hjulen.......
Bara en ide!
Bara en ide!
Jag har egentligen inte funderat så mkt på det. Min tanke var nog inte mer avancerad än en mkt tung konstruktion och sen kraftiga låsbara hjul på det. Några gjutjärnshjul har jag inte. Sen blir det inte så väldigt tung fräsning för min del ändå.H heimlaga skrev:Jag kom på en lösning på den där rullbarheten som både jag och Daniel behöver.
Bara en ide!
Blev en inventering av gjutjärnsborden ikväll och det visade sig att jag har 2 st. Ett 600x900 som redan sitter på ett kraftigt plåtstativ. Hyvlad gjutjärnsyta. Vilt okänd men tungt. 250+?. Under den ligger en betydligt större skiva, 1000x1500 och astung. Den är fräst och med tanke på storleken så tror jag att den får bli arbetsbord i det framtida svetsrummet istället. 600x900 borde kunna funka bra som fräsbord tänker jag. Borden ser faktiskt finare ut i verkligheten än på bild tacksamt nog.
Produkter som diskuteras: "arbetsbord"
Arbetsbord Master 600 Wolfcraft
Ergonomiskt bord för varje kroppshålling
1 809 kr inkl moms
Verktygstokig
· 1 393 inlägg
Massa coola grejer där
Är det riktiga planbord du har där Daniel?
Såna planbord som man använder som referens då man mäter och då man planskavar. Ett sådant planbord är ju värt en smärre förmögenhet...... jag har letat efter ett som jag skulle ha råd med i 15 år men aldrig hittat något.
Gällande hjulen är min tanke att kringgå gungandet i sidled som alltid kommer då man har runtomsvängande "kundvagnshjul" som vrider sig som en vev fastän själva hjulet är bromsat och låst. I stället blir det två fasta hjul och två ben.
Efter mycket sökande hittade jag mina extrastadiga hjul. De låg bakom lidret ovanpå en trasig potatisupptagare...... hur de nu hade hamnat där..... det hade regnat in i lagren så ena hjulet snurrar inte men det ser ut att vara vanliga kullager så allting ordnar sig.
Jag vet faktiskt inte till vilken tolerans de är bearbetade. Den lilla är hyvlad och den stora är fräst.H heimlaga skrev:Är det riktiga planbord du har där Daniel?
Jag kommer inte att ha möjlighet att själv fräsa ner liften så den tjänsten får jag ta in, jag hoppas att min vanlig svarv/fräsfirma har tillräckligt stor yta på sin fräs.
